w201 kuolee ajossa mutta käynnistyy hetken jälkeen
eli nyt on semmone ongelma että ensi kuolee stereo ja sitte valot himmentyy ja lopuks auto sammuu ajaessa, sitte ku odottaa 10min ni kaikki toimii taas ja voi jatkaa matkaa mutta hetken päästä taas sama, onko laturi sökönä vai joku muu?
Re: w201 kuolee ajossa mutta käynnistyy hetken jälkeen
Niin...voi olla akku oikosessa,laturi tiensä päässä...voisiko ylilataus tehdä ton?
Lähteekö uudelleen käyntiin laiskasti pyörittäen?
Joo laiskasti pyörittää uudelleen ku käynnistää ja akku on vaa noin kuukauden vanhaatlas kirjoitti:Niin...voi olla akku oikosessa,laturi tiensä päässä...voisiko ylilataus tehdä ton?
ja sen lisäksi myös mittaristossa alkaa kaikki merkkivalot palamaan tyhjäkäynnillä, vähä ku antaa kaasua ni merkkivalot himmenee taas
Viimeksi muokannut Atte190, Ti 13.12.2016 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eli ei lataa tai akku oikosulussa...sanoisin laturi mutta pitäisi mitata motti sammuksissa ja käynnissä....toki voi siellä olla jokin kaapelikin poikki tai irti..tutkintaa.
Laturia veikkaan minäkin. Saattaa olla joku kenttädiodeista poikki. Niitä on Boschin laturissa kolme kappaletta, kukin päästösuunnassa kultakin tähtikytketyltä kääminpäästä +D:hen. Säädin ottaa niistä tunnistuksen. Näillä en siis tarkoita niitä isoja diodeja. Minulla oli aikoinaan Volvo 240 ja siitä tuli laturi tiensä päähän. Laitoin tilalle Iskra-merkkisen tarvikelaturin ja aluksi kaikki oli hyvin. Sitten tuli samanlaiset oireet. Mittailin vähän sen sisälmyksiä ja katkoshan yhdessä diodissa oli. Korvaava diodi oli jotain 1A:n kestoinen, en muista tarkemmin kun siitä on jo liki 30 vuotta. Käsittääkseni merkkivalojen killittäminen liittyy valojen testausjärjestelmään, Volvossakin valot syttyy kun virta laitetaan päälle ja sammuvat koneen käynnistyttyä.
onko kellään linkkiä mistä sais tilattua halvalla uuden laturin? 2.0 190e ja kaapelit laturista oli ihan hyvässä kunnossa
tuolta näyttää kun auto on käynnissä, tosi himmeesti loistaa kaikki noi merkkivalot mutta toi laturin merkkivalo kuitenki kirkkain noista kaikista, bensavaloki siellä loistaa vaikka on riittävästi
kertokaa voinko laittaa 70a laturin vaikka vanha on 55a?
Voi laittaa..kaiketi käy niihin kiinnikkeisiinhin suoraan.
Jees, hyvä.atlas kirjoitti:Voi laittaa..kaiketi käy niihin kiinnikkeisiinhin suoraan.
Ei mikään ihme ettei lataa kun liukurenkaat tossa kunnossa.
