Auto on 300D -86 automaatti. Vaihdatin autoon moottoriöljyt, öljynsuodattimen, automaattilaatikon öljyt ja suodattimen ja polttoainesuodattimen. Autossa on ennen käytetty mobil1 0w-40 (täys-synteettistä?) Nyt sitten vaihdatin öljyt Castrol GTX Magnatec 5w-40 ja kone rupes ääntelemään vähän eritavalla.
Ennen 10tkm ajetuilla mobileilla nostojat naputti kylmänä ja kuumana vain ajoittain, naputus tuli noin 5 sekuntia sen jälkeen hiljeni 10 sekunniksi jne... Nyt uusilla Magnateceillä naputtaa kuumanakin melkein yhtä jaksoisesti ja mielestäni hieman kovemmalla äänellä. Huomasin myös tuossa öljyn määrää tarkastaessa jonkin sortin "pötpötpöt" ääntä samaan tahtiin naputuksen kanssa (huohotusta tms? en sen kummemmin ottanut selville mistä ääni tulee), tuollaista ääntä en mobileilla kuullutkaan. Mahtaako olla normaalia öljynlaadun vaihdon yhteydessä? Eli tasaantuu aikanaan?
Näiden kahden äänen lisäksi tuli vielä, joku kolmas jatkuvasti hinkkavaa/rapiseva/kahiseva ääni, ei kova mutta korvin kuultava. Sen verran tuon äänen perusteella voi paikantaa että se tulee jostakin hihnalla pyörivältä osalta. En tiedä mikä tämän äänen sai esiin mutta voisiko kyseessä olla joku flektin visko tai joku muu vastaava mistä ääni voisi lähteä. Huollossa pyörittivät flektinlavoista moottoria, jotta saivat vaihelaatikon turbiinipyörän tyhjennustulpan raon kohdalle. Voiko tuosta aiheutua vaurioita, jos pyörittää vastakkaiseen suuntaan mitä moottori pyörii? Vai saako siitä pyörittää edes moottorin kiertosuuntaan? Polttoainesuodattimen vaihdossa kippasivat polttoainetta hihnalle ja siihen ylimmälle hihnapöyrälle ja kaipa sitä muuallekin meni.
Sain kyseisien huoltojen tehneeltä korjaamolta aika huonohkoa palvelua eivät edes tienneet korjaamolla tuosta turbiinin tulpasta että sielä sellainen on, piti siitä oikein itse sanoa.
