S210 iskunvaimennus
tehodia
S210 iskunvaimennus
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Vähitellen tai ainakin enenevässä määrin on alkanut farmarimersun iskunvaimennus tuntua heikentyneen takana. Takapään vaimennus tuntuu siten heikolta, että joka kuopassa tai töyssyssä takapää "hyppii" ylenmääräisesti. Peräpää tuntuu löysältä ei kovalta. Kaasupallojen kalvovika ilmenee yleensä siis jousituksen kovuutena? Voiko siis olla pallovika? Entä tasonsäädön venttiili taka-akselilla? Molemmat puolet tuntuvat samalta, joten jokin yhteinen vika siinä voisi olla. Perusasiat on muuten kunnossa, eli esim vuotoja ulospäin ei ole, eikä kuulu erityisiä ääniä. En ole ajanut painavilla kuormilla, joten perän oikeaan korkeuteen en osaa nyt sanoa mitään.
Laattaselkä
Re: S210 iskunvaimennus
Viesti Kirjoittaja Laattaselkä »
Kaasupallot vaihtoon niin vika korjaantuu. Samanlainen vika oli omassa autossa pallot vaihtamalla vika korjaantui.
tehodia
Onko noille palloille jotain helppoa keinoa testata toimintaa, jotta voisi varmistua? Vaiko vain vaihtamalla ja koeajamalla?
Pallon kunnon voi todeta tai kumpi on rikki niin banjo pultti pois ja työntää sinne sisään meisselin joka mahtuu reiästä...jos se on ehjä menee meisseli noin 4cm sisään...kuitenkin vähemmän kuin ehjässä......jos enemmän on kalvo ja kaasut pois
tehodia
atlas kirjoitti:Pallon kunnon voi todeta tai kumpi on rikki niin banjo pultti pois ja työntää sinne sisään meisselin joka mahtuu reiästä...jos se on ehjä menee meisseli noin 4cm sisään...kuitenkin vähemmän kuin ehjässä......jos enemmän on kalvo ja kaasut pois
Onkos kokemusta, kuinka helposti aukeaa noi liitokset? Iskarit olen joskus vaihtanut, ja niiden liitokset aukesivat ongelmitta. Banjopultti voi vielä olla aika helppo, mutta se toinen liitos...
Jos ei ole ikinä avattu niin on vaara että putket poikki..pillillä kuumaa ja auki..ainut vaihto ehto.
tehodia
Ihan en tästä pallohommasta saanut koppia. Toihan tarkoittaisi käytännössä, että molemmat pallot olisivat kuluneet tasatahtia, eli käytännössä hajonneet yhtäaikaa. Aika tasalaatuista. Toinen seikka on, että eikös kaasupallot ole enemmänkin osa jousitusta eikä vaimennusta. Kaasujen vähetessä jousitus pehmenisi, mutta siltihän vaimennuksen pitäisi toimia melkein kuin ehjänäkin. Ja vielä kysymys: onko hydraulineste osana vaimennusta vai vaikuttaako se vain takajousituksen korkeuteen?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
[quote="tehodia"]Ihan en tästä pallohommasta saanut koppia. Toihan tarkoittaisi käytännössä, että molemmat pallot olisivat kuluneet tasatahtia, eli käytännössä hajonneet yhtäaikaa. Aika tasalaatuista. Toinen seikka on, että eikös kaasupallot ole enemmänkin osa jousitusta eikä vaimennusta. Kaasujen vähetessä jousitus pehmenisi, mutta siltihän vaimennuksen pitäisi toimia melkein kuin ehjänäkin. Ja vielä kysymys: onko hydraulineste osana vaimennusta vai vaikuttaako se vain takajousituksen korkeuteen?[/quote,
Nuo kaasupallot kun on loppu, niin riittä että yksi pallo on loppu niin auto on kuin lulla,
Kaasupallo(t) on hajalla kun perä pomppii. Asiaa on oikeastaan on turha enemmälti pohtia, niin se menee.
Neste ei jousta, iskarit nostavat tason, pallosta joustaa.
tehodia
arska10 kirjoitti:Nuo kaasupallot kun on loppu, niin riittä että yksi pallo on loppu niin auto on kuin lulla,
Noinhan se tietysti on, sama painehan niissä on, kun on vain yksi tasonsäätöventtiili.
tehodia
Voiskohan olla, että nesteen vähyys vaikutti. Iskareidenvaihdossa nestepinta jäi hiukan alle minimin ja ehkä viileämmillä ilmoilla kutistui vielä lisää. Nyt laitoin nestettä lisää maksiin asti ja pomppiminen loppui. Aika paljon muuttui.
Ehkei pallotkaan ole ihan parhaimmillaan, mutta tuolla nyt ainakin sain siirrettyä pallojen vaihtoa kesäkeleille. Tuli nimittäin just postissa uudet pallot... Niissä kalvon etäisyys liittimen ulkoreunasta on 5,8 senttiä.
tehodia
tehodia kirjoitti:
Miksiköhän tässä kohtaa puhutaan banjopultista? Eihän siinä pallossa ole kiinni mitään banjopulttia. Onko siis joissain versioissa ollut?
Ja toinen juttu. "...jos enemmän on kalvo ja kaasut pois". Siis tuossa uudessahan on enemmän kuin 4 cm, kun se on 5,8 cm.
En muista tarkkaan sitä etäisyyttä muta melkein pallon perälle se menee jos rikki...koska kalvo tulee typen painosta ihan lähelle sitä liitoksen suuta.
Ja pallon päässä on banjo liitin ja kupeessa kuin jarruputki.
tehodia
atlas kirjoitti:En muista tarkkaan sitä etäisyyttä muta melkein pallon perälle se menee jos rikki...koska kalvo tulee typen painosta ihan lähelle sitä liitoksen suuta.
Eipä sillä merkitystä ole, mutta omassani ei ole banjoliittimellä. Liitos on samanlainen kuin iskarinpuoleisessa päässäkin. 124:ssä on ollut banjolla?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
http://www.te-taxiteile.com/mercedes-te ... 2-und-w140
Eipä nuo kalliit ole. Febi Bilstein oli pari kymppiä kalliimpi kun ostin viime syksynä W124 seen.
Tietysti kolajaa myös jos iskarin alapää väljä, mutta kyllä tuo kaasupallojen vaihto on hyvä investointi.
Muutenkin S210 nestetakaiskari jousineen on parempi kuin uudempi S211 ilmapalje ja iskari.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
tehodia
Nyt on pallot vaihdettu. Ei riittänyt 15 cm "mittatikku" mittaamaan vanhoissa kalvojen etäisyyttä. Ainut probleemi vaihdossa oli se, että vasemmalla puolella pakoputki on vähän tiellä. Kaikki liitokset ja kiinnitysmutterit aukesivat helposti ja ehjinä. Siinä tasoanturi/-säätimessä on jokin ilmausruuvi? Onkohan se vain nesteiden tyhjentämiseen tarkoitettu?
Nyt toimii kuten pitääkin, ja se takapään lievä sivuttainen "keikkuminenkin" heitoissa palasi.
