W212 300 cdi automaatti nostaa kierroksia
priuttan
Viesti Kirjoittaja priuttan »
Hei,
Eli auto W212 300 cdi 2013. 7 vaihteinen automaati. Ominaisuutena on tehnyt jonkin kerran että kun lähtee liikkeele, niin nostaa kierrokset noin 3000 ennenkuin vaihtaa isommalle. Normaalisti vaihtaa isommalle siinä 2000 t paikkeilla. Tämä vika poistuu kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, tämän jälkeen taas vaihtaa ns. Normaalisti. Onkohan kellään tietoa että mistä voisi johtua ? Auttaisiko uudelleen ohjelmointi vai mikä ?
T-pekka
MB 450 SL R107
finnstar
Re: W212 300 cdi automaatti nostaa kierroksia
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Kylmänä liikkeelle lähdettäessä nuo vaihtaa jokusen kerran isoilla kierroksilla, lämmittää laatikon öljyjä?
3000 kuulostaa kyllä jo melkoisen kovalta kierrosluvulta.
Ensin olisi hyvä tökätä *stari kiinni ja katsoa löytyykö laatikon puolelta mitään kummajaisia.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
priuttan
Joo ja tuo tuntuu hieman oudolta kun auton samuttaminen ja käynnistäminen palauttaa toiminnan normaaliksi, niin tuntuu että ongelma on softa vika eikä niinkään mekaaninen ? Onkohan Oulun sedulla kenellä staria ?
MB 450 SL R107
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
priuttan kirjoitti:Joo ja tuo tuntuu hieman oudolta kun auton samuttaminen ja käynnistäminen palauttaa toiminnan normaaliksi, niin tuntuu että ongelma on softa vika eikä niinkään mekaaninen ? Onkohan Oulun sedulla kenellä staria ?
Tässä ihan tuore ketju. Lue, jos vian kuvaukset kohtaavat
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=182757" onclick="window.open(this.href);return false;
priuttan
Oireet näyttäs sopivan hyvin tuohon caseen, eli EGR:ään viittaa, kylmänä oirehtii, uudelleen käynnistyksellä poistuu...
MB 450 SL R107
priuttan
Olipas hyvät ohjeet EGR:n irroittamiseen, lähti nätisti irti. Näyttäs kuitenkin siltä että EGR menee vaihtoon,
oli todella karstainen ja puhdistelun jälkeeen, kerran nosteli kierroksia, mutta sen jälkeen toimii ok, mutta
sytytti moottorivikavalon, P0101. Tämä syttyi heti kun laitoin EGR paikoillee, varmaan normaali koska oli
eriti piuhoista, mutta syttyi myös pienen ajaon jälkeen ? eli uskoisin että tuo ERG nikoittelee.
Ebayssa näyttäs löytyvän noin 200 eur hintaa alkuperäistä Wahler EGR, tietääkö kukaan että jos vaihtaa uuden, niin
vaatiiko ohjelmointia ?
-pekka-
MB 450 SL R107
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
priuttan kirjoitti:Olipas hyvät ohjeet EGR:n irroittamiseen, lähti nätisti irti. Näyttäs kuitenkin siltä että EGR menee vaihtoon,
-pekka-
Riippuu siitä onko jo jonkun muun"ohjelmointi" muuttunut miten sattuu toimivan vaikutuksesta
priuttan
EGR tilattu Saksasta pitäisi tulla ennen viikonloppa, saapa nähdä tuleeko kuntoon
MB 450 SL R107
priuttan
Ei parantunut ERG:n päityksellä ? Mitähän seuraavaksi ?
MB 450 SL R107
Ei kannata satasia heitellä hukkaan vain siksi että jonkun muun omistaman mersun vikatila on joskus EGR:stä johtunut, todettakoon taas kerran...
Starilla testaamaan, ja testaajaksi sellainen joka osaa.
CDI203
dealer kirjoitti:Ei kannata satasia heitellä hukkaan vain siksi että jonkun muun omistaman mersun vikatila on joskus EGR:stä johtunut, todettakoon taas kerran...
Sentään "ihmelääke" vaivaan kuin vaivaan vaihtunut
enenhän tarjosivat ilmamassamittaria vaikapa hajoneen renkaan korjaukseen :lol:
simosami
priuttan kirjoitti:Olipas hyvät ohjeet EGR:n irroittamiseen, lähti nätisti irti. Näyttäs kuitenkin siltä että EGR menee vaihtoon, oli todella karstainen
CDI203 kirjoitti:
Pitäisikös tämä ymmärtää, että meni rahat hukkaan?
Sinänsä on hienoa, että löytyy 100% työhön pystyvää porukkaa. Kun vielä he sattuisivat olemaan siellä, missä asiakas on autonsa kanssa.
Ja jos vielä pystyvät korjaamaan valtuutetusti, Mersun hyväksymällä tavalla, että saa takuut pysymään hengissä :o
priuttan
Testiä otettu tänään, imamassamittarit näyttäs temppuilevan, toimii ei toimi, nyt testiajo menossa
MB 450 SL R107
priuttan
Aamulla kierrokset nuosivat jälleen, ei vikailmoitusta, uuden startin jälkeen taas toimii, ilmamassamittari ?
MB 450 SL R107
priuttan
Mersu ollut nyt Ma-Ke, eli 3 päivää Vianor:lla tutkittavana. Vietäessä vikakoodipäällä, raportin mukaan EGR ja ilmamassamittari. EGR on uusi, mutta antaa vikakoodia ?. Olivat poistaneet vikakoodit ja ajaneet ilmamassamittareiden sopeuttamisohjelman, koska ERG on uusi. Ajatuksena oli se että vanha ERG on sopeuttanut ilmamassamittarit ja nyt kun on vaihdettu uusi EGR, niin vaatii ilmamasssamittareiden sopeuttamisen. Eli auto ollut 3 päivää testissä, ei vikakoodeja ja on kuulemma pelannut niinkuin pitää. Seuranta jatkuu, toivottavasti viat oli tuossa.
MB 450 SL R107
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Jospa tuo nyt toimis.. Saanko kysyä paljonko kustanti koko lysti kaikkinensa?
priuttan
Tähän mennessä EGR kustannus eli 200 eur, Vianor ei veloittanut erikseen, kun tuo imamassamittarin testaus/ohjelmointi menee edellisen huollon piikkiin.
MB 450 SL R107
nikopetterii
Kolme päivää auto vianorilla ja ei maksanut mitään, en nyt oikein ymmärtänyt miksi se edellinen huolto vaikutti tuohon tuleeseen vikaan että se sitten tuli ilmaiseksi korjatuksi? :)
CDI203
nikopetterii kirjoitti:Kolme päivää auto vianorilla ja ei maksanut mitään, en nyt oikein ymmärtänyt miksi se edellinen huolto vaikutti tuohon tuleeseen vikaan että se sitten tuli ilmaiseksi korjatuksi? :)
Edelisessä jäänyt perusasetus tekemättä
priuttan
Juuri näin, alkuperäinen vika EGR
MB 450 SL R107
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Vianorilla korjauksessa?
priuttan
Itse vaihdoin tuon EGR:n, ennen tätä oli muusta syystä Vianor huollossa, jossa olivat mm. Käyttäneet imamassamittarin irti, tästä syystä tutkivat että onko se mennyt siinä rikki. Nyt auto toiminut moitteetta noin viikon, joten summary että EGR vika, jonka jälkeen vaati MAF uudelleen ns. Ohjelmoinnin.
MB 450 SL R107
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ilmotteleppa kun "vika" palaa. En oikein tätä luettuani millään usko että vika oli EGRrrässä.
Tänää testasin ajoin ML:llällä, kokeilin että kylmänä vähän reippaammin kaasua painaessa vaihtoi kaksi ensimmäistä vaihtoa 2600 kiekan kohdilla, sen jälkeen siellä 2000-2200 kohdilla. Kyllä siinä jotain häikkää on, jos et kaasupohjassa ole kiihyttänyt ja vaihtaa vasta 3000. Tietysti onko tuo ollut kuinka kylmä tuolloin?
priuttan kirjoitti:Oireet näyttäs sopivan hyvin tuohon caseen, eli EGR:ään viittaa, kylmänä oirehtii, uudelleen käynnistyksellä poistuu...
Menikö sulla moottori vikatilaan? Mitään yhtäläisyyttä en tuolta löytänyt vikaasi, jos ei mennyt.
No saattaahan se toimiakkin nyt. Itsellä mennyt MLssä moottori vikatilaan 3 kertaa tässä vuoden sisällä. Erinäisiä antureita herjannut ja ne vaihtamalla olisi toki tullut kuntoon, mutta näytti että riitti johtojen irrotus ja takaisin laitto, nyt ei ole muutamaan kuukauteen tullut mitään vikoja :?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
noroljan kirjoitti:Ilmotteleppa kun "vika" palaa. En oikein tätä luettuani millään usko että vika oli EGRrrässä.
Kyllä tässä taisi olla kyseessä se että auto vikatilassa ja vaihtokierrokset siksi korkealla. Vai onko vielä vaihteiston toiminta oolut erikoista kun vika ei ole palanut takaisin?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
priuttan
Kyllä auto meni vikatilaan ja moottori valo syttyi, tuon ilmamassamittareiden ohjelmoinnin jälkeen on toiminut
MB 450 SL R107
noroljan
priuttan kirjoitti:Kyllä auto meni vikatilaan ja moottori valo syttyi, tuon ilmamassamittareiden ohjelmoinnin jälkeen on toiminut
Jos alusta asti ollut moottori vikatilassa ja/tai moottorinvikavalo loistanut, niin sitten eri juttu (ei ollut ainakaan mainintaa ekassa viestissä.)
Jäi vaan vähän sellanen fiilis, että moottori meni vikatilaan ja vikavalo sytty vasta sen jälkeen, kun oli itse irrotettu EGR ja puhdistettu. Jonka jälkeen vasta vikakooditkin luettu. Josta voisi päätellä ettei liittynyt milläänlailla alkuperäiseen vikaan.
Muutenkin menin jossain vaiheessa vähän sekaisin, Vianor oli edellisen huollon yhteydessä käyttänyt IMM:T irti ja nyt ilmaiseksi sopeuttivat uudelle osalle (EGR, jonka olit itse vaihtanut ja jota ennen oli jo vika olemassa.). Ettei vaan olisi jättänyt jotain liitintä löysälle, josta seurasi koko ongelma eikä kehannut mokastaan laskuttaa... Jossain vaiheessa oli myös mitattu että IMM:mät toimii pätkittäin. Onkohan siellä muuten staria käytössä.
Sori pakko olla vähän skeptinen EGR vian suhteen, kun tarina on tuollainen kerrotunlainen :ugeek: (Ainekaan ettei nyt suoraan laiteta EGR:än syyksi, jos laatikko vaihtaa kylmänä myöhään.) Voihan se vika olla siinä EGRrrässäkin, mutta jotenkin omaan korvaan liikaa muuttuvia tekijöitä, jotta voisi sen siihen varmuudella yhdistää.
Ollut tosiaan itsellä ihme vikoja tässä OM642 moottorissa. Rupesi herjaamaan B60 osaa, (pakokaasujen vastapaineen tunnistin) ja veti päivittäin vikatilaan auton. Irrotin sitten siltä tunnistimelta johdon, että katson onko hylsy jonka löysin sopiva ja eihän se ollut, ajattelin että täytyy hommata sopiva ja laitoin johdon takaisin, siitä on nyt 8000km ja melkein vuosi aikaa ja vika ei ole uusiutunut, että ihme touhua.
Tämä osa
CDI203
noroljan kirjoitti: Ollut tosiaan itsellä ihme vikoja tässä OM642 moottorissa. Rupesi herjaamaan B60 osaa, (pakokaasujen vastapaineen tunnistin) ja veti päivittäin vikatilaan auton. Irrotin sitten siltä tunnistimelta johdon, että katson onko hylsy jonka löysin sopiva ja eihän se ollut, ajattelin että täytyy hommata sopiva ja laitoin johdon takaisin, siitä on nyt 8000km ja melkein vuosi aikaa ja vika ei ole uusiutunut, että ihme touhua.
Tämä osa
[ http://www.autoeoe.com/wp-content/uploads/OM-642-Motor-stottert-Fehlercode-2616-Druck-zu-hoch.OM-642-engine-stutters-error-code-2616-pressure-too-high..jpg ]
Kuvailu sopii
Paineen tasaus reiässä töhnää mikä tipahti pois liitmen irotellus tai sitten johto murtunt ihan siitä liitimen juuresta ja nyt sopivassa asenossa
