w203 200cdi -01 vikatila.
ilimari
Viesti Kirjoittaja ilimari »
Eli menee jossakin vaiheessa vikatilaan. Vähän semmosta ilmenny kun oikealle kääntää niin silloin häviää vedot. Käytät sammuksissa ja taasmennään palan matkaa. Star ehotteli hiukkaspönttöä/alipaine vuotoa. Egr puhdistettu hiljattain ja ilmamäärämittari vaihdettu. Ehdotuksia mistä alkais penkoo vikaa!! *käytössä....
noroljan
Re: w203 200cdi -01 vikatila.
Viesti Kirjoittaja noroljan »
No mitäs se stari kehottaa tekemään, seuraa ohjeita vaan, vai eikö anna ohjeita vikoihin?
Hiukkaspönttöä tuossa ei kyllä ole.
Jos menee vikatilaan niin mikä on koodi ja selitys starilla? Jos on automaatti voisi olla öljynvajausta ja siksi menisi laatikko vikatilaan mutkassa, mutta kyse lienee moottorin vikatilasta vai?
ilimari
Ahtopaine alhainen. Jos alipaine vuoto,ni olis käsittääkseni heti vika päällä ??
noroljan
Kerkesit muokkaamaan välissä. Eli turbohan tuossa lienee alipaineohjattu, joten siitä voisi mittailla ohjeiden mukaan toimintaa.
ilimari
Oorait. Huomenna oon auton kimpussa. Omistajan mukaan joskus ohjelmoitu,voisko ahtopaine-anturi sekoilla ja saattaa tuohon tilaan,vaikkei sitä herjaakkaa??
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
ilimari kirjoitti:Oorait. Huomenna oon auton kimpussa. Omistajan mukaan joskus ohjelmoitu,voisko ahtopaine-anturi sekoilla ja saattaa tuohon tilaan,vaikkei sitä herjaakkaa??
ohjelmointi ei vaikuta jos ei oireet ole heti sen jälkeen tuleet
E: ellei sitten ole joku "kaikki"irti ohjelma missä ei ole yhtään "kulumis" varaa
ilimari
Vika löytyi. Egr alipaineventtiilille tehostajalta tuleva putki hankaunut rikki kohdasta jossa yhtyy johto nippuun.
