w203 200cdi -01 vikatila.
Eli menee jossakin vaiheessa vikatilaan. Vähän semmosta ilmenny kun oikealle kääntää niin silloin häviää vedot. Käytät sammuksissa ja taasmennään palan matkaa. Star ehotteli hiukkaspönttöä/alipaine vuotoa. Egr puhdistettu hiljattain ja ilmamäärämittari vaihdettu. Ehdotuksia mistä alkais penkoo vikaa!! *käytössä....
Re: w203 200cdi -01 vikatila.
No mitäs se stari kehottaa tekemään, seuraa ohjeita vaan, vai eikö anna ohjeita vikoihin?
Hiukkaspönttöä tuossa ei kyllä ole.
Jos menee vikatilaan niin mikä on koodi ja selitys starilla? Jos on automaatti voisi olla öljynvajausta ja siksi menisi laatikko vikatilaan mutkassa, mutta kyse lienee moottorin vikatilasta vai?
Ahtopaine alhainen. Jos alipaine vuoto,ni olis käsittääkseni heti vika päällä ??
Kerkesit muokkaamaan välissä. Eli turbohan tuossa lienee alipaineohjattu, joten siitä voisi mittailla ohjeiden mukaan toimintaa.
Oorait. Huomenna oon auton kimpussa. Omistajan mukaan joskus ohjelmoitu,voisko ahtopaine-anturi sekoilla ja saattaa tuohon tilaan,vaikkei sitä herjaakkaa??
- CDI203
- Asiantuntija
ohjelmointi ei vaikuta jos ei oireet ole heti sen jälkeen tuleetilimari kirjoitti:Oorait. Huomenna oon auton kimpussa. Omistajan mukaan joskus ohjelmoitu,voisko ahtopaine-anturi sekoilla ja saattaa tuohon tilaan,vaikkei sitä herjaakkaa??
E: ellei sitten ole joku "kaikki"irti ohjelma missä ei ole yhtään "kulumis" varaa
Vika löytyi. Egr alipaineventtiilille tehostajalta tuleva putki hankaunut rikki kohdasta jossa yhtyy johto nippuun.
