W124 äänieristys sisustan vaihdon yhteydessä
DavidB
Viesti Kirjoittaja DavidB »
Eli 1992 W124 sedanin sininen kangassisusta vaihtuu lähiaikoina kokonaan mustaan nahkasisustaan. 8)
Vaihdon yhteydessä varmaan kannattaisi samalla äänieristystä parantaa, kaikkien paikkojen ollessa auki.
Muuta meluahan tuossa ei varsinaisesti kuulu, kuin rengasmelu.
Minne päin kannattaisi äänieristyksessä parantaa?
Ja mistä ostaa eristeet?
Onko jotain paikkoja minne ei enää mahdu enempää tavaraa, vaan vanha eriste pitäisi korvata nykyaikaisella?
Ja kannattaako ovipahvien alle laittaa jotain?
Tällaiset kysymykset nyt alkuun
Re: W124 äänieristys sisustan vaihdon yhteydessä
On lattia matto muuten tosi hyvä ja mutoon puristettu että sinne ei varmaan saa mihinkään lisää.
Takapenkin alle voi laittaa.
Pyöräkotelo massausta lisää....potkumuovien takanakin on joissakin ollut ylimääräistä.
Sitten ollut sellaisiakin joista omistaja mättänyt ylimääräisiä pois alkuperäisiä vuoria.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=100859" onclick="window.open(this.href);return false;
cerdo
Viesti Kirjoittaja cerdo »
Raskas mattoa alimmaksi ennen lattiamattojen laittoa,saadaan rengasmelua pienemmaksi,sitten on koteloihin ja oviin omat eristeet
Otappas Meluton OY,n yhteytta ,siella tiedetaan aanieristamisesta.
http://meluton.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aanta seka eristetaan ja vaimennetaan,huolella kun teet niin lopputulos on aaneton 8)
Kyllä sinne mattojen alle itse asiassa saa mahtumaan vaimennustavaraa ihan kivasti. Raskasmattoja (niitä kankeita bitumista tehtyjä) en itse enää laittaisi mihinkään sen jälkeen, kun olen laittanut noita aika paljon nykyaikaisempia systeemeitä; taitavat olla butyylikumipohjaisia (StP, Dynamat jne.). Noi on niin paljon helpompia käsitellä, leikata ja asentaa ja lisäksi ohuemmilla ja sitä kautta kevyemmillä kerroksilla saa saman vaimennusvaikutuksen. StP:tä saa esim. Motonetista ja monista verkkokaupoista. Fanatic Audio on tehnyt mielestäni erittäin hyvän sivuston autojen vaimentamisesta: https://autonvaimennus.fi/
Lisäksi ajattelin, että voisin laittaa muutaman kuvan siitä, miten itse olen toteuttanut oman W124:n vaimennusta. Paljon siellä on sellaisia juttujakin tehty, mitä ei kuvissa näy, mutta saa noista jotain osviittaa. Materiaaleina on ollut StP Silver ja Gold -kumipohjaiset matot ja StP Biplast solumuovieristeet kaikuja vaimentamaan. Lisäksi mulla oli JC Elementsin mattoa, jossa oli samassa solumuovi ja tuollainen butyylikumimateriaali, mutta niitä ei enää taida missään olla myynnissä tietääkseni. Käytännössä mitään auton alkuperäisiä vaimennusaineita en poistanut, vaan laitoin vain uutta päälle. Joihinkin kohtiin tuplakerroksia.
Kuvien lisäksi eristystä olen laittanut mm. oviin (ovipelteihin butyylikumimattoa, vedonsuojamuoviksi normaalia paksumpi muovi ja ovipaneelin ja sen muovin väliin tuota StP Biplast -solumuovia. Etuovissa kun on kaiuttimet, niin siitä myös peitin kaikki oven rungon sisäpuolen reiät butyylikumimatolla. Lisäksi kojelaudan sisäpuolella on vähän ympäriinsä tuota solumuovieristettä ja pyöränkoteloissa on Lokarin valmistamat muoviset sisälokasuojat, joihin yläpintaan (eli sinne piiloon jäävään osaan) laitoin StP:n butyylikumimattoa ja alapinnoissa, eli pyörän puolella, on paksua lattiapinnoitushuopaa, joka vaimentaa esim. lentelevien kivien ropinat aika hyvin pois. Kyllä noilla toimilla jonkin verran vaikutusta jo saa aikaiseksi. Jos ei muuta, niin lisää massaa. ;)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
DavidB
Kannattaakohan ovitiivisteiden vaihto (mitään erityisiä suhinoita ei kuulu), kai niitä voisi kokeilla hieman elvyttää jollain aineella?
Ne suhisee vuotaessaan, turha niille on mitään tehdä. Voi niihin toki suihkia wurthin silikonitonta tiivisteen hoitoainetta. Minkälainen on w124 alkuperäinen äänieriste tulipellissä ja lattiassa? Noilla Nozkin ohjeilla autoa äänieristetään, ei millään teollisuuden rakennuksiin tarkoitetuilla materiaaleilla. Motonetissä on hyvä valikoima äänieristystuotteita. Varmaan kannattaa ne alkuperäiset eristeet antaa olla paikallaan ja päälle kerros tai kaks butyylimattoa. Oviinkin kannattaa laittaa. Muistaa vaan ettei tuki sillä mitään vedenpoistoreikiä tai muutenvaan tee mitään "pesiä" vedelle.
S202 kirjoitti: Oviinkin kannattaa laittaa. Muistaa vaan ettei tuki sillä mitään vedenpoistoreikiä tai muutenvaan tee mitään "pesiä" vedelle.
Joo, hyvä pointti. Omasta mielestä ovista tulee vielä jotenkin paljon kivammat käyttää, kun ne ovat painavammat (eli tuntuvat tukevammalta jo sen vuoksi) ja sitten kun kaikki räminät on poissa ovien sulkemisesta, niin se on kivaa. Ei noi 124:n ovet nyt eivät muutenkaan niin tapaa rämistä, mutta kuitenkin.
S202 kirjoitti:. Minkälainen on w124 alkuperäinen äänieriste tulipellissä ja lattiassa?
Tulipellissä on sisäpuolella sellainen kaksikerroksinen muotoonvalettu systeemi, jossa peltiä vasten on kuitutekstiiliä (sellaista vihertävää) ehkä noin sentin paksuinen kerros ja toinen puoli (eli se ohjaamon puoli) on jotain kumimaista kamaa; aika painava se on. Samanlainen on keskikonsolin päällä etuosassa, ja ne molemmat ovat kiinni kiinnikkeillä, jotka saa ruuvattua pois, eli noi pystyy irrottamaan ehjänä.
Lattioissa on ymmärtääkseni bitumimattoa, joka on kuumentamalla siihen sovitettu ja kiinnitetty. Taitaa olla aika paksu kerros. Ovissa on kanssa jotakin bitumi/kumimattoa kaistaleet ulkopellissä; kohtuullisen pienet palat, jos koko pellin pinta-alaan vertaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
