Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Classicissa käytiin*
Juhani Halmeenmäki
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124)
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Ei tuo takaluukku ennen ole irvistänyt. Mutta miksi se nyt?
Oikea puoli linjassa, vasen irvistää liki sentin taaksepäin.
Kyljessä ei ole vekkiä.
Takana ei ole jälkiä murron yrityksestä tai kolhuista. Auto parkissa pihalla keula ulospäin.
Luukun kannen säädöt ei ole muuttuneet, eikä niissä ole varaa säätää tuota rakoa pois.
Mitä ihmettä on tapahtunut?
Ja miten luukun saa takaisin "sisällepäin"?
10mm kantaisissa luukun puolen saranan pulteissa ei ole säätövaraa.
Nonnih, sarana vaihdettu.
Lähipäivinä kuvia ja kertomusta.
Mutta voin sanoa, että ei ole ihan helppo rasti, neljä tuntia meni...
Viimeksi muokannut Juhani Halmeenmäki, Ti 27.06.2017 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Juhani Halmeenmäki
Eli takaluukun saranan vaihto siis. Nuo tehtaan ohjeet kannattaa ottaa pohjaksi ja varata runsaasti aikaa. Erikoistyökaluina tarvittiin ainoastaan verhoilunastahaarukkaa.
http://www.w124performance.com/service/ ... 88-500.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.w124performance.com/service/ ... 88-512.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.w124performance.com/service/ ... 68-458.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Takaluukun kannen pois ottaminen onnistuu yksinkin, se ei retkahda irti kun pultit irrottaa. Mutta apuri on kyllä hyvä olla, etenkin jos ei ole ennen isoja kansia käsitellyt.
Purkamisen määrä yllätti kuitenkin, jotta kannen sai lopulta irti. Johdot tulevat (sekä menevät takaisin) hämmästyttävän helposti saranan läpi, sitä ei olisi uskonut.
Hankalin toimenpide oli niskatukien irrotus. Tuon tehtaan ohjeen kautta ei oikein selviä, miten se sujuu, tai sitten kädet loppuu kesken.
Homma hoitui kun meni takaluukun puolelle, painoi lukituksen irrotusvipuja, ja käänsi lukkotapit sivuun (katso kuvassa merkityt kohdat: tappi siinä jo käännetty "AUKI"-asentoon), ja painoi tuet pois auton sisällä.
Noita lukituksia on siis yksi kummallekin tuen raudalle, eli yläkautta auton sisällä toimien pitäisi painaa kahta irrotusvipua yhtä aikaa, ja vetää samalla vielä tuki ulos.
Kun molemmat saranat oli käsissä, kävi selväksi mistä se sarana oli pettänyt. Selvä suunnitteluvirhe, joka oli uudessa käytetyssä saranassa jo onneksi korjattu. Saranaputki oli revennyt putkea vetävän jousen kohdalta, koska johdon läpiviennin reikä heikensi putkea toiselta puolelta. Uudessa versiossa reikä on siirretty parilla sentillä sivuun, jolloin rasitus pienenee. Ja koska kohta jää saranan piilopuolelle, ei se näkynyt suoraan paikalla ollessaan. Lisäksi sarana ikään kuin suoristui pettäessään, joten sitäkään ei osannut huomata, kun etsi ennemminkin vekkiä. Saranan yläkiinnitysholkki on sitten muistettava voidella ennen asennusta.
Ja se kannen istuminen paikalleen kannattaa varmistaa ennen kuin kokoaa hattuhyllyn. Tällä kertaa kansi osui kohdalleen suoraan, kun saranat laittoi vanhoihin kohtiinsa. Se oli joko tuuria tai MB-laatua...
Neliovisessa autossa selviäisi varmaan tuntia nopeammin, Coupéssa oma lisämausteensa oli joka kerta pujottautua polvilleen poistetun takapenkin istuimen kohdalle.
Lisätyönä suoritin imuroinnin: istuimien alla ja reunoilla oli vielä edellisten omistajien lasten roskia sekä koirien karvoja. Ja hattuhyllyn kaikkiin koloihin sekä takareunaan ei sen paikalla ollessa edes pääse. Plus takakaiuttimien päällä olleet verhoilun muruset.
Kuriositeettina ensiapulaukku vaikutti jopa alkuperäistä täydellisemmältä: mukana oli Amor-merkkinen varmuusväline. Tosin sen 2009 vanhenemispäiväys viittaisi jälkivarusteluun...
Juhani Halmeenmäki
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) "liian mukava"
Kävin tänään katsastamassa tuon toisen harrasteautoni eli Porsche 924 '79. Ja seuraavaksi ajoin sen talliin talviseisontaan. Jep, tuntuu hassulta jo heinäkuussa, mutta kun tuo 230CE vaan on parempi harrasteajopelinä. Kuten kartturikin sanoo: hyvät penkit, hiljainen ja mukava. Eikä tässä näytä olevan enää loppukesästä sellaisia tapahtumia, joihin pitäisi lähteä museoikäisellä. Klubin tapahtumia kylläkin, mutta eihän niihin Possulla kuuluisikaan tulla :D
Mersu saakin olla liikennekäytössä lokakuulle saakka, niin sekin leimataan sitten ennen talliin menoa.
Juhani Halmeenmäki
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis 124) porkkanavilkut?
Osuipa tuossa kirpputorilta matkaan Hellan porkkanavilkut, ja suuri dilemma on nyt siinä, että onko porkkanaiset teinituunausta vai museointia, ja jos jompaa kumpaa, niin ovatko ne paremmat :lol:
Vilkut on hienot, jos jotenkin saisi nuo päivävalot ja maskista ylimääräiset merkit pois niin sitten :thumbup:
Juhani Halmeenmäki
Siis Klubin juhlamerkki samalta ajalta kuin tuo auto oli uusi, ei sitä poisteta :D
DRL on käytännön sanelema juttu, ei enää osaa muistaa valojen käyttöä kun käyttis sekä mopot on automatiikalla :oops:
Joo, samoilla linjoilla dealerin kanssa. Tämän aikakauden autossa ne oranssit kuitenkin alun perin ovat olleet, joten kyllä mun nähdäkseni kirkkaat vilkut ennemminkin ovat teinituunausta. Nykyinen tuning -suunta lienee oranssien vilkkujen ohella enemmän ne jenkkiparkkimalliset vilkut, joissa vilkkulyhdyissä palaa jatkuvasti oranssi valo.
Tähän autoon mielestäni oranssit sivuvilkut olisivat sitten vielä yhtenäisyyden kannalta hienommat noiden oranssien etuvilkkujen kera.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Juhani Halmeenmäki
Ai niin, ne jenkkiparkkiviritelmät. Siitä W201'sestä moisia poistelinkin, oli teini ne niin kamalasti siihen viritellyt :thumbdown:
Ennemmin tuollaisen ison kulmalyhdyn kylkipuolelle sivuäärivaloksi, ei se montaa lediä tarvitsisi. Vai onko liian volvoa :D
Sivuvilkkujen kiinnitykseen pitääkin sitten jo paneutua. Siis tuon yksilön toteutukseen. Jotenkin näyttäisi siltä, että niissä on jotain kotikutoista, kuten kaksipuolista tarraa korin ja valon välissä?
In my humble opinion, poistaisin päivävalot ja maskin merkit. Sivuvilkut ottaisin pois jos ne on tarroilla; säilyttäis takakontissa ja jos joku kyselee sanoo että ne on nyt väliaikaisesti irti vaikka vahaushomman takia :P ja olihan toki ne katsastuksessa... tai sitten keltaiset sivuvilkut paikoilleen.
Jos haluaa DRL toiminnon niin saisikohan noihin omiin valoihin releen kautta sähköt esim öljynpaineen anturin kytkintietona - että startatessa ei pala vielä valot. Se jos haluat pelastaa maailman niin onkin eri asia - sitten jotkut LED kehitelmät sinne. Pimeällähän et varmaan enää aja, se hämäränäkö meidän iässä ... :lol: :wink:
Minullahan on tuossa jenkkimallin W116:ssa olleet ne etukulmaäärivalot eli side markerit etuvilkuissa sekä takalampuissa punaiset sivuvalot. Nyppäsin vaan polttimot pois takaa ja siirsin parkit edessä muualle... piuha poikki ja uusi lamppu eri paikkaan :D
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Juhani Halmeenmäki
Juniorin Pösösessä oli tuollainen boksi, joka sytytti auton ajovalot, kun moottori kävi ja öljynpaine valo ei palanut. Vaikka se oli kotimaassa tehty, ei se ollut kovinkaan luotettava, vaan temppuili joka vuosi jotain. Voisihan sellaisen itsekin toteuttaa, mutta se vaatisi jokusia releitä, ehkä diodejakin. Senhän pitäisi sytyttää sekä parkit että ajovalot, jos halutaan käyttää ajovaloja automaattisesti aina päällä.
Tarvii kyllä pohtia muitakin ratkaisuja, eli laittaisiko ajovaloumpioiden parkeiksi jotkin kirkkaammat ledit, ja käyttäisi niitä tavallaan huomiovalon korvikkeina. Eihän se oikein ole, mutta kovin yleisesti käytettyä.
Toinen mahdollisuus olisi pistää sumuvaloihin jotkut H3-korvike ledit. Mutta sama näissä, ei nekään oikeita huomiovaloja ole, mutta paljon niitä näkee. Kytkentä ja polttimo olisi toisaalta helppo vaihtaa katsastusta varten takaisin tavallisiksi. Pitäisi vaan tuplat kytkennät ja johdot siellä valojen luona valmiina.
Ja ledejä siksi, että johdot kestää ne, ja kytkennät helppo toteuttaa.
No jos jollain on hyvä valmis ajatus, miten toteuttaa valoautomatiikka, tai jonkinlaiset piilotetut päiväajovalot, niin kertokoon...
Ja joo, käyttis on sitten pimeille, ksenoneilla.
Noi sivuvilkut. Mitä tiirailin uudestaan, niin veikkaan, että loksuun on tehty lampunkannalle pyöreä reikä, mutta kiinnitykset on hoidettu sitten kaksipuolisella teipillä, kun ei ole osattu / haluttu tehdä oikean muotoista aukkoa. Eli reikä jää jos poistaa, pitää siis vaihtaa ja tuunata kiinnitys taas purkkapaikkana.
Juhani Halmeenmäki
124 ovipeilit, lämmitys?
Erillisistä viestiketjuista tänne yhdistettyjä aiheita: OVIPEILIVIKAA:
Vasen peili irvistää kiinnityksen yläreunasta, eikä tunnu kamalan tukevaltakaan.
Mitä tehdä?
Onko sisällä joku systeemi joka on korjattavissa?
Sopiiko tilalle muiden korimallien peilit? Tarvike väittää olevansa kaikkiin, mutta MB-numerot on erit. Sedanien peilejä vaan saisi helpommin.
Ja jos jollain on hyviä & halpoja (samassa) coupen ovipeliejä niin saa tarjota, oikeaakin.
Viimeksi muokannut Juhani Halmeenmäki, Ma 23.10.2017 17:21. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: Coupe-124 ovipeilit
Mistä irvistää..oven tulevasta raosta vai muualta?
Peili on erilainen siksi kun etuikkunan kulma on viistompi sedania ja siksi ei käy...katso myös ebay.de mutta on noita suomessakin purettu.
Juhani Halmeenmäki
Peilin ja kumin välistä, yläosasta. Pitää ottaa kuva.
Miten se peilin kuori muuten irtoaa, voisi selvitä sieltä kautta onko jotain isosti särki. Fiiliksenä että olisiko ylempi sarana ratkennut, jos siis siellä sellainen on?
Ebayn tarjonta oli melko surkean näköistä jollei osta sitten ULO-peiliä noin 65 €urolla. Jos se ULO on OE niin halpa, mutta voiko olla?
hala
Viesti Kirjoittaja hala »
Oletko käynyt Niemöllerin sivuilla?
Juhani Halmeenmäki
Ei ole niillä vielä 124seen osia.
Juhani Halmeenmäki
Re: Coupe-124 ovipeilit, nyt kuvia
Normaalisti tuommoinen rako
Ja kun pikkasen painaa alaspäin peiliä niin sen kun levenee, ja taitaa olla jotain murtunut?
Mites tuo kuori aukeaa, eli sen maalatun taustan saa pois?
Juhani Halmeenmäki
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Noi sivuvilkut. Mitä tiirailin uudestaan, niin veikkaan, että loksuun on tehty lampunkannalle pyöreä reikä, mutta kiinnitykset on hoidettu sitten kaksipuolisella teipillä, kun ei ole osattu / haluttu tehdä oikean muotoista aukkoa. Eli reikä jää jos poistaa, pitää siis vaihtaa ja tuunata kiinnitys taas purkkapaikkana.
Olispa ollut edes 2-puoliteippiä, mutta oli jollain vessakitillä leivottu kiinni :evil:
No, onneksi reikä oli sentään niin oikean kokoinen, että lisäkiinnitykseksi riitti koriteippi.
Operaatio porkkana suoritettu siis loppuun, Aurajokirannassa sunnuntaina nähdään :D
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Siinä peilin rajapinnassa ulkokuoressa on sellainen parikymmentä mm leveä lista korkeussuunnassa, joka on muovihakasilla päistä kiinni. Ei rikkoudu eedes helposti ja sitä saa vääntää ruuvimeisselillä ihan reilusti. Sen listan jälkeen lähtee ulkokuori irti ja näkee sisälle jo hyvin.
JH kirjoitti:Pösösessä oli tuollainen boksi, joka sytytti auton ajovalot, kun moottori kävi ja öljynpaine valo ei palanut.
Taatusti huomaa öljynpaineen katoamisen jos se tapahtuu pimeällä satasen vauhdissa, jos on kytketty niin ettei kaukovalojenkaan käyttämiseksi tarvitse kääntää varsinaista valokatkaisijaa :mrgreen:
Juhani Halmeenmäki
Re: Coupe-124 ovipeilit, ratkaistu
Nonnih.
Menin sitten ostamaan uudet alkuperäiset peilit, kun löytyi käytettyjen hinnalla.
http://www.ebay.com/usr/cars245de?ul_noapp=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ainakin 124sen kohdalla Ulo on tosiaan se alkuperäinen valmistaja, 1:1 MB'n tekstejä myöten 8)
Vaihto helppoa, kuori irtosi tosiaan nätisti kun usemmalla meisselillä käänteli, "oven juuresta" aloittaen. Olisikohan puoli tuntia mennyt koko operaatioon, molemmille puolin autoa.
Ja murtunuthan sieltä sisältä oli se toinen kiinnike.
Juhani Halmeenmäki
Re: 124 ovipeilit, lämmitys?
Huomasin, että noista uusistahan katosi aamusumu sillä aikaa kun auto kävi tyhjäkäyntiä.
Mutta töihin tullessa oli kylmät.
Onko noissa joku automaagi, että ovat päällä jossain lämpötilassa jonkin aikaa?
JanneW124
Jeps. Lämmitysvastukset termostaatilla.
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Juhani Halmeenmäki
W124 mystinen latausongelma (230CE '90)
Erillisistä viestiketjuista tänne yhdistettyjä aiheita: MYSTINEN LATAUSONGELMA:
Vika ei ole uusi, mutta kesäautossa se ei ole "iskenyt kulkuun" montakaan kertaa, koska sähkö riittää kesällä, mutta ei enää syksyllä.
Eli autosta loppuu virta, kun sitä tarvitaan käyntisähköä enemmän, koska lataus ei riitä.
Ilman ajovaloja latausjännite on hieman yli 14 V mutta valot päällä tippuu 13 V ja kierroksillakin.
Tähän asti vaihdettu ja/tai kokeiltu:
-Toinen akku, testattu erinomaiseksi (otettu toisesta harrasteautosta lainaan)
-Kaksi YJ-relettä, kumpikin sekä ennen että jälkeen kolvauksen
-Tehdaskorjattu vaihtolaturi (vanhassa olikin sitten liukurenkaat aivan finaalissa)
-Toinen (uusi) jännitteen säädin tuohon 500 km ajettuun laturiin
-Laitettu laturilta lisämaajohto akulle (käynnistyskaapeli)
-Laitettu laturilta lisäplussajohto akulle (käynnistyskaapeli)
Ja nyt alkaa sitten olla keinot vähissä mulla jo...
Kerrottakoon sekin, että laturi kuumenee voimakkasti, liki ylävesiputken kuumaksi.
Mikään ylläolevista ei ole korjannut tilannetta.
Viimeksi muokannut Juhani Halmeenmäki, Ma 23.10.2017 17:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W124 mystinen latausongelma (230CE '90)
Onko mitattu virtoja (pihtimittarilla) kaapeleista? Yhtään sen paremmin tietämättä voisi kuulostaa siltä, että laturi tekee täysillä virtaa johonkin ja kuumenee siksi. Eli virtaa menisi moottorin käydessä johonkin, mihin sen ei kuuluisi mennä ja sitten muille sähkövärkeille ei enää virtaa riittäisi kunnolla. Ihan vaan tämmöisenä teoriana.
Jos laturin kaapeleista menee virtaa tosi isoja määriä silloinkin, kun sähkönkuluttajia ei kummemmin ole päällä, niin kaipa tuota pystyisi sitten virtamittauksella tarkemminkin selvittämään, että missä johdoissa virtaa liikkuu paljon, kun kuitenkin esim. akun plussakaapelista ennen pitkää sähköt jakautuvat pienemille johdoille. Tosin jos se laturi ihan täysillä tekisi virtaa johonkin pienempään kaapeliin, niin se kaapeli varmaan olisi tosi lämmin.
Mä en nyt ulkoa saa edes yhtään muistettua, että miten ne alkuperäiset kaapelit kulkevat laturin ja akun välillä, mutta eihän siellä ole mitään sellaista kohtaa, josta se plussakaapeli voisi osittain maadoittua? Pitäisi tietysti olla sellainen kohta, josta se maadoittuisi vain moottorin käydessä (tai virtojen ollessa päällä), koska tietty jos se aina olisi maissa, niin akku olisi tyhjä alta aikayksikön, kun moottorin sammuttaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Juhani Halmeenmäki
Pihtivirtamittaria ei ole, mutta lainataan :D
Ainoa lämmin osa akun ja laturin tienoilla on itse laturi, se verran niitä on nyt tullut sormeiltua.
Ja virran reittihänn on mukavan simppeli & hyvin toteutettu.
Plussa: Laturilta lähtee tuplat ohuemmat johdot akun vieressä olevalle jakotulkille, josta jakaantuu paksummat piuhat akkuun ja startille, hyvin suojattuja, kylmiä. Plus tietty eteenpäin toimintokuluttajille.
Miinus: akulta runkoon maapisteeseen noin 15 cm piuha, samaan pisteeseen tulee muutama maajohto muutakin, mielestäni myös moottorilta, kylmiä nekin.
Itse epäilen että tuo tehdaskorjattu laturi olisi vajaatuottoinen, mutta sen kokeilu maksaa, jos se ei olekaan viallinen :oops:
Kokeiles ottaa imusarjalämmitemeltä piuha pois...se nielee rajusti virtaa ja voihan sekin olla lopussa.
Laturi yleensä jos kuumenee lataa se täysillä...
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jes juuri noin. . Todennäköisesti vesipumpun kyljessä oleva lämpötila anturi on rikki. Imusarjan lämmitys on kokoajan päällä, pitäisi sammua 60c. Sen voi katkaista myös irrottamalla releen joka on w201ssä kuskin puolen sisälokarin päällä. Kyseinen rele joka varmaan on kuuma ei usein aiheuta vikaa vaan se anturi. 40A ylimääräinen kulutus aiheutuu tuosta. Vika oli myös omassa. Cardoc antoi aikanaan vinkin. Siihen loppui sähköongelmat.
markoala
Löytyikö vika?
Juhani Halmeenmäki
En ole vielä ehtinyt Merrsun kimppuun, mutta tänään illalla pitäisi.
Onko tuo anturi kummin päin? Piuha irti vai kontaktit yhteen että lämpö sammuu?
Lienee kuitenkin helpompi paikka anturilta kuin imusarjasta.
Juhani Halmeenmäki
Doddih, sehän tulikin jo tehtyä.
Liitin irti naps, ja johan lataa kuten pitää!
Seuraava pohdinta on sitten siitä, että pitääkö tuo lämmitysmekanismi palauttaa toimimaan kesäautossa.
Ainakin auto lähti nyt (+12°) käyntiin helpommin kuin ennen :shock:
