Minulla on Mersu SLK 200 komp. -97. Katsastus hylkäsi auton koska ajovalojen säätö ei toimi. Kokemuksia? Mistähän löydän kaavio-kuvan ko. järjestelmän toiminnasta?
SLK 200 Kompressor -97, ajovalojen säätö.
Hei,
Nokelainen
- Sisäänajossa
Re: SLK 200 Kompressor -97, ajovalojen säätö.
Onpas ollut ilkeä katsastussetä, avojenkit saa katsatuksesta läpi ilman korkeudensäätöä... Kokeile ensin ajovalojen alipainekellot, imet alipaineen ja katsot että liikkuuko säätö. Alipaine tulee imusarjalta letkua pitkin->kabiiniin ajovalosäätimelle->ajovaloille. Minulla oli akkuhappo syövyttänyt putket rikki, suoraan akun alta. Korjasin alipaineletkulla rikki syöpyneet putket.Vahis2017 kirjoitti:Hei,
Minulla on Mersu SLK 200 komp. -97. Katsastus hylkäsi auton koska ajovalojen säätö ei toimi. Kokemuksia? Mistähän löydän kaavio-kuvan ko. järjestelmän toiminnasta?![]()
Moi....Kiitos vastauksesta! Olen samaa mieltä että katsastus-miehet oli tosi ilkeitä..kaksipaikkainen avomersu on kyseessä!
Jos ei ole xenoneita, niin riittää että autossa on tasonsäätö. Katsastusmies puhui sitä että noissa jenkeissä jos on ilmajouset ainakin takana se riittää.
Ei ole muuten omassa halogeeni W164:sessa minkäänlaista valonsäätöä. Tai sitten siinä on ollut automaattinen joka rikki. Stari ei kuitenkaan mitään tälläistä löydä, joten en tiedä miten tuo oikeesti menee.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Okei..
Mistähän voisin löytää kaaviokuvan kykennästä ajovaloille....olisi hyvä olla ennekuin puran..
Ei kai siihen kaavioo tartte, toimii siis alipaineella (ei sähköllä).
Ja tuollahan se edellä kerrottiinkin kaavio Nokelaisen toimesta:
"Alipaine tulee imusarjalta letkua pitkin->kabiiniin ajovalosäätimelle->ajovaloille."
Eli seuraa niitä alipaine letkuja/putkia valoilta kohti kabiinia, jossain on irti tai puhki. Yleensä lähellä valoja.
Kiva että neuvontaa tulee...Periaate on kyllä selvillä ja olen koittanut että H4-lamppujen säätö toimii..suoraan valoista
...Letkut varmaan pitää ohittaa..ovat piilotettu ja niputettu koriin kiinni...Kabiinin tulee osin piilotetut alipaineputket!
Eli purku eessä..
Eli purku eessä..
Nokelainen
- Sisäänajossa
Jos omistat paineilma vehkeet, niin laita VAROVASTI paineilmaa alipaineputkistoon (irroita ja tulppaa varmuudeksi ajovalosäätimen ja ajovalojen alipaine letkut). Kuulet suhinasta missä vuotaa. Veikkan vieläkin että akkutelineen alla menevät violetti ja sininen putki ovat syöpyneet. Tai sitten rintapellissä läpiviennin kohdalla reikä?Vahis2017 kirjoitti:Kiva että neuvontaa tulee...Periaate on kyllä selvillä ja olen koittanut että H4-lamppujen säätö toimii..suoraan valoista
Eli purku eessä..
