simoksin W126 ja W140
Re: simoksin W126 ja W140
Kalusto kohdallaan
Ja hirviövanteet sopii tuohon kuin nenä päähän.
Noniin tämäkin auto virallisesti pilattu
Takapäähän tarvis vielä 10mm spacerit niin asettuis kohalleen.
Tässä jotain mitä nyt 8kk omistuksen aikana tehnyt:
-Alapallo apukuskin puolelle
-Koiranluut eteen
-Moottorin kumityynyt
-Ohjausiskari
-Jarrulevyt ja palat taakse, pelkät palat eteen
-Vakkarin boksi uusi käytetty ebaysta
-Uudet takajouset,jotka tosin rälläköity tietysti
-Muuta perushuoltoa, pa-suodatin,pari kertaa öljynvaihtoa moottoriin, laatikon/ohj.tehostimen ja perän öljyt
Moottori vuotaa pikkusen öljyä jostain, pitäis tutkia.. mutta muuten ei pahat kustannukset tähän asti
Mitä nyt tuo tonnin dieselvero ja 9-10L kulutus rokottaa köyhän lompakkoa
-Koiranluut eteen
-Ohjausiskari
W210 E320cdi
Yllättäen vuoden kellarissa viettäneissä oli vielä kaikki renkaat 2,7bar
Kolmipuolat siis molemmissa
W210 E320cdi
Noita puolia kun kaventais niin nehän ois kun mersun tähdetsimoks kirjoitti:Kolmipuolat siis molemmissa
Sullahan on (ainakin vasen) etulokari hyvässä kunnossa, kateeksi käy
Onko toi konepellin vaijeri löystynyt?
Onko sulla muuten nuo lasinpesurit käytössä?
Nehän on uusittu sillon kun tämän ostin, eli kunnossa on. Ei tietääkseni, hyvin aukee vielä konepelti vai mitä meinasit? Ei toimi lasinpesurit.Hage kirjoitti:Sullahan on (ainakin vasen) etulokari hyvässä kunnossa, kateeksi käyOnko toi konepellin vaijeri löystynyt?
W210 E320cdi
No niinhän se olikinsimoks kirjoitti: Nehän on uusittu sillon kun tämän ostin, eli kunnossa on. Ei tietääkseni, hyvin aukee vielä konepelti vai mitä meinasit? Ei toimi lasinpesurit.
Eikun mietin että ootko laittamassa noita pesureita kuntoon? Jos et niin haluisitko myydä mulle ne suuttimet niistä varsien sisältä?
Noniin pitipäs ajella töihin ja takas ennenku tulee lunta maahan.
Motarilla töistä kotio tullessa ensin tipahti kierrosmittari pohjaan ja palas takasin sekunnin kuluttua jonka jälkeen 10s ajoa kunnes auto sammu kokonaan.
Startatessa kierrosmittari heiluu miten sattuu ja ei lähe yllätys yllätys käyntiin.
Villi veikkaus olis nyt se kampiakselin asentoanturi, koitin sitä heilutella molemmista päistä tienvarressa mutta ei vaikutusta asiaan.
Noh perus toimenpiteet alkakoon kunhan jaksaa eli tarkistella kipinät sun muut.
Hinasin möhköllä kotia ja oli mm. ensimmäinen hinauskerta.. ompa tarkkaa hommaa hinausvaijerin kanssa kun veto pitäis olla periaatteessa kokoajan päällä ettei pääse vaijeri löystyyn kun taas liian kovaa ei viittis ajaa risteyksiin muun liikenteen takia hinattavan auton ollessa käytännössä jarruton
Vanhat bensamersut ei ole luotettavia
W210 E320cdi
Hyvin noilla pystyy jarrutella, ainakin E200 Väyrystä on suht helppo jarrutella, tosin rattia saa vääntää melkein tosissaan esimerkiksi liikenneympyröissä
Se on jos riittää monossa kokoa ja reidessä jerkkua.Hage kirjoitti:Hyvin noilla pystyy jarrutella, ainakin E200 Väyrystä on suht helppo jarrutella, tosin rattia saa vääntää melkein tosissaan esimerkiksi liikenneympyröissä
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Minulla meni tuolla lailla 1984 280SE:stä syttyboksi. Tai siis se kiekkakellon neula hyppelehti ennen kun auto mykistyi...simoks kirjoitti:Motarilla töistä kotio tullessa ensin tipahti kierrosmittari pohjaan ja palas takasin sekunnin kuluttua jonka jälkeen 10s ajoa kunnes auto sammu kokonaan.
Joo se on myös mahdollinen vika. Löytyy toinen boksi kyllä mutta toimivuudesta ei takeitakarra kirjoitti:Minulla meni tuolla lailla 1984 280SE:stä syttyboksi. Tai siis se kiekkakellon neula hyppelehti ennen kun auto mykistyi...simoks kirjoitti:Motarilla töistä kotio tullessa ensin tipahti kierrosmittari pohjaan ja palas takasin sekunnin kuluttua jonka jälkeen 10s ajoa kunnes auto sammu kokonaan.
W210 E320cdi
Noniin kokeilin toisella sytkäboksilla - ei vaikutusta. Asentoanturi näyttää 760ohmia mikä lienee arvojen sisällä.
Kipinää ei tule kun kokeilin tulppa irti, vissiin ne perus vjkansi ym seuraavaks Tai sitten toi toinen sytkäboksi on rikki myös
W210 E320cdi
touhottaja
tuossa toimivasta lukema
Viimeksi muokannut touhottaja, La 02.12.2017 19:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
0.76 tosiaan näytti itellä
Pitäis varmaan lainata jostain toimivaa.. kun ei tiedä kuinka tarkkoja noi lukemat on.
W210 E320cdi
Nyt sitten kättä taskuun ja 2jz tilalle ni ei tarvi miettiä bensakoneitten luotettavuuksia, voimaaki tulee ilmaseks.
Eipä nyt ruveta mitään riisikeittimiä....Taski kirjoitti:Nyt sitten kättä taskuun ja 2jz tilalle ni ei tarvi miettiä bensakoneitten luotettavuuksia, voimaaki tulee ilmaseks.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Mersulasit pois silmiltä niin näkee maailmankin huomattavasti avarampana :--D
Leikki sikseen, joko lossi toimii?
Eikös tällä mesellä oo jo 600tkm ajettu vai muistanko väärin. Ei taira 2jz tuahon pystyäTaski kirjoitti:Nyt sitten kättä taskuun ja 2jz tilalle ni ei tarvi miettiä bensakoneitten luotettavuuksia, voimaaki tulee ilmaseks.
W124 300 E -87 Aut.
Kyä se mersu vaan on auto kun moiseen kykenee, ei voi muuta sanoa.
Jos samalla intensiteetillä rassaat kuin näitä tähtikeulia täällä foorumilla ropataan niin aivan varmasti kestää =D
W140 on kyllä jotenkin sellanen koppa että se täytyis lisätä omaan bucket listiin, jotain käsittämätöntä vetovoimaa siinä on.
Nyt lienee se oikea aika hommata moinen, taitaa olla hintataso nousujohteinen pikkuhiljaa hyväkuntoisissa. Japanistakin taitaa nykyään saada uudempia jo halvalla ja se on huono merkki se
Nyt alkaa kyllä neuvot loppumaan w126:n kanssa. Siis kipinää ei tule. Vj-kansi tarkastettu,sytkäboksia kokeiltu toisella,puolaa kokeiltu toisella ja kampiakselin asentoanturi testattu toisella. Mikä voi olla enää mahdollinen vika?
Moottori vaan sahaa vaan ei edes hörähdä.
W210 E320cdi
Eikös se kuuluisa YJ-rele mykkänä tee just nuan? Voisko vika olla laturissa? Jännitteensäädin/hiilet ja sulakkeet? Kaikki konehuoneen maadoitukset kannaa käydä läpi, samoin virtapiuhojen liitokset startilla ja laturilla.
W124 300 E -87 Aut.
Yj-rele vuoden vanha ja käsittääkseni sen epäkunto ei estä auton käynnistymistä vaan aiheuttaa muutenvaan kaaosta?acparma kirjoitti:Eikös se kuuluisa YJ-rele mykkänä tee just nuan? Voisko vika olla laturissa? Jännitteensäädin/hiilet ja sulakkeet? Kaikki konehuoneen maadoitukset kannaa käydä läpi, samoin virtapiuhojen liitokset startilla ja laturilla.
W210 E320cdi
Muutaman kerran olen lukenut vastaavista oireista ja vikana on ollut laturi. Eikä latausvalotkaan varoitelleet. Oletko koittanut vaihtaa puolan ja jakajan välistä piuhaa?
W124 300 E -87 Aut.
Empä ole koittanut vaihtaa, näytti hyvältä. Mutta nyt yön yli ladatun akun kun löin kiinni niin tärähti ilosesti käyntiin? Ajelin 15min kylärinkiä ja kotiin parkkeerasin ja annoin hörsköttää vielä hetken ja sammui siihen itestäänacparma kirjoitti:Muutaman kerran olen lukenut vastaavista oireista ja vikana on ollut laturi. Eikä latausvalotkaan varoitelleet. Oletko koittanut vaihtaa puolan ja jakajan välistä piuhaa?
W210 E320cdi
touhottaja
ei minun mielestäni
ei ole ei, käyttelin tänään taas toisella asentoanturilla koneen sinne 80 asteeseen ja sitten sammu taas ihanku joku kääntäis avaimesta autosta virrat pois
Toisella forumilla ehdotteli että kylmäspraylla suihkis vian aiheuttajiin.. selvästihän se nyt on lämmöstä kiinni että joku komponentti putoo pois pelistä.
W210 E320cdi
touhottaja
en oikein usko tuohon lämpö juttuun, ennemmin aikaan
mutta tuskimpa tässä nyt kukaan suoralta käjeltä sanoo oikeeta vika kohdetta paitsi tuurilla
