W203 C200 CDI 2002 käynnistys ongelma
Aamulla -1c° pakkasta ja ei meinannu millää lähtee käyntii, kaasupohjassa lähti. Hehkun merkkivalo palo käynnistymisen jälkeen noin 5sek. Onko hehkut vaihtokunnos?
Re: W203 C200 CDI 2002 käynnistys ongelma
Älä turhaan availe uusia threadeja, olet jo tuota toistakin muokannut niin laita sinne lisätieto tuosta hehkuvalostakin.
1 tai usempiaAapeji kirjoitti:Aamulla -1c° pakkasta ja ei meinannu millää lähtee käyntii, kaasupohjassa lähti. Hehkun merkkivalo palo käynnistymisen jälkeen noin 5sek. Onko hehkut vaihtokunnos?
hehkuja rikki helppo tarkistaa yleismittarilla
josku myös releestä lanka poikki voi korjat helposti
Jossain muussa vika kuin hehkuissa,esim suuttimissa. Staari kertoilee paljon. Nämä lähtee ilman hehkujakin tuommosessa pakkasessa käyntiin.
w203 270Cdi
Näin juuri, käynnistyksen kannalta. Toisaalta edellä kerrottu miksi hehkuvalo syttyy. Siksi tuo toinen threadi olisikin ollut sopiva jatkaa...w203mersu kirjoitti:Jossain muussa vika kuin hehkuissa,esim suuttimissa. Staari kertoilee paljon. Nämä lähtee ilman hehkujakin tuommosessa pakkasessa käyntiin.
Korkeapainepumpussahan tuo vika ei lähes varmasti ole ellei se vuoda selvästi polttoainetta ulospäin (viitaten ostoilmoitukseen)
Hekun valon uudellen syttyminen kertoo heku viastaMiHe kirjoitti:Näin juuri, käynnistyksen kannalta. Toisaalta edellä kerrottu miksi hehkuvalo syttyy. Siksi tuo toinen threadi olisikin ollut sopiva jatkaa...w203mersu kirjoitti:Jossain muussa vika kuin hehkuissa,esim suuttimissa. Staari kertoilee paljon. Nämä lähtee ilman hehkujakin tuommosessa pakkasessa käyntiin.
muuten ehjä niin lähtee käymää 3 hekulla yli 30 asteen pakasessa
Jos järjestelmässä ei ole ilmaa,
käyntiin lähtö vika on joko railipaineen säätimessä
tai suutimein liialisessa paluukiertoon vuotamisessa 9/10 tapauksista
Aamulla yritin startata ei lähteny edes kaasupohjassa, laitoin roikanpäähän tunniksi ja lähti melkee heti käyntiin? Auto käy siis ihan normaalisti ja "tehot" tallella.
Eli aina vaan selvemmin sopii suutimien liialiseen paluuvuotoonAapeji kirjoitti:Aamulla yritin startata ei lähteny edes kaasupohjassa, laitoin roikanpäähän tunniksi ja lähti melkee heti käyntiin? Auto käy siis ihan normaalisti ja "tehot" tallella.
sen tarkistaminen on halapaa ja helppoa metrin pätkä sopiva letkua riittää
- harrikka95
Eikös se tapaa sammuttaa ittensä kovassa kiihdytyksessä jos on ohivuotoa liikaa vai mistä se johtuu?FinlandMerceds kirjoitti:Eli aina vaan selvemmin sopii suutimien liialiseen paluuvuotoonAapeji kirjoitti:Aamulla yritin startata ei lähteny edes kaasupohjassa, laitoin roikanpäähän tunniksi ja lähti melkee heti käyntiin? Auto käy siis ihan normaalisti ja "tehot" tallella.
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
Joo, mutta se ohivuoto voi olla lämpimänä paljon pienempi, ettei mene ihan käsikädessä. Yhteys asioilla on silti.harrikka95 kirjoitti:Eikös se tapaa sammuttaa ittensä kovassa kiihdytyksessä jos on ohivuotoa liikaa vai mistä se johtuu?FinlandMerceds kirjoitti:Eli aina vaan selvemmin sopii suutimien liialiseen paluuvuotoonAapeji kirjoitti:Aamulla yritin startata ei lähteny edes kaasupohjassa, laitoin roikanpäähän tunniksi ja lähti melkee heti käyntiin? Auto käy siis ihan normaalisti ja "tehot" tallella.
Kun ovat sopivasti kuluneetharrikka95 kirjoitti:Eikös se tapaa sammuttaa ittensä kovassa kiihdytyksessä jos on ohivuotoa liikaa vai mistä se johtuu?FinlandMerceds kirjoitti:Eli aina vaan selvemmin sopii suutimien liialiseen paluuvuotoonAapeji kirjoitti:Aamulla yritin startata ei lähteny edes kaasupohjassa, laitoin roikanpäähän tunniksi ja lähti melkee heti käyntiin? Auto käy siis ihan normaalisti ja "tehot" tallella.
Käymään lähtemätömyyden ja edelisen yhteinen syy on liian alhaninen painen
(tuossa sammumisessa paineen tipahtamin kun likaa tavaraa menee palupuolelle)
noista vaivoist yleisempi on tuo käynnistys vaiva
ko vian kohdalla
Eli painetta ei tuu jos suutin/suuttimet vuotaa?
Elikkä ohivuoto testi tehty.
1. & 3. letkuun ei tullu mitään.
2. Letkuun tuli noin 1cm dieseliä
4. Letku tulvi yli
Eli selviääkö vain 4. Suuttimen vaihdolla vai pitääkö myös 2. Suutin vaihtaa?
4. Letku tulvi yli
Elikkä ohivuoto testi tehty.Aapeji kirjoitti:Aamulla -1c° pakkasta ja ei meinannu millää lähtee käyntii, kaasupohjassa lähti. Hehkun merkkivalo palo käynnistymisen jälkeen noin 5sek. Onko hehkut vaihtokunnos?
4. Letku tulvi yli
missä ajassa, minuutti, lähtikö käyntiin? Nelonen ainakin vaihtoon, sitten vaikka uus testi.
Noin 20sekunnin starttauksella. Ei lähtenyt käyntiinMiHe kirjoitti:missä ajassa, minuutti, lähtikö käyntiin? Nelonen ainakin vaihtoon, sitten vaikka uus testi.
Viimeksi muokannut Aapeji, Su 03.12.2017 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis mitä tarkiotta 20cm kun kyse on ajasta?Aapeji kirjoitti:Noin 20cm starttauksella. Ei lähtenyt käyntiinMiHe kirjoitti:missä ajassa, minuutti, lähtikö käyntiin? Nelonen ainakin vaihtoon, sitten vaikka uus testi.
vaihda ensin 4 sitten uusinta tarkastus varsinkin jos ei vielä toimi
monesti kun yhden vuodon tukii joku seuraavaksi heikon kohta alkaa vuotamaan enemän
vuotojen märissä eroa max 20% ja max määrä 20ml/min
Sori siis 20sekuntiaFinlandMerceds kirjoitti:Siis mitä tarkiotta 20cm kun kyse on ajasta?Aapeji kirjoitti:Noin 20cm starttauksella. Ei lähtenyt käyntiinMiHe kirjoitti:missä ajassa, minuutti, lähtikö käyntiin? Nelonen ainakin vaihtoon, sitten vaikka uus testi.
