M103 vesipumpun vaihto kotikonstein
DavidB
Viesti Kirjoittaja DavidB »
Mihin kaikkeen on syytä varautua W124 260E vesipumpun vaihdossa kotiolosuhteissa.
Monttu löytyy ja perus työkalut.
Ilmastoitu ja tandempumpulla oleva auto kyseessä.
Tarviiko viskokytkimen/propellin irrotukseen jotain erityistä? :?
Re: M103 vesipumpun vaihto kotikonstein
Joissakin on pulteilla tai päästä yhdellä pultilla kiinni toi flekti tai hihnapyörän ja flektin välissä iso kantainen kuusiomutteri jossa vasuri kierre ja sinne pitäisi sitten olla ohut avain itse tehtynä tai hankkia sellainen..joskus kyllä on ollut jossakin autossa ollut niin iso rako että perus iso lenkkiavain on mahtunut...purkamaan siinä piti muistaakseni aika paljon roinaa pois mutta ei sen kummoista...kanteen menevä letkun pätkä voi olla hyvä vaihtaa kun kerta irti kun se on yleensä ihan kivikova koppura...jos se nyt tuli ollenkaan tossa vesipumpun vaihdossa irroitettavavaksi..kannen ainakin.
DavidB
Ja tosiaan tapahtuuko vaihto yläkautta, vai onko auton alle pääseminen välttämätöntä?
Ylä kautta....siis flekti irti ja jäähdyttimen tuulitunneli samaan aikaan pois ja sitten on jo enemmän tilaa
DavidB
Joutuuko hihnankiristimen irroittamaan?
Ja vaatiiko hihnapyörien irrotus jotain erikoisia työkaluja?
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Kesällä vaihdoin, ohjaustehostimen joutuu siirtämään sivuun oikealle, visko irti, kiristin löysälle ja syyläriä kallistamaan vähän keulaa kohti niin saa tilaa....
Yksi pultti hankalassa paikassa imusarjan alla, muut lähtee suhkoht kivuttomasti nivel jatkovarsilla ja pikku räikällä...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
