Eli monesti illalla (Päivällähän lähivaloja ei tarvi vaan mennään ledeillä) töistä lähtiessä kun auton starttaa, niin vasen lähivalo sammuu ja varmaan samalla luonnollisesti (?) myös "intelligent Light System inactive" herja ilmestyy. Ja homma menee nimenomaan niin että valo kyllä syttyy aina mutta sammuu melkein heti. Valo syttyy kyllä takaisin jos auton starttaa uudestaan tai ihan valokatkaisijasta käyttää valot pois ja takaisin päälle. Normaalisti on riittänyt yksi kerta mutta eilen operaation joutui toistamaan useamman kerran ennenkun valo jäi "pysyvästi "päälle. ja mielestäni tuota "ILS inactive" herjaakaan ei ole tullut aiemmin.
Oisko tällä jotain yhteyttä nyt vallitseviin kosteisiin keleihin? Ja eilen tuo vika tuntui olevan tiukemmassa, auto oli ollut aamulla tunteja autopesulan erittäin kosteassa hallissa missä se oli mm. pesty jne.
Eli missäköhän autossa olisi jotain liittimiä mitä kannattaisi tiukata ja putsata? Varmaan ajovaloon menevästä liittimestä kannattaisi aloittaa, mutta onko muitakin?
Kaukovaloassistenttikaan ei aina jaksa lähteä heti alussa pelaamaan, mutta luin toisaalta, että se saattaisi olla ihan oikea vika siinä kamerassa, tai sitten lämmitys ei ole kerennyt poistamaan huuruja linssin edestä. (vieläköhän menisi takuuseen
