W204 lähivalo sammuilee
Armo
Viesti Kirjoittaja Armo »
Terve, tuli hankittua tuollainen 2011 facelift, ja muuten pelaa hyvin mutta valoissa on varmaan jotain häikkää.
Eli monesti illalla (Päivällähän lähivaloja ei tarvi vaan mennään ledeillä) töistä lähtiessä kun auton starttaa, niin vasen lähivalo sammuu ja varmaan samalla luonnollisesti (?) myös "intelligent Light System inactive" herja ilmestyy. Ja homma menee nimenomaan niin että valo kyllä syttyy aina mutta sammuu melkein heti. Valo syttyy kyllä takaisin jos auton starttaa uudestaan tai ihan valokatkaisijasta käyttää valot pois ja takaisin päälle. Normaalisti on riittänyt yksi kerta mutta eilen operaation joutui toistamaan useamman kerran ennenkun valo jäi "pysyvästi "päälle. ja mielestäni tuota "ILS inactive" herjaakaan ei ole tullut aiemmin.
Oisko tällä jotain yhteyttä nyt vallitseviin kosteisiin keleihin? Ja eilen tuo vika tuntui olevan tiukemmassa, auto oli ollut aamulla tunteja autopesulan erittäin kosteassa hallissa missä se oli mm. pesty jne.
Eli missäköhän autossa olisi jotain liittimiä mitä kannattaisi tiukata ja putsata? Varmaan ajovaloon menevästä liittimestä kannattaisi aloittaa, mutta onko muitakin?
Kaukovaloassistenttikaan ei aina jaksa lähteä heti alussa pelaamaan, mutta luin toisaalta, että se saattaisi olla ihan oikea vika siinä kamerassa, tai sitten lämmitys ei ole kerennyt poistamaan huuruja linssin edestä. (vieläköhän menisi takuuseen :D )
nikopetterii
Re: W204 lähivalo sammuilee
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
No ekaks minä vaihtasin polttimot puolelta toiselle niin siinä selviis onko vika polttimossa, on tuossa w204 faceliftissä tosi helppo ja tilava tehdä tuo homma. Kaukovaloavustin toimii vain tarpeeksi hämärässä ja muistaakseni vasta yli 55km/h nopeudessa, joskus itsekkin sen kanssa tuskailin että se ei kunnolla toimi kunnes asia selvisi ohjekirjaa lukemalla... :)
Armo
Nojoo tosiaan nuo polttimoiden paikat voisi vaihtaa, hyvä idea.
Ja tosiaan kaukovaloassistentin "vika"ilmoitus tulee luonnollisestikin vain hämärässä.
nikopetterii
Ai siitä tulee ihan vika ilmoitus näytölle, no sitten siinä on varmasti jotai vikaa, tuskin mersun takuuseen sitä saat, mutta sanoit juuri ostaneesi sen niin myyjäliike varmaankin osallistuu korjaukseen, kannattaa kysyä..
Armo
Nojoo, saattaa johtua siitä että nyt se ei enää syty ollenkaan. En ole saanut paikkoja vaihdetuksi koska en tiedä oikeaa tekniikkaa miten noi polttimot saa irti. Edellinen omistaja ilmeisesti yrittänytkin väkivalloin, koska kyseisen umpion valokonstruktio sisällä heiluu selkesäti silleen, että sieltä on jokin kiinnike rikki. Ja tosissaan kaikki kyllä toimi silloin kun tuo valo vain paloi.
Elikkäs miten ne polttimot saa irti sisältä? Enempää ei uskalla voimaa käyttää ettei koko rakenne hajoa. Näin toisen ketjun, missä jotkin jouset pidättelisi lamppua, tässä ei ole jousia kummallakaan puolella. Valot on kääntyvää mallia.
Auto on ostettu yksityiseltä.
nikopetterii
Ne valot/polttimot kyllä kääntyilee siellä aika vapaasti joka suuntaan ja polttimot lähteevät irti pyöräyttämällä ehkä vajaan vartin verran ja sit vain vedetään ulos. Tukeva ote polttimon perässä olevasta kiinteästä pötikästä ja käännät ja poltin pois.. Jos oot kuopion seudulta, voin näyttää omasta autosta miten jos ei onnistu.. Ja jokatapauksessa katon huomenna kumpaan suuntaan pitää kääntää, oli muistaakseni aika tiukassa, mutta simppeli ja nopea homma...
Armo
Kiitos vinkeistä, luovutin asian suhteen kun on pikkusen kiire reissulle, Merkkihuollossa polttimen vaihtotyö 25€ niin mennään sillä ja katsotaan mitä käy, alkaako pelaamaan. Polttimo Motonetistä kun Mersun tiskillä hinta oli kolminkertainen.
Armo
Joo, lamppuhan siitä vaan oli rikki ja merkiliike hoiti homman kun en vaan osannut. Saihan siinä samalla varmaan vikakoodien luvun ja lamppujen toiminnan tarkastuksen. Enpä tosiaan tiennyt että nuo voi pimetä tuolleen pikkuhiljaa renaten, eikä pelkästään kertalaakista.
Lamppuhan olisi tosiaan maksanut liikkeessä 270 euroa. Motonetissä oli Philipsin vision 89€, ja sama lamppu nettiliikkeessä 55€. Biltemassa "merkitön" valo ois ollut n.35€ joten hajontaa on... Otin tuon Motonetin, kun oli kiire.
Nyt sitten tietty ärsyttää että toinen puoli on kirkkaampi kun toinen, vaikka lamppu olikin "sopii mainiosti myös yhden lampun vaihtajalle" mallia. Kai sitä pitää ostaa toinen samanlainen.
Eli mikä siis onkaan oikea tekniikka tuon virtajohdon irroitukseen ja lampun vaihtoon? :roll:
nikopetterii
Siis 270e merkkihuollossa yhdestä xenon d1s polttimosta on kyllä ihan järetön hinta, enkä kyllä edes usko tota että yhden polttimon hinta olisi tuo, kuulostaa kahden hinnalta, koska merkkihuolto vaihtaa kyllä molemmat polttimot yleensä, niikuin xenon polttimoiden kanssa on tapana tehdä juurikin väri ja kirkkauserojen takia.. No oli miten oli, niin otat tukevan otteen polttimon perässä olevasta pötikästä ja pyörität sitä noin 20 astetta ja se irtoaa ja otat vain polttimon pois. Ei ole väliä otatko sen johdon siitä irti ennen vai jälkeen polttimon irroituksen, eikä ole väliä laitatko sen johdon uuteen polttimoon kiinni ennen vai jälkeen polttimon kiinnityksen. Muistaakseni se johto on alaspäin niin taisi olla helpoin niin että polttimo irti, johto irti, johto kiinni uuteen polttimoon ja poltin paikalleen. Huomenissa voin katsoa omastani tarkemmin jos vielä tarvetta.
Ja sitten kaikille muille xenon polttimoiden vaihtajille vinkkinä että parasta mitä taitaa olla tarjolla on tämän syksyn uutuus Osram Nightbreaker Laser, ei vielä taida edes löytyä kauppojen hyllyiltä mutta nettikaupoista löytyy...
Armo
Nii en tiedä.. sanoin että toinen valo pimeänä, hinta oli tuo, "osa" 270 ja vaihto 25€. Ei ainakaan ystävällinen asiakaspalvelija erikseen maininnut että molemmat lamput vaihdetaan kun ihmettelin osan hintaa. Vein sinne yhden oman polttimon ja maksoin sen 25€ vaihdosta, akuutti kiire kun oli. Palvelu oli erittäin ystävällistä ja informatiivistä, vaikkei tuolla työtilauksella ihan vielä avainasiakas-kategoriaan taideta päästä. :D
Mielenkiintoista, että mielestäni tuosta valosta on joku kiinnike rikki sisältä koska se tuntuu heiluvan hieman irrallaan, mainitsin asiasta mutta eivät muka liikkeessä huomanneet mitään. Tosin tuskin avasivat toista valoa ja vertasivat millanen sen pitäisi olla.
Ei tuota valojen eroa ajaessa maantiellä huomaa, mutta kun valot osoittaa ihan lähelle johonkin puskaan tai seinään, niin onhan se uusi kirkkaampi.
Tuo 20 asteen pyöritys suoritetaan varmaan vastapäivään, arvelisin?
nikopetterii
Poltin heiluu kyllä joka suuntaan siellä polttimen kiinnitys jalustan mukana, jos kääntelet oikealle ja vasemmalle ja ylös ja alas itse poltin pitäisi olla tukevasti kiinni siellä jalustassa vai miksi sitä nyt kutsuisi. Eli jotain siellä on rikki jos toinen puoli on jämäkästi kiinni ja toinen ei... Luulis että olisivat sen huomanneet jos siellä jalusta on rikki... Mut joo itse polttimen irroitus en muista kumpaan suuntaan sitä pyöräytettiin, kokeilemalla se itsellenikin silloin selvisi. Mutta katson tänään tai huomenna kuhan auto kotiutuu...
