S211 ilmakompresori suhauttelee
kmagge
Viesti Kirjoittaja kmagge »
S211 2004 tiputtaa perän noin 20mm, kun sammuttaa auton. Kuuluu ilmakompurasta parikertaa selviä suhahteluja, käydessä ei kuulu!(niin kuin päästäisi renkaista ilmat).
Onko ilmakompurassa jokin ylipaineventtiili mikä jumittaa?? :think:
simosami
Re: S211 ilmakompresori suhauttelee
Viesti Kirjoittaja simosami »
Suhauttelu on normaalia. Mutta, että perä putoaa 20mm, ei ehkä ole normi homma. Voitele korkeuden säätö tangot. Tahtovat jumia helposti.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mulla molemmat airmaticit suhauttelee, ja CLS ainakin silminnähden laskeekin
Minun S211 suhauttelee, muttei laske perää.
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Minkä taikia se sitten suhauttelee jos mikään ei laske?
Omasta puolestani tarkennan ettei ainakaan kahtakymmentä millimetriä, eikä kymmentä. Jos laskee niin ehkä sen 2 millimetriä, kun en ole huomannut liiketta joskus kun tuota katselin mitä tapahtuu.
simosami
[quote="Pertti K"]Minkä taikia se sitten suhauttelee jos mikään ei laske?[/quote]
Auto korjaa asentoa, jos vaikka piha ei ole ihan tasainen. Pyrkii pitämään etupään suorassa.
Minun autossa ei liity etupäähän mitenkään, kun on pussit vain takana. Tekee samaa tasaisellakin alustalla, en ole kiinnittänyt huomiota tekeekö miten usein.
voihan se tiputtaa sen 20mm jos sieltä on auton mielestä sen verta porukkaa/tavaraa poistunut kyydistä ajon jälkeen.
MiHe
epk kirjoitti:voihan se tiputtaa sen 20mm jos sieltä on auton mielestä sen verta porukkaa/tavaraa poistunut kyydistä ajon jälkeen.
joo, täyslastin jälkeen suhisee pidempään... mutta toisaalta ihmettelen miksi, auto sammuksissa niin eihän sen pitäis enää aktiivisesti mitään tehdä...? Vai pitääkö premium merkin pitää ulkoinen habituskin aina kuosissaan eikä maata maata pitkin niinkuin jotkut ranskanpatongit?
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Mulla w211 airmatic suhisee joka kerta töihin parkkeeratessani. Oikean etukulman maantaso on korkeammalla kuin 3 muuta nurkkaa. Ei se kyllä vaateriin mene, mutta jotain se kyllä joka kerta koittaa tasailla; ehkä se koittaa tosiaan olla edustavamman näköinen..
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
Pertti K
simosami kirjoitti:
Pertti K kirjoitti:Minkä taikia se sitten suhauttelee jos mikään ei laske?
Eikö se korjaa sitä juurikin laskemalla jotain kulmaa?
