Väyrysen tyyppiviat
grisha
Väyrysen tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja grisha »
Kiinnostaisi tietää, mitkä ovat tyypillisimmät viat 1990 lopun ja 2000 alun ns väyrys-mersuissa.
MiHe
Re: Väyrysen tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja MiHe »
1. ruoste
2. ruoste
3. ruoste
mottorityyppiä kun ei määritelty niin ei mennä sille puolelle
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Eikä vetotyyppiä ja laatikkoa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
grisha
Sukulaispoika oli kiinnostunut vuoden -98 väyrysestä, automaatti, pensakone, neliveto.
Eli moottori kaiketi kuutonen mutta suora vai v6....toki molemmat moottorit on hyviä...automaatti myös.
Kuten edellä sanottu suurin ongelma ruoste...monesti tollaset kuutos nelikot on muuten vähän ajettuja eli ruoste voisi olla aisoissa jos verrrataan 700tkm ajettuun dieseliin.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
grisha kirjoitti:Sukulaispoika oli kiinnostunut vuoden -98 väyrysestä, automaatti, pensakone, neliveto.
atlas kirjoitti:Eli moottori kaiketi kuutonen mutta suora vai v6....toki molemmat moottorit on hyviä...automaatti myös.
Ei kai väyrys-matickia tehty ku v-koneilla :!:
Mainitsiko joku jo ruosteongelmat? Ei tarvii olla 700tkm ajettu diesel, et ois ruosteessa, vaan voi olla yllättävän hapan sellane 3-400 tkm ajettukin :roll:
Sit sellane, ei vika, mutta ominaisuus, mikä noissa maticeissa on, on se, et jos pitää yhtää vaivata päätään sillä asialla et kui paljo auto kuluttaa, tai kui paljo bensaan osaa mennä rahaa, nää kannattaa unohtaa :mrgreen:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
grisha
On vissiin 2,8 litran pensakone.
E200kompressor
jackie kirjoitti:
Jos bensankulutus on tärkeä asia, kannattaa ostaa manuaali 200Kompressor koska sitä vähemmällä Mercedes-Benz tuskin menee edes työntämällä.
Viime kesänä 900km reissu matka-ajoa pääosin 100km/h rajoituksilla, mitattu kulutus 6,9L/100km
Vastaavasti talvikelillä -5C° alle 20km matkalla ei pääse alle 10L/100km. Pidemmillä (50km ->) pääsee sitten nastarenkaillakin reiluun 7 litraan satasella.
sompio
Tuo minun E320 4Matic ryyppää menovettä maantieajossa joka ikäväkyllä on siellä huomautuksen ja rikesakon rajamailla nopeuksien suhteen. Kympin kahtapuolta riippuen siitä paljonko joutuu tekemään ohituksia, ne kun tuolla käy sujuvasti. Edellinen 124 koppanen takapotku ei päässyt alle kympin kuin ehkä parikertaa koko minulla oloajan n. 6v.
Sopiva ulkoa tuotu ja ei kauan näitä suolarännejä kolunneena on vielä suht vapaa ruosteesta.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Jousikuppien kunnon kattoisin edestä, helmat varsinkin ruostuu ikävästi niiden muovikylkienkin alla mitkä faceliftissä. Pintaruosteella niin väliä, kattoo takaluukun verhoilujen taakse sieltä sivukaukaloista kuinka mädät on mahdollisesti.
W210 E320cdi
grisha
Kiitos kaikille.
Sukulaispoika on tässä jokin aika sitten luopunut just tuon mersuyksilön ostoaikeista. Säikähti tulevan korjaustyön määrää, joka pahimmillaan olisi aikamoinen. Tästä huolimatta olen edelleen kiinnostunut lukemaan Väyrysten tyyppivioista,
Kiitos
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Minulla oli Väyrynen 11 vuotta. Tykästyin varsin kovasti ko. malliin ja varsinkin sen hytin sisätilojen "avaruuteen"! Siellä voi helposti 5 koripalloilijaa tehdä matkaa, eikä kenelläkään ole polvet suussa.
Mutta niitä vikoja mitä itsellä tuli vastaan:
- Automaattilaatikon piirilevy hajoaa noin 450 000 km kohdalla
- Jos ei autoa ole ruostesuojattu, pesty ja vahattu (kerran viikossa!) niin sen pellit vaan ruostuu Etelä-Suomessa. En ole koskaan ennen nähnyt, että keskelle suoraa peltiä (esim keskelle kattoa!) alkaa tulemaan maalipintaan ruostekuplaa
- Dieselsuuttimet tuntuvat kestävän noin 500 000km, sitten alkaa uusiminen (kallista jos laittaa uusia!)
- Dieselsuuttimien alustiivisteprikkoja piti silloin tällöin vaihdattaa (vaatii pajalla käynnin)
- Lämppärin magneettiventtiilit (närhenmunat) temppuilevat vanhemmiten. Puhaltaa pelkkää kuumaa tai kylmää
- Lämppärin vastus (siili) ja moottori kaipaavat uusimista ~200 000 välein
- Laturi lopetti toimintansa ~400 000 km kohdalla. Kallis uusia! 1200€ Onneksi löysin käytetyn tilalle
- Niin ja edelleen se ruoste & ruoste... :cry:
Jos tuo automalli ei olisi ollut niin ruosteherkkä (johtuiko ruoste ns. vesiväreistä, pohjatöistä, sinkityksen puutteesta vai mistä???), niin mielestäni Väyrysessä olisi ollut aineksia W123:n & W124:n rinnalle "The Mersuksi"!
Minun Väykyllä oli mittarissa 665 000km kun myin. Tekniikka OK, mutta pellit kuin paperia... :(
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Ihan samaa jatkoa väyrynen tekniikkansa puolesta on w123-w124 mallille mutta maalaus kelvoton. Mikä maine autolla oliskaan jos mersu olis vesivärien sijaan ruvennu sinkittemään korit silloin :wtf:
EQV 300
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
S202 kirjoitti:Ihan samaa jatkoa väyrynen tekniikkansa puolesta on w123-w124 mallille mutta maalaus kelvoton. Mikä maine autolla oliskaan jos mersu olis vesivärien sijaan ruvennu sinkittemään korit silloin :wtf:
Miksi se maine siitä muuttuisi, ainahan se on ollut sama. Kestävä auto ja mannejen suosiossa... :D
edit: lisäsin hymiön
jackie
Timo999 kirjoitti:Minulla oli Väyrynen 11 vuotta. Tykästyin varsin kovasti ko. malliin ja varsinkin sen hytin sisätilojen "avaruuteen"! Siellä voi helposti 5 koripalloilijaa tehdä matkaa, eikä kenelläkään ole polvet suussa.
Näihin sen verran tarkennusta, et suuttimien osalta koskee vain cdi-moottorillisia, eikä tuota kallista laturiakaan oo kuin joidenkin moottorien yhteydessä (5- ja 6-sylinteriset cdi:t?).
Ruostumisen suhteen oon lukenu täältä foorumilta tai jostain muualta sellasen teorian, että noissa vesivärialtaissa alko aika nopeesti muhii bakteerit. Eli siis hyväkuntoisina säilyneet väyryset ois niitä, mitkä on saaneet pohjamaalin heti sen perään ku maalauslinjastolla on tietyin väliajoin liemet uusittu.
Diesel-moottoreista ennen cdi-aikaa sen verran, et nelisylinterisissä menee jakapumppu huonoks ilmeisesti noin 200tkm (?) välein, ja 290 turbodieselin pumppuun pitää myös uusia jotku tiivisteet kerran tai kaks väyrysen oletetun eliniän aikana. Kannentiiviste on myös tuon 290:n heikko kohta. Joitain etelä-euroopan maita varten on sikäläisten verorajojen takia tehty E250 turbodiesel mallia, missä moottorina on 2,5l moniventtiili eli om605. Tuo on kolmelitrasen om606:n tavoin hyvä moottori.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Velipoika osti 4 vuotta sitten samanlaisen ja samanikäisen kiisselin (320 cdi tdt 2000)kuin itselläni on. etulokarit aika pehmeitä, mutta kun uudet maksaa vain 60 € kappale, maalit pintaan, niin menopeli on taas hyvän näköinen...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Timo999
Siinä pikkaisen esimakua 2002 Väyrysen "hapettumisesta"...
Kylkien lisäksi konepeitto ja katto (?) olivat myös täynnä alkavaa ruostetta. :(
Kilometrejä tosin takana 665 000 ja viimeiset kuusi vuotta suolakylvyssä kolmostiellä.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
simoks
Timo999 kirjoitti:Siinä pikkaisen esimakua 2002 Väyrysen "hapettumisesta"...
Kaunishan tuo kun mikä :) Eipähän tarvii pestä autoo kun peli on jo menetetty.
W210 E320cdi
