W115 vuosihuoltoa
Re: W115 vuosihuoltoa
Saa nähdä miten mulle käy, tarviiko venttiileitä uusia.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Tänään vein osia tallille odottamaan kasausta. Vielä pitää koneeseen uusia männäntapin helat niin on uusittu kaikki tarpeellinen.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Oliko helat väljät vai vaihdatko varmuuden vuoksi?
Koneistajan mukaan niillä ajaisi vielä, mutta vaihdetaan ne kuitenkin nyt. Niin ei tarvitse konetta purkaa uudestaan niiden takia, jos ne ei kestäkään kuin muutaman vuoden ajot.
Minkä värinen lohko on ollut alunperin?
Meinaan maalata sen mustaksi joka tapauksessa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Mustia lohkoja olen vain nähnyt. Oletan että musta sen pitäisi alunperinkin olla.
Parhaasta en tiedä mutta musta miranoli pysyi hyvin kun ite niitä maalasin.
Mustalla miranolilla meinasin maalata lohkon, mutta se kestää kuivua aika kauan. Voihan lohkon maalata myös automaalilla, missä on kovete mukana niin kuivuu nopeammin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ja sekaan mattausainetta jonkin verran (joku 70% kiiltoaste). Ei nuo täyskiiltäviä kumminkaan uutena ole olleet.
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
Miten tuo koho systeemi tulee esille sieltä putkesta? Itellä tuo on ainakin vielä sellasen sisällä,ei uskaltanu juurikaan vääntää kun tuntu olevan niin tiukassaslsl77 kirjoitti:Tuli tänään pitkästä aikaa laiteltua pari pikku juttua kuntoon. Polttoainemittarissa ei toiminut varoitusvalo ja muutenkin se toimi epämääräisesti niin kaivoin alkuperäisen mittarin anturin esille ja putsasin sen möhnästä. Ainakin putsauksen/vaihdon jälkeen irtaallaan toimi mittari niinkuin pitää. Toinen huomiota saanut juttu oli mittariston valot kun pitää nekin olla kunnossa niin näkee paljonko on nopeus.
[ https://lh3.googleusercontent.com/McgOSnKBv4GZTHE-WwAlRb0olLmHLW8joGKMY9Ypn8lphfv2_sPAU2pyXUlsncn1_E2fUuT06o4wWVUmZM6g-1lsbZJIPS57Go_cfYkPSpA68xVm3KXluleNMzy3PkzRNy3QyznFwoaIbltwbV99aFGJTt2pB6H8-Yku-uqV8cltBCGwkiLiB4hsvgcNLG3jfUxQrrU3d-W33bMjtCtVkitxqoZfSg_hehv3ZJRmo2xNook0yYkzFjU2R9hBSzeEoXZrjZdC1TYsYOayKxbi_6ZPfND7bzlnjJw_bb8ncf7_ZENyuaYBz_j7x_jDItqZiSsV0Up4PPEHSHUaRZINQAzO9Was7q1DLorkPhnlaJ_hbfSMdmwMIs6QciAz1PV_drxvlZijp2kfeTIya3mRIzLBfqn_FPMCbh-_O1NIXHpE1M44ZvC2f_5s7oaY6pR6-MhFnnE3fkIKTYa1V92WZzd6j7p597Ej0mVjRRdIeY43Tm-I9KbdtyB6dwLGjU7j5mKJMBHF6WVXLvvk8ULSlzIr9c0DW9J-jiddviS9GO5H3XMQ9A6psbefFl3is5nq3Pgdc9HCtC7l8ODA3r1_M4xbriQ3qZvvB5eFr3hVsebm6W9E4DooCujYTRSSz575Niazf9sww1d0p8IizsPCuotPIHMwIxmjv38iFEozfgQIB37y1ZaEP4FZ=w1012-h759-no ]
Merseedespents
alapääs pien mutteri, sellane outo. kyselin tota samaa loppusyksyst 123:e liittye
Alhaalla keskellä on mutteri ja muistaakseni se alapuolen muovinen osa on myös kierteellä kiinni.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Itse olen maalannut lohkoja sekä kansia temadur 90 maalilla tai sitten spies hecker 630. Täysin kiiltävällä olen maalannut. Kuitenkin ajan kuluessa mattaantuu ja lähtee hyvin lika pois kiiltävästä, kun pesee. 2K maaleja ovat niin kuivuu ja kestää.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Eli polyuretaani kestää lohkossa, no eihän se nyt hirmu kuuma ole.
EQV 300
EQV 300
Nyt on kiertokangen yläpäät uusittu ja alapään laakeri pesät hoonattu pyöreäksi. Yhdessä kiertokangessa oli ala silmukka soikea niin sen takia olivat tehneet operaation.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Oliko laakereihin tullut soikeuden takia vaurioita tai jälkiä?
Laakerit oli hyvässä kunnossa, mutta kiertokangesta alasilmukan puolisko oli tiukassa verrattuna muihin kiertokankiin.jari_w123 kirjoitti:Oliko laakereihin tullut soikeuden takia vaurioita tai jälkiä?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Oho. Joutu vissiin käyttää lievää suurempaa väkivaltaa irrotukseen?
Hiukan joutu käyttämään väkivaltaa irrotukseen.
Tänään kerkesin hiukan kasaamaan konetta.
Tähän kuntoon jätin koneen.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tilanne nyt ja seuraavaksi pitää laittaa nokka paikalleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kyllä tulee asiallinen moottori. Mutta niin on kyllä auto muutenkin
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Hyvää kyytiä näyttää kone valmistuvan... Ja musta väri lohkossa on hyvän näköinen
Harmillisesti nuo 19.01. jaetut kuvat eivät ainakaan minulle näy, vaikka jäljempi 26.01. jaettu kuva moottorista pukilla näkyy...
Näiden kuvapalveluiden kanssa välillä saa takuta, esim. käyttämäni "Aijaa" ei nyttemmin anna enää jakaa uusia kansioita julkiseksi, liekö bugi
Laitetaan muutama kuva lisää, jos vaikka näkyisi.
Venttiilit säädetty ja ketju liitetty.
Osien mallikointia paikalleen.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Mulle näkyy kolmesta kuvasta alin ok. Muiden kohdalla "kielletty ajosuunta"...
Sama homma,vähän huonosti näkyy kuvat.Nyt vielä tosta kiillotat kopan päältä kerta on alapuoli maalattukkin
Merseedespents
En kiillota koppaa, kun siinä on alkuperäinen tarra päällä vieläkin. Taisi olla venttiilinsäätöön liittyvä tarra. Tänään tuli viimeiset osat moottoriin niin saa sen lopullisesti nippuun kunhan kerkeää tallille. Eli tuli uusi letku termarinkopan ja vesipumpun pesän väliin. Pakosarja maalattu hopeaksi.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Nyt on kone kasattu suuttimia ja hehkuja vaille. Myös öljyt on laitettu koneeseen. Pitäisi noin viikon päästä hakea kori talvisäilöstä niin pääsee laittamaan moottorin ja laatikon takaisin paikalleen.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään on kori siirretty tallille odottamaan moottorin ja vaihteiston laittoa paikalleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Harmillisesti kuvat eivät näy. Mielenkiinnolla katselisi
V123 & W123
Nyt pitäis näkyä kuvat. Tänään kävin irrottamassa sisäkennon ja keskikonsolin, kun pitää laittaa samalla ilmastoinnin osat sisäpuolelle ainakin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
