W211 laturi ei lataa -04 270CDI
punatulkku
Viesti Kirjoittaja punatulkku »
Ei oikein löytynyt aiemmista topicesta niin tein uuden :shifty:
W211 / 2004 / 270CDI ajettu 235 000 km--> Eli tällä viikolla keskiviikkona heitti tauluun yht.äkkiä herjan että mukavuustoiminto pois päältä ja punaisen akun kuvan tauluun yms... Ajattelin että laturi rikki ja ajoin saman tien tutun nosturille. Laturia en sitten torstaina jaksanut hommata-löytänäyt, vaan hain Motonetistä lataussäädin paketin Bosch. (sama nro. kuin alkuperäisessäkin).
Pientä jumppaa siinä säätimen pois otossa tosin oli, mutta tulihan se sieltä pois kun "teki 15mm piippuavaimesta sopivan ohuen, jolla mutterit sai auki" Hiilet oli aika loppu ja toinen oli poikki/murtunut mutta voi olla että meni myös poikki pois otettaessa... No kuitenkin uusi paikoilleen mutta yllätys oli että edelleen vilkuttaa punaista/akun kuvaa. Olin aivan varma että tuossa olisi ollut se vika! :oops:
Onkos mestareilla antaa jotain vinkkiä - vihjettä mitä voisi kotikeinoin kokeilla / mistä vikaa etsiä, Ilman Staria koska on nää pitkät pääsiäisen pyhät nyt välissä niin olisi ainakin aikaa tutkia...?
PS: Jossain luki tuo että lataussäädin pitää ohjelmoida ko. autoon?
Kiitos etukäteen!
MB history:
W176 A180 aut. Business (9/2024 ->)
SLC 350 1975 aut. (6-2023 -> )
E200 CDI W212 aut. Avantgarde 2012 (~6.5 vuotta)
C200 C180 W204 man. Business 2008 (10kk.)
E270 CDI W211 aut. Avantgarde 2004 (~8 vuotta)
C200 CDI W202 man. Classic 1999 (~2.5 vuotta)
C220 CDI W204 man. Elegance (~3 kk.)
Vaneo W414 1.9 aut. Ambiente 2004 (~2,5 vuotta)
Tenutähti
Re: W211 laturi ei lataa -04 270CDI
Ei tarvi säädintä mitenkään ohjelmoida! Mittasitko latausjännitteen suoraan akunnavoista?
Mutta mites pikkuakku? Jos on alkuperäinen niin on 15v ikää... Kun on heikossa kunnossa niin aiheuttaa yhtä ja toista hämärää!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
punatulkku
Re: W211 laturi ei lataa -04 / 270CDI
Nyt on testattu skootterin akulla 4Ah akulla joka oli täynnä. Ei ollut vaikutusta lataus ongelmaan. "Alkuperäinen pikkuakku" (vaihdettu joskus vuonna X, Fiamm -merkkinen nyt) joka on siis 12Ah. ja se laitettiin älylaturiin, niin se ei herjannut vikatilaa ainakaan ja lähti lataamaan. Huomenna voidaan testata sillä vielä.
Laturin lataus on testattu ison akun navoilta ainoastaan! Onko vika mahdollisuus laturin ja pääakun välissä vielä? :crazy:
MB history:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
niin paljonko se lataa?
onko BCM:n piuhat tarkistettu, maadoitukset akulta ja moottorin ja korin väliltä?
Melko todennäköistähän se on että laturi on rikki.
punatulkku
No jos oikein muistan niin akun navoilta mitattuna oli 12,5V. eli ei lataa!
"BCM:n piuhat tarkistettu, maadoitukset akulta ja moottorin ja korin väliltä?" ....no eipä ole tullut noita vielä mieleen lähteä tarkistamaan, mutta huomenna on taas uusi (vapaapäivä) selvitellään mistä em. löytyy... Kiitos taas. Laturin vian puoleen itsekin kallistun, mutta ajatus olisi laittaa auto vaihtoon niin ei viitsisi montaa sataa euroa laittaa "turhaan kiinni enää" ja jaumpata laturin vaihdon kanssa. :shh:
MB history:
Niin, eipä se vikapaikka miksikään muutu vaikkei rahaa haluaisikaan korjaukseen käyttää. BCM johtojen hapettumakin yleensä sytyttää punaisen valon tauluun, muttei laturi lakkaa lataamasta.
Toivotaan että vika olisi jokin kosketushäiriö jonka löydät helposti.
punatulkku
No niin, vika löytyi laturihan se oli rikki. Tuli sitten korjattua vian aiheuttajakin samalla! Korkeapaine pumpun iso tiiviste oli vuotanut ja se oli heittänyt laturin päälle mönjät joka sitten sanoi sopimuksen irti kerrasta, ei varoitellut laturi lainkaan tästä etukäteen.
Tosiaan nyt jäi Boschin lataussäädin ylimääräiseksi sopii cdi200-270 ainakin kun sitä koetin ensiksi (korjata halvalla ja säästää :lol: ) jos joku tarvii niin voin sen myydä edullisesti. Kiitos kaikille vinkeistä.
MB history:
Säädin ei käy kuin just siihen mihin se on tarkoitettu. Korimallissa 211 vaihtuu lataussysteemin rakenne kesken valmistuksen jossain 2004-2005 tienoilla ja säädin on erilainen ja EI toimi oikein siinä eri mallisessa systeemissä.
Kun säädintä myyt voit tietysti kertoa sen varaosanumeron ja ostaja selvittää onko osa oikea jne...mutta tosiaan ei käy läpeensä 200-270cdi.
Edit; peukku sille että sait kuntoon :thumbup:
punatulkku
OK. yep. Kiitos.
Jännitteensäädin vapaana: Bosch F00M145883 / F00M144155 = latausrele, joksi sitä jotkut myös kutsuu.
OE - NUMERO 0031547306
OE - NUMERO A0031547306
Sopivuudet: E 200CDi / 220CDi / 270CDi / 320CDi JOS Bosch F00M145266 / F00M145365/F00M145883
MERCEDES-BENZ E-Sarja Sedan (W211) (Valmistusvuosi) 03.2002 - 12.2008, (102 - 204 HV, Diesel)
MERCEDES-BENZ E-Sarja Farmari (S211) (Valmistusvuosi) 03.2003 - 07.2009, (136 - 204 HV, Diesel)
MERCEDES-BENZ S-Sarja Sedan (W220) (Valmistusvuosi) 09.2002 - 08.2005, (204 HV, Diesel)
Näköjää E200 bensa vehkeissä on ainakin eri-->: F00M144147 / F00M145293 / F00M145395 joka käynee myös Dieseleihin...
Mutta minulla on siis vapaana tuo F00M145883 / F00M144155 YV:nä voi laittaa sp.
Sekä aivan uusi laturin muovinen kuoriosa - pääty jossa on jotain elektroniikka myös valettuna sisään, en löytäny siitä kuin nämä nro:t C-043 / YY14037 (otettu vaihtolaturista siis se irti)
MB history:
AMG-Riku
Viesti Kirjoittaja AMG-Riku »
Itsellä myös vastaava ongelma 2006 320 CDI 165w 3.0:ssa 211/farmari. Sähköt loppu motarilla, punainen akku mittaristossa ja "Visit Workshop" jonka jälkeen laitteet lopetti toimintansa vähän kerrallaan-->penkinlämmitin/tupakasytkärissä kännykän laturista virrat pois, sitten pissapojan moottorista ja lopuksi auto alkoi nykimään ja oli pysähdyttävä.
LÖYDÖT: Akku meni tietenkin tyhjäksi. Laturista tulee n.8v eli säädin varmaan mennyt ja lisäksi vapaakytkin jumissa. Laakerit tuntui olevan ok.
ONNISTUUKO: vapaakytkimen ja lataussäätimen vaihto laturiin ja onko järkevää? Ko. osat 2/2020 n. 30e kpl ja uusi täydellinen tehdashuollettu laturi Valeo/180A 167,50 Autodoc.comissa. Ajattelin vaihdattaa ulkopuolisella koska tuo vapaakytkin "tarvitsee erikoistyökalun" eikä itsellä ole edes nosturia vaikka vaihtaisin koko laturin.
Mikähän olisi kokemusten perusteella järkevin vian korjaustapa?
Saa tarjota korjaustakin, auto Espoon keskuksessa 19.2.2020 alkaen ja korjauksen voi aloittaa heti. Pystyy myös siirtämään n.35km koska akut on taas täynnä.
TEHDASKORJATTU LATURI VALEO 180A
https://www.autodoc.fi/valeo/1080192" onclick="window.open(this.href);return false;
VAPAAKYTKIMIÄ (MIKÄHÄN OIKEA MULLE?)
https://www.autodoc.fi/search?keyword=vapaakytkin" onclick="window.open(this.href);return false;
LATAUKSEN SÄÄTIMIÄ (MIKÄHÄN OIKEA MULLE?)
https://www.autoihinvaraosat.fi/mercede ... teensaadin" onclick="window.open(this.href);return false;
