Ohjekirja W124 netistä?
blastik
Viesti Kirjoittaja blastik »
Edellinen omistaja oli "hukannut" huoltokirjan lisäksi ohjekirjan. Tiedän, että niitä voi ostaa, mutta mistä ja onko netissä ohjekirjaa imuroitavana? Päällimmäinen ongelma liittyy mittariston valoihin. ABS valo palaa?
Auto on W124 200D vm 90 .
Viimeksi muokannut blastik, Su 05.12.2004 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ohjekirjaa saa Vehosta hintaan noin 27,90 e.
koohoo
Viesti Kirjoittaja koohoo »
Tilasin Vehosta 124 ohjekirjan ja mennessäni noutamaan em. opusta sain
kuulla ettei W124:n kirjoja ole enää saatavilla. Itse onnistuin hajottamolta saamaan käytetyn ohjekirjan.
No takuulla saa. Omaani ostin tuossa elo-syyskuussa uuden.
koohoo
No ei takuulla ainakaan viikko sitten saanut.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
noh noh.... eipäs nyt riidellä.. :shock:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Juu mutkun niitä saa
koohoo
Ilmeisesti Porvoon Mersuliike ei välitä tehdä pientä kauppaa, sillä sieltä sain "ei oota".
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
koohoo kirjoitti:No ei takuulla ainakaan viikko sitten saanut.
Josko näillä "varaosanumeroilla" alkais löytyy?
177.145 M260.920
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
M.K kirjoitti:
Huh huh mitä hintoja (26.9e / 160fim). Pitäisköhän myydä oman 190E:n käyttöohjekirja kun ovat nuin hinnoissaan :) Tuollahan saa jo puoli tankillista 98 polttoaineveroa huoltsikalta.
steelman
Ohjekirja
Viesti Kirjoittaja steelman »
Ohjekirjaa saa Vehosta,hankin juuri kaverille sellaisen saksantuontipeliin.Hintakaan ei päätä huimannut kun sain "kaverialennuksella", 16 euroa.
blastik
tattista
Ottakeehan iisisti ja kiitos vinkeistä :) . Käyn Vehossa kysymässä. Oisko kenelläkään nopeaa vastausta tohon ABS merkkivalon palantaan. Eli onko nesteet loppu vai syttyykö valo silloin jos ABS kytkeytyy päälle liukkaalla?
M.K
blastik kirjoitti:Ottakeehan iisisti ja kiitos vinkeistä :) . Käyn Vehossa kysymässä. Oisko kenelläkään nopeaa vastausta tohon ABS merkkivalon palantaan. Eli onko nesteet loppu vai syttyykö valo silloin jos ABS kytkeytyy päälle liukkaalla?
Valon pitäisi syttyä kun avain käännetään 2 asentoon ja sammua kun moottori käynnistyy. Palamaan jäävä valo kertoo (vikaa jossain) joko alle n. 10 voltin järjestelmän sähköjännitteestä(=vikaa mahd. mm. latauksessa) tai että ABS-järjestelmässä on vikaa. ABSien toimiessa valo ei pala.
177.145 M260.920
blastik
Eli
lukeeko noin ohjekirjassa? Seuraava kysymys onkin kuinka monta euroa ABS remontista saa pulittaa...
M.K
blastik kirjoitti:lukeeko noin ohjekirjassa?
Sanasta sanaa ei, mutta noin vapaasti muotoiltuna kyllä...
jere kirjoitti:antureita kannattaa tosiaan puhdistella, jos alkaa näyttää niin kuin tässä:
http://www.geocities.com/s6024t2001/pics/w124/
ja sieltä se abs_anturi...
ihme, että ylipäätään toimi millään lailla. kunnollinen putsaus ja takaisin kiinni. pikaisesti testattuna abs toimii nyt niin kuin pitääkin, ja toivottavasti "vikatietoa" ei enää anturilta mene boxille.
t. Jere
177.145 M260.920
blastik
justiinsa
Mahtavata! Veikkaan että vastaava näky tulee toistumaan tässä tapauksessa.
JyggeMB
Asiaa
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Pitää paikkansa tuo edelle oleva kuva itselläni oli
juuri etu pyörät keräneet metalli pölyä anturin päähään.
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
