Ohjekirja W124 netistä?
Edellinen omistaja oli "hukannut" huoltokirjan lisäksi ohjekirjan. Tiedän, että niitä voi ostaa, mutta mistä ja onko netissä ohjekirjaa imuroitavana? Päällimmäinen ongelma liittyy mittariston valoihin. ABS valo palaa?
Auto on W124 200D vm 90 .
Viimeksi muokannut blastik, Su 05.12.2004 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noh noh.... eipäs nyt riidellä..
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
M.K kirjoitti:Josko näillä "varaosanumeroilla" alkais löytyy?koohoo kirjoitti:No ei takuulla ainakaan viikko sitten saanut.
Huh huh mitä hintoja (26.9e / 160fim). Pitäisköhän myydä oman 190E:n käyttöohjekirja kun ovat nuin hinnoissaan
Valon pitäisi syttyä kun avain käännetään 2 asentoon ja sammua kun moottori käynnistyy. Palamaan jäävä valo kertoo (vikaa jossain) joko alle n. 10 voltin järjestelmän sähköjännitteestä(=vikaa mahd. mm. latauksessa) tai että ABS-järjestelmässä on vikaa. ABSien toimiessa valo ei pala.blastik kirjoitti:Ottakeehan iisisti ja kiitos vinkeistä. Käyn Vehossa kysymässä. Oisko kenelläkään nopeaa vastausta tohon ABS merkkivalon palantaan. Eli onko nesteet loppu vai syttyykö valo silloin jos ABS kytkeytyy päälle liukkaalla?
177.145 M260.920
Sanasta sanaa ei, mutta noin vapaasti muotoiltuna kyllä...blastik kirjoitti:lukeeko noin ohjekirjassa?
jere kirjoitti:antureita kannattaa tosiaan puhdistella, jos alkaa näyttää niin kuin tässä:
http://www.geocities.com/s6024t2001/pics/w124/
ja sieltä se abs_anturi...
ihme, että ylipäätään toimi millään lailla. kunnollinen putsaus ja takaisin kiinni. pikaisesti testattuna abs toimii nyt niin kuin pitääkin, ja toivottavasti "vikatietoa" ei enää anturilta mene boxille.
t. Jere
177.145 M260.920
Asiaa
Pitää paikkansa tuo edelle oleva kuva itselläni oli
juuri etu pyörät keräneet metalli pölyä anturin päähään.
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
