316 Sprinter sammuu satunnaisesti ajosta
jusuplus
Viesti Kirjoittaja jusuplus »
Terve! Tuossa ennen joulua alkoi common rail pumppu vuotaa ja vaihdoin sen toiseen pumppuun .. Ennen pumpun vaihtoa auto toimi hyvin ja siinä ollut muuta vikaa kuin se että se tiputti dieseliä hihnan päälle.. Tänään vaihdoin siihen toisen pumpun ja uudet polttoaine linjat.. Nyt se sitten saattaa sammua ajosta ihan tuosta vaan ja epc valo palaa.. Lähtee sammumisen jälkeen hyvin käyntiin ja saattaa taas päästä useamman kilometrin ennne kuin sammuu taas... Mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa?
MiHe
Re: 316 Sprinter sammuu satunnaisesti ajosta
Viesti Kirjoittaja MiHe »
olikon pumppu uusi, samalla osanumerolla (tuotto riittää)?
Onko tämä CR2 vai CR3 systeeimllä (mikä kone)?
jusuplus
Pumppu oli käytetty kun ajattelin saada sen nopeasti ajoon.. Ei ollut samalla osanumerolla .. Moottorina 2.7cdi. Vaihdoin siihen orkkis pumppuu kaikki tiivisteet enkä saanut sitä vuotoa loppumaan mitenkään.. Testasin sitä autoa myös sillä vuotavalla pumpulla ja teki myös sillä samaa.
jusuplus kirjoitti:Terve! Tuossa ennen joulua alkoi common rail pumppu vuotaa ja vaihdoin sen toiseen pumppuun .. Ennen pumpun vaihtoa auto toimi hyvin ja siinä ollut muuta vikaa kuin se että se tiputti dieseliä hihnan päälle.. Tänään vaihdoin siihen toisen pumpun ja uudet polttoaine linjat.. Nyt se sitten saattaa sammua ajosta ihan tuosta vaan ja epc valo palaa.. Lähtee sammumisen jälkeen hyvin käyntiin ja saattaa taas päästä useamman kilometrin ennne kuin sammuu taas... Mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa?
Oireet sopii
Polttoaineen painen tipahtamiseen, onhan ne pumpun letkut kunnossa ei polttoainetta vuotoa ulos eikä ilmaa sisään,
seuraavaksi tarkistaa suutimien paluu vuoto, railipaineen säädin
syteemi on CR2 siitä päätellen että tiputelee pumpusta hihnan päälle
jusuplus
Siis tämä vaihtopumppu on kuiva eikä tiputtele hihnalle.. Pistin myös uudet putket ja niissä ei näy että menisi ilmaa suuntaan jos toiseen. Eilen illalla vielä testasin niin täys kaasu kiihdytyksessä ei sammu ja toimii kuten pitää.. Tasasella kaasulla 2000-3500rpm saattaa sammua ihan sattuman varaisesti.
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Terve.
Tuttua vikaa:
KUN autosi sammuu, ota sillä hetkellä joku starttaamaan autoasi.
Eli näet meneekö ilmaa. Mikäli tämä ei ole ilmavika, se voi olla myös ilmestynyt paluupuolelle (putki / letku) hapertunut, niin silloin kannattaa uusia rail-paine venttiili.
Täällä oli jollakin vikaa venttiilissä, itselläni paluupuolella.
Toki vaihdoin sen venttiilin samalla kun oli ylimääräisenä.
203 cdi
123 200 d mr
jusuplus
jusa82 kirjoitti:Terve.
Tuttua vikaa:
Oliko sinulla vastaavia oireita ja se korjaantui tuolla rail paine anturin vaihdolla?
jusa82
Oli ilmavikaa.
Korjasin.
Sammui vielä lennosta, korjaantui railpaine säätimellä.
Mites suuttimet? Eli lähtee hyvin käymään lämpimänä / kylmänä ylipäätään, eikä silleen savuta ylimääräistä?
Kato kanssa ne suutinten johdot, ettet ole vahingossa kolauttanut pumpun kanssa häärätessä.
Tosin ne pistokkeen muovit ovat kyllä kovaa tekoa / kovin kiinni
203 cdi
123 200 d mr
jusuplus
Lähtee hyvin käymään kylmänä ja lämpimänä , ehkä saattaa vähän savuttaa mutta ei mitenkään häiritsevästi verrattuna meidän toiseen diesel autoon.
jusuplus
Käytiin tuossa polkemassa sitä pihassa ja kyllähän se näyttää ilmaa vetävän suodattimelta.. voiko olla niin että suodatin olisi tukossa ja vetää ilmaa sieltä mistä pystyy?
jusuplus kirjoitti:Käytiin tuossa polkemassa sitä pihassa ja kyllähän se näyttää ilmaa vetävän suodattimelta.. voiko olla niin että suodatin olisi tukossa ja vetää ilmaa sieltä mistä pystyy?
On ja jos on samumis vikoja niin kannatta se putsari vaihtaa muutenkin,
tarkista myös sille tulevat kumi letkut, tankin korvaus ilam, putket letkut tankin läheltä
jusuplus
Ilmavuodot korjattu ja tekee silti samaa.. täytyy se rail paine säädit sitten vaihtaa.. Saako sen vaihdettua ilman että sen kiskon ottaa pois sprintteristä ?
jusuplus kirjoitti:Ilmavuodot korjattu ja tekee silti samaa.. täytyy se rail paine säädit sitten vaihtaa.. Saako sen vaihdettua ilman että sen kiskon ottaa pois sprintteristä ?
Saa
