316 Sprinter sammuu satunnaisesti ajosta
Terve! Tuossa ennen joulua alkoi common rail pumppu vuotaa ja vaihdoin sen toiseen pumppuun .. Ennen pumpun vaihtoa auto toimi hyvin ja siinä ollut muuta vikaa kuin se että se tiputti dieseliä hihnan päälle.. Tänään vaihdoin siihen toisen pumpun ja uudet polttoaine linjat.. Nyt se sitten saattaa sammua ajosta ihan tuosta vaan ja epc valo palaa.. Lähtee sammumisen jälkeen hyvin käyntiin ja saattaa taas päästä useamman kilometrin ennne kuin sammuu taas... Mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa?
Re: 316 Sprinter sammuu satunnaisesti ajosta
olikon pumppu uusi, samalla osanumerolla (tuotto riittää)?
Onko tämä CR2 vai CR3 systeeimllä (mikä kone)?
Pumppu oli käytetty kun ajattelin saada sen nopeasti ajoon.. Ei ollut samalla osanumerolla .. Moottorina 2.7cdi. Vaihdoin siihen orkkis pumppuu kaikki tiivisteet enkä saanut sitä vuotoa loppumaan mitenkään.. Testasin sitä autoa myös sillä vuotavalla pumpulla ja teki myös sillä samaa.
- Mersumaanikko
Oireet sopiijusuplus kirjoitti:Terve! Tuossa ennen joulua alkoi common rail pumppu vuotaa ja vaihdoin sen toiseen pumppuun .. Ennen pumpun vaihtoa auto toimi hyvin ja siinä ollut muuta vikaa kuin se että se tiputti dieseliä hihnan päälle.. Tänään vaihdoin siihen toisen pumpun ja uudet polttoaine linjat.. Nyt se sitten saattaa sammua ajosta ihan tuosta vaan ja epc valo palaa.. Lähtee sammumisen jälkeen hyvin käyntiin ja saattaa taas päästä useamman kilometrin ennne kuin sammuu taas... Mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa?
Polttoaineen painen tipahtamiseen, onhan ne pumpun letkut kunnossa ei polttoainetta vuotoa ulos eikä ilmaa sisään,
seuraavaksi tarkistaa suutimien paluu vuoto, railipaineen säädin
syteemi on CR2 siitä päätellen että tiputelee pumpusta hihnan päälle
Siis tämä vaihtopumppu on kuiva eikä tiputtele hihnalle.. Pistin myös uudet putket ja niissä ei näy että menisi ilmaa suuntaan jos toiseen. Eilen illalla vielä testasin niin täys kaasu kiihdytyksessä ei sammu ja toimii kuten pitää.. Tasasella kaasulla 2000-3500rpm saattaa sammua ihan sattuman varaisesti.
Terve.
Tuttua vikaa:
KUN autosi sammuu, ota sillä hetkellä joku starttaamaan autoasi.
Eli näet meneekö ilmaa. Mikäli tämä ei ole ilmavika, se voi olla myös ilmestynyt paluupuolelle (putki / letku) hapertunut, niin silloin kannattaa uusia rail-paine venttiili.
Täällä oli jollakin vikaa venttiilissä, itselläni paluupuolella.
Toki vaihdoin sen venttiilin samalla kun oli ylimääräisenä.
Tuttua vikaa:
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Oliko sinulla vastaavia oireita ja se korjaantui tuolla rail paine anturin vaihdolla?jusa82 kirjoitti:Terve.
Tuttua vikaa:
Oli ilmavikaa.
Korjasin.
Sammui vielä lennosta, korjaantui railpaine säätimellä.
Mites suuttimet? Eli lähtee hyvin käymään lämpimänä / kylmänä ylipäätään, eikä silleen savuta ylimääräistä?
Kato kanssa ne suutinten johdot, ettet ole vahingossa kolauttanut pumpun kanssa häärätessä.
Tosin ne pistokkeen muovit ovat kyllä kovaa tekoa / kovin kiinni
Korjasin.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Lähtee hyvin käymään kylmänä ja lämpimänä , ehkä saattaa vähän savuttaa mutta ei mitenkään häiritsevästi verrattuna meidän toiseen diesel autoon.
Käytiin tuossa polkemassa sitä pihassa ja kyllähän se näyttää ilmaa vetävän suodattimelta.. voiko olla niin että suodatin olisi tukossa ja vetää ilmaa sieltä mistä pystyy?
- Mersumaanikko
On ja jos on samumis vikoja niin kannatta se putsari vaihtaa muutenkin,jusuplus kirjoitti:Käytiin tuossa polkemassa sitä pihassa ja kyllähän se näyttää ilmaa vetävän suodattimelta.. voiko olla niin että suodatin olisi tukossa ja vetää ilmaa sieltä mistä pystyy?
tarkista myös sille tulevat kumi letkut, tankin korvaus ilam, putket letkut tankin läheltä
Ilmavuodot korjattu ja tekee silti samaa.. täytyy se rail paine säädit sitten vaihtaa.. Saako sen vaihdettua ilman että sen kiskon ottaa pois sprintteristä ?
- Mersumaanikko
Saajusuplus kirjoitti:Ilmavuodot korjattu ja tekee silti samaa.. täytyy se rail paine säädit sitten vaihtaa.. Saako sen vaihdettua ilman että sen kiskon ottaa pois sprintteristä ?
