w202 -93 ajovaloautomatiikka
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Moi.
Onko tuossa C180 mallissa ajovaloautomatiikkaa? automaatti laatikko.
blackmoor
Re: w202 -93 ajovaloautomatiikka
hiioppiheikki kirjoitti:
blackmoor kirjoitti:Moi.
On senverran, kun moottori käynnistyy syttyy laturin ohjauksen kautta ajovalot.
Öh...no omassa ei syty. pitää laittaa valokytkin päälle (2 napsua oikealle). Mutta voiko olla että pitää olla muu asento kuin P laatikosta valittuna, että syttyy?
blackmoor
Ok, voiko tuon kytkennän tehdä? helppo juttu?
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
blackmoor kirjoitti:Ok, voiko tuon kytkennän tehdä? helppo juttu?
Helppo juttu. Laturin latausvirtajohdosta suoraan ajovaloille johto ja sulake väliin. Voi laittaa lisäksi myös diodin jos haluaa hifistellä.
jooo o , Helpompi ja nopeampi tapa polttaa vanha auto on valella se polttoaineella ja tuikata tuleen.
blackmoor
oskari_61 kirjoitti:
Okei, en oo palovakuutusta testaamassa, niin onko tähän parempia ratkaisuja? esim niinkuin muissa autoissa, valojen nolla asennossa (klo 12) palaisi aina ajovalot.
202-korisissa ei ole tehtaan jäljiltä ajovaloautomatiikkaa. Jälkiasennetun tapaa useimmin ruotsintuontivehkeissä.
Omiin romuihin olen laittanut päiväajovaloja jolloin valoisalla ei tarvitse huolehtia asiasta, mutta tietysti pimeässä / hämärässä pitää kytkeä edelleen manuaalisesti oikeat ajovalot.
Ajovaloautomatiikan asentaminen ei mene ihan yhdellä johdolla ja diodilla, kun pitää saada seisontavalotkin toimimaan ja vielä niin ettei tosiaan mitään kärähdä...
