Moi.
Onko tuossa C180 mallissa ajovaloautomatiikkaa? automaatti laatikko.
w202 -93 ajovaloautomatiikka
Re: w202 -93 ajovaloautomatiikka
Öh...no omassa ei syty. pitää laittaa valokytkin päälle (2 napsua oikealle). Mutta voiko olla että pitää olla muu asento kuin P laatikosta valittuna, että syttyy?hiioppiheikki kirjoitti:On senverran, kun moottori käynnistyy syttyy laturin ohjauksen kautta ajovalot.blackmoor kirjoitti:Moi.
Ok, voiko tuon kytkennän tehdä? helppo juttu?
jooo o , Helpompi ja nopeampi tapa polttaa vanha auto on valella se polttoaineella ja tuikata tuleen.hiioppiheikki kirjoitti:Helppo juttu. Laturin latausvirtajohdosta suoraan ajovaloille johto ja sulake väliin. Voi laittaa lisäksi myös diodin jos haluaa hifistellä.blackmoor kirjoitti:Ok, voiko tuon kytkennän tehdä? helppo juttu?
Okei, en oo palovakuutusta testaamassa, niin onko tähän parempia ratkaisuja? esim niinkuin muissa autoissa, valojen nolla asennossa (klo 12) palaisi aina ajovalot.oskari_61 kirjoitti:jooo o , Helpompi ja nopeampi tapa polttaa vanha auto on valella se polttoaineella ja tuikata tuleen.hiioppiheikki kirjoitti:Helppo juttu. Laturin latausvirtajohdosta suoraan ajovaloille johto ja sulake väliin. Voi laittaa lisäksi myös diodin jos haluaa hifistellä.blackmoor kirjoitti:Ok, voiko tuon kytkennän tehdä? helppo juttu?
202-korisissa ei ole tehtaan jäljiltä ajovaloautomatiikkaa. Jälkiasennetun tapaa useimmin ruotsintuontivehkeissä.
Omiin romuihin olen laittanut päiväajovaloja jolloin valoisalla ei tarvitse huolehtia asiasta, mutta tietysti pimeässä / hämärässä pitää kytkeä edelleen manuaalisesti oikeat ajovalot.
Ajovaloautomatiikan asentaminen ei mene ihan yhdellä johdolla ja diodilla, kun pitää saada seisontavalotkin toimimaan ja vielä niin ettei tosiaan mitään kärähdä...
