Imusarjalta lähtevä alipaineliitäntä w201?
Tero1978
Viesti Kirjoittaja Tero1978 »
Huomasin että tossa mun Tenavatähdessä on tyhjä alipainelähtö tuossa imusarjalla. Siinähän on niitä lähtöjä kaksi - toinen automaatille (huomasin kun juuri tämä laatikolle menevä oli irronnut ja "ryskytti vaihde päällä jarrua vasten").
En vaan löytänyt ylimääräistä letkua eli taidan sen tukkia kun ei tuo imuilmavuoto taida ainakaan hyväksi olla. Sormella kun tukkii niin käynti inansa tasoittuu ja kierrokset hieman laskee - tämä siis tyhjäkäynnillä.
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Meniskö "kikkari" manguvenalle se irronnut letku?
Sijaitsee jarrutehostajan yläpuolella.Toinen menee laatikolle-->Must/pun ja musta.
Hyvät on perät.......
Auti
Tero1978
Eikös toi kikkarin irronnut alipaine liitäntä tee sellaisen ilmiön että vaihtaa isompaan vasta korkeilla kierroksilla samaan aikaan kuin kikkarilla vaihtais.
Se tässä ihmetyttää että kaikki pelaa, mutta kyllä tolle joku tarkoitus täytynee olla.
Tero1978
Siis juu toi irronnut meni laatikolle ja sen laitoinkin heti kiinni, mutta ihmettelin vaan tota ylimääräistä lähtöä.
kimmo l
Siellä on yksi musta mikä menee koelaudan taakse==> Toimii huohottimena?
Ainakin w201 mallisessa automaattilaatikolla varustettu malli.
Itse joskus kanssa soitellut eripuolella ja kysellyt asiaa mistä toi voi olla irti?
Auti
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Ruiskukoneessa alipaineletkuja menee vielä ainakin pa-paineensäätimelle (on siinä pa-jakajan edessä) ja EZL-sytytysboxille (on vasemmassa etulokasuojassa).
Tero1978
Joo kaasari koneesta kysymys no nyt on tukittuna ja käynti tasoittui kivasti. En jaksa sitä enempää selvittää ku kaikki pelaa. Kiitokset vastauksista.
