Millä hoidat nahkapenkkisi??
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
No nyt on prestat levitelty "joka paikkaan" ihan hyvän näköset tuli ja niin on reipas nahkan tuoksu koko autossa :D . Hyvinhän tuo imeyty aikas pienellä hankaamisella :D :D
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
RH kirjoitti:En tosin ole itse kokeillut, mutta muutama Mobilisti taaksepäin oli ko. lehdessä juttua jostain sienestä, jolla nahkaverhoilut sai puhdistettua ihan melkein simsalabim.
Itsekkin on pitänyt etsiä tämä tuote mutta on vaan unohtunut...vissiin kyse on tästä:
http://www.vileda.com/servlet/PB/menu/1 ... 408zlzpen6
1991 MB 190E projekti
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
karra kirjoitti:
Jotain vastaavaa varmastikin, mutta muistaakseni ko. tuote oli jokin Argo, Akro... tms.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ja melko samoja sieniä ovat myös Swifferin magic eraserit. Tosin 4x halvempia 8)
Noilla tosiaan lähtee pinttyneinkin lika. Varovainen kannattaa olla sillä ovat tehokkaita ja väriäkin lähtee jos oikein hinkkaa. Eli en käyttäisi kuin oikein likaisiin mistä ei muuten lähde. Muutama vuosi sitten tuollaisilla purkuauton nahkasisustan putsasin ja tuli kuin uusi kun päälle vielä vetäisin kunnon vahat.
Onhan tuo jo parikytä vuotta vanha keksintö ;) meil on kylpylässä noita kans ja sehän ikäänkuin katoaa kun hankaa. siis pieneksi puruksi. Uima-altaan pinttyneitä raitoja sillä poistettiin kun ei altaassa saa käyttää pesuaineita ja kankailla kestää järjettömän kauan. Ottaa myös laastisaumat iisisti. Vertailu oli seuraava:
2 henkilöä ja 400 metriä uima-altaan vesirajaa 60cm leveydeltä kokonaan puhtaaksi (30cm pinnan ylä ja 30cm pinnan alapuolella):
Kankaailla tai perinteisillä sienillä: 8 tuntia
BASF Melamiinisienellä: 1 tunti
Muistakaa että materiaali on erittäin kovaa, ja se toimii kuin hiomapaperi! (Huom. Mikroskooppitasolla, eli marginaalista) Mutta nyt 4v aikana alkanut huomaamaan että vähitellen alkaa ovien pielistä selvästi pulverimaali ohenemaan kun niillä joka päivä sormenjäljet yms. röhnä poistetaan. Ei siis suositella maalatuille pinnoille. Varsinkaan auton pintaan. Vaikka hyvin ne itikat kyl irtoaa :)
Tuotemerkeistä riippumatta, ainoa patentin omistaja, lisenssin haltija ja tuotteen valmistaja on BASF.
OT Melamiini valmistetaan ureasta. /OT
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Vaalea nahkasisusta ei tykkää varkuista ja yleensä väriäpäästävistä tekstiileistä.
Varsinkaan KOSTEANA,hikisenä.
mer126
nahkis
Viesti Kirjoittaja mer126 »
kyllä itse sanon että nahkis on mun juttu helppo käsil levittää ei haise ja jättää kivan kiillon ja ei maksa paljon
Jussiboy
Marseilles saippua on paras
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
ja halvin. Hierot kostutettua marseillin saippuaa penkkiin ja kuivaat sen puhtaalla liinalla. Penkistä tulee puhdas ja pehmeä. Löytyy marketeista esim. Le chat nimellä.
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
http://www.leathermaster.fi
tuolta huipputuotteet kaikille!!!
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
laineracing
ittellä ois tarkotus huomenna putsailla ja koittaa "hoitaa" noita mesen nahkajakkaroita...
http://www.conceptchemicals.com/concept ... ubcatid=19
tuolta tommosta Leather Soap & Conditioner ekana pintaan,
sitten Leather Care Creme ja pitäs tulla Kuulemma hyvät... tiä sitte??
Kryptonite
Ebaystä löyty tälläinen mielenkiintoinen firma.
http://stores.ebay.de/Retro-Car-Design
Sieltä itse tilasin kyseiset aineet nyt alkuunsa kokeeksi:
Tuote
tuote 2
Liikkeestä löytyy tälläisiä mersulle tarkoitettuja nahanhoitokittejä:
Linkki2
220.128 Black Mirror
JoMa
Viesti Kirjoittaja JoMa »
Mikä sitten oikeasti on parasta ainetta nahkojen hoitoon?
Olen tässä nyt kolmen vaiheilla, aito minkkiöljy, presta tai sitten leathermaster? Mikä saa nahoista pehmeimmät ja mielellään mattapintaiset?
Olen käyttänyt marseille saippuaa pesuun ja se ainakin on pelannut aivan riittävästi tähän asti, mielestäni paremmin kuin esim leather masterin cleaneri.. Olisiko pesuun sitten parempia vaihtoehtoja?
Pekifi
Viesti Kirjoittaja Pekifi »
Mequiars Gold Class™ Rich Leather Spray tollasta tulee käytettyä nahkoihin kuten koko muuhunkin auto menee mequiarsin tuotteilla ja ovat todella hyviä.
http://www.harmaatuonti.com/
tuolta muuten saa mersufoorumilaiset kantis hintaan Mequiars tuotteita mainitsee vaan tilauksessa minun nimimerkin.
http://www.meguiars.fi/
http://www.meguiars.com/
Nykyinen Mersu
-89 MB 190 2.6 W201 377tkm
-89 MB 190 1.8 W201 270tkm "puretaan"
Aiemmat
-88 MB 300TD W124 491tkm
-89 MB 300TE W124 239tkm
-01 MB 320T CDI Avantgarde W210 275tkm
-93 MB 320TE 24v STW W124 250tkm
-98 MB 220CDI Classic W210 655tkm
-80 MB 200 Diesel W123 1.3milj.
tak
Viesti Kirjoittaja tak »
Gliptone.
acparma
Re: Millä hoidat nahkapenkkisi??
Viesti Kirjoittaja acparma »
Pitäisi hoitaa mesen nahkapenkit. Prestaa on kehuttu, joten noista linkeistä 2 ensimmäistäkö?
https://www.automaalit.net/epages/autom ... Cleaner%22" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.automaalit.net/epages/autom ... %20PB-2%22" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.automaalit.net/epages/autom ... 26Shine%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos!
W124 300 E -87 Aut.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Tuota Prestan Leather Conditioneria on tullut käytettyä hyvällä menestyksellä jo vuosia. Pesun ennen aineen levitystä olen tehnyt yleensä kissasaippualla (Le Chat). Nyt hommasin Prestan Leather & Vinyl Cleaneria kokeeksi, en ole ehtinyt kokeilla sitä kuin vasta ovipahvien ja kojelaudan vinyyleihin, niin niistä ainakin lähti lika pois (esikäsittelyn tein vinyyleille taikasienellä, sillä irtosi suurin osa mutta paljon lähti vielä tuolla Prestallakin!). Näyttää tuo aine olevan ihan natriumhydroksidia.
1991 420 SE
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko hyviä ideoita, oli s124 musta reikänahka penkki ottanut hometta talvella selkänojien ollessa kaadettuna.
Nyt pitäs home saada pois ennen penkin muuta fiksausta. Eli uskaltaako nahkapenkkejä pestä reilusti esim. vedellä???
Muut penkit on kunnossa, mutta tuo yksi noja tosiaan täytyy laittaa kovemman pesun alle :(
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Juhani Halmeenmäki
Mitä se vesi siihen homeeseen auttaa? Rihmasto on nahan sisällä, se pitää myrkyttää jollain oikeella homeenpoistajalla.
joop79
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Mitä se vesi siihen homeeseen auttaa? Rihmasto on nahan sisällä, se pitää myrkyttää jollain oikeella homeenpoistajalla.
Kyllä. Siksi ajattelinkin, että voiko esim reilusti vedellä pestä penkin homeen poisto käsittelyn jälkeen? Kuten kangaspenkeille voi tehdä...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
joop79 kirjoitti:Onko hyviä ideoita, oli s124 musta reikänahka penkki ottanut hometta talvella selkänojien ollessa kaadettuna.
https://www.suutarimestari.fi/product/9 ... poistoaine Ite lähtisin tuolla kokeilemaan.
Star C3 @LPR
acparma
Wikke kirjoitti:Tuota Prestan Leather Conditioneria on tullut käytettyä hyvällä menestyksellä jo vuosia. Pesun ennen aineen levitystä olen tehnyt yleensä kissasaippualla (Le Chat). Nyt hommasin Prestan Leather & Vinyl Cleaneria kokeeksi, en ole ehtinyt kokeilla sitä kuin vasta ovipahvien ja kojelaudan vinyyleihin, niin niistä ainakin lähti lika pois (esikäsittelyn tein vinyyleille taikasienellä, sillä irtosi suurin osa mutta paljon lähti vielä tuolla Prestallakin!). Näyttää tuo aine olevan ihan natriumhydroksidia.
Uskaltaako cleanerillä puhdistaa puuosia?
W124 300 E -87 Aut.
Juhani Halmeenmäki
-Olkaa varovaisia sen "taikasienen" kanssa, se on nimittäin hiova, siihen se teho perustuu.
-Jos homeenpoistoaineen ohje vaatii vesipesua, niin huolellinen pyyhintä kostealla varmasti riittää, ei sitä nahkaa kannata vedellä kyllästää läpeensä, ja samalla elvyttää homerihmastoa.
Wikke
acparma kirjoitti: Uskaltaako cleanerillä puhdistaa puuosia?
En itse uskaltanut kokeilla. Keskikonsolin vinyyliosat puhdistin suihkuttamalla ainetta ensin liinaan ja pyyhkimällä. Yritin varoa katkaisijoita, puuosia ym...
Vaikka aine on tarkoitettu nahkapenkkien puhdistukseen, niin ensin kokeilen perinteistä kissasaippuaa + hevosenkarvaharjaa kuin alan ruiskuttelemaan natriumhydroksidia (=lipeää) vaalealle nahalle. :?
1991 420 SE
Ihmesieni on loistava tuote joihinkin kohteisiin
Nahkapenkit olen hoitanut Autoglymin aineilla.
hejope
Viesti Kirjoittaja hejope »
https://www.autonhoitokauppa.fi/gyeon-q ... erset-mild
Tälle ääni, todella helppokäyttöinen setti ja kestävä hoitoaine/pinnoite.
2004 W211 320 CDI
joop79
anselmi123 kirjoitti:
Kiitos, täytyy tilata ja kokeilla tätä.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Erc
Viesti Kirjoittaja Erc »
Ääni kissasaippualle (Le Chat, Marseillensaippua...) halpaa ku saippua :D ja tehokasta. Tulee puhdasta ja pehmeää :thumbup:
W163 ML350 -04
ex.W203 C230 K
ex.W203 C270 Cdi
ex.W168 A210 L
ex.W203 C200 Cdi
ex.W169 A200 Tbo
ex.W168 A190 L
ex.W168 A190
ex W168 A160
ex.W210 E290 Cdi
SEC420
Viesti Kirjoittaja SEC420 »
Mulla on SEC:ssä Roayl Blue nahkasisusta. Penkit on suhteellisen siistissä kunnossa, mutta kaipaa luonnollisesti ylläpitoa ja puhdistusta. Testasin ihan pieneen kohtaan Nahkista ja penkistä tuntuu lähtevän sinistä väriä. Eli onko noi 80-luvun lopun penkit siis "pintavärjättyjä" ja mikä näille olisi paras ja turvallisin käsittely?
Wikke
SEC420 kirjoitti:Mulla on SEC:ssä Roayl Blue nahkasisusta. Penkit on suhteellisen siistissä kunnossa, mutta kaipaa luonnollisesti ylläpitoa ja puhdistusta. Testasin ihan pieneen kohtaan Nahkista ja penkistä tuntuu lähtevän sinistä väriä. Eli onko noi 80-luvun lopun penkit siis "pintavärjättyjä" ja mikä näille olisi paras ja turvallisin käsittely?
Mulla ei ole ikinä lähtenyt alkuperäisessä värissä olevista penkeistä väriä pestessä/hoidettaessa. Yhden Volvon valkoisista nahkapenkeistä (kuskin penkki) lähti värit liinaan, se oli joskus maalattu jälkeenpäin.
Noissa 80-90-luvun Mersuissa on nahka vielä todella laadukkaan tuntuista, kuin kunnon nahkasohvassa.
1991 420 SE
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Tallipoika valjasrasva. Sillä tulee voideltua penkit ja kengät ja nahkatakki, ei maksa paljon ja tekee nahasta pehmeen ja joustavan.
