w115 220D -68 Ei käynnisty, nyt toimii. Ei toimi taaskaan...
Eli 115 22+d -68 ei enää suostu käynnistymään. Strattaa hyvin. Syöttöpumpulle tulee dieseliä. Kun käynnistää pari kertaa niin syömpumpun ilmaustutti hävittää vastuksen että olisko ilmavuoto jossain? Tehnyt tämän nyt kolmella käynnistyksellä. Edelllisen kerran kun lähti käymään niin pystyi ajamaan normaalisti mutta liikennevaloissa kun kone tyhjäkäynnillä niin alkaa ontumaan ja pätkimään pahasti. Linkissä video käynnistyksestä.
https://www.youtube.com/watch?v=3b1qceBi15U" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarvittais apuja vanhojen tekniikoiden tietäjiltä!
Viimeksi muokannut toni20, Ma 21.09.2020 18:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, talviunilla
W204 220CDI -08 Automaatti (593tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (628tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (278tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (558tkm) diesel manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm farkku manuaali pakettiauto)
Päivitetty 05.11.2025
Ramilton211
- Sisäänajossa
Re: w115 220D -68 Ei käynnisty
Siirtopumpun takaiskuventtiilit, 2 kpl, rikki. Sellaiset pennin kolikon kokoiset, löytyy niiden polttoaineletkujen liittimistä, Siirtopumpun juuresta
Juu.
Ja lurautapa samalla sitten 2t öljyä tankkiin.
Vaikkapa desi aluksi noin 40 litraan.
Huomaat eron välittömästi.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Tämä ei olisi tullut itsellä mieleenkään. Nyt päästy ajamaan testilenkkiä pystärillä. Auto lähti käymään kun syöttöpumppua ilmattiin tosi monta kertaa siitä ilmaustutista. Oliskohan siellä ollut roska polttoainelinjassa tukkimassa jotain paikkaa joka lähti liikkeelle ilmaamallajusa82 kirjoitti:Juu.
Takakontti auki.
Matto pois (jos löytyy).
polttoaine-anturi irti. Näkyy siinä tankin keskellä.
Näet sen tankin sielunelämän, paljonko on paskaa pohjalla
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Re: w115 220D -68 Ei käynnisty, nyt toimii
Nyt tuntuis olevan pystäri kunnossa. Vaihdettu uusi karkeasuodatin ja siitä syöttöpumpulle menevä polttoaineletku, joka murtui poikki kun siihen koski. Ei mikään ihme että oli ilmavuoto, kun letku aivan hapero. Koelenkillä todettu, että tyhjäkäyntikin toimii hienosti.
Hyvä että tuli kuntoon.
Kurkkaa se tankki.
Ei vaikuta ilmauksiin sun muihin.
Kurkkaa samalla ne tankin lähtölinjat - lienevät k@
Kurkkaa se tankki.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Re: w115 220D -68 Ei käynnisty, nyt toimii. Ei toimi taaskaa
Jaahas, täytyy palata tähän samaan ongelmaan. Pystäri ei siis lähde käymään. Starttaa hyvin. Vika tuntuisi olevan dieselin saannissa. Syöttömpumpulle tulee diesel ilmauksesta. Täytyy tutkia asiaa kun tässä ehtii.
Ota tankin anturi irti. Kurkkaa tankkiin.
Paskaa pohjalla?
Käytä autoa irtokannusta. Eli ohitat linjat siitä konehuoneelta akun kohdalta (missä metalliset putket loppuvat).
Saat testattua onko kakun saannissa ongelmia välillä tankki - konehuone.
Lähde siitä liikkeelle. Luulen että korjaantuu.
Sitten vaan tankin huuhtelua......
Paskaa pohjalla?
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Joo täytyykin kokeilla kannulla ja ohittaa putket ja tankki. Kerron miten kävi.
Nyt on testattu, ei nosta dieseliä tankilta eikä kannusta
Syöttöpumpun ilmaustutista ei tule minkäännäköistä vastusta vaikka pumppaa kuinka. Mitenkä se llmausosa lähtee irti? Pumpussa ainakin ilmauspuolella vikaa. Neuvoja
vaihda siirtopumpun venttiilit ja käsipumpputoni20 kirjoitti:Nyt on testattu, ei nosta dieseliä tankilta eikä kannustaSyöttöpumpun ilmaustutista ei tule minkäännäköistä vastusta vaikka pumppaa kuinka. Mitenkä se llmausosa lähtee irti? Pumpussa ainakin ilmauspuolella vikaa. Neuvoja
Mb e 213 220 Blue tec -21
Mb e 212 200 CDI -14
Mb SL 500 -98
Mb SL 500 -98
Nyt tosiaan kaivataan apuja. Juu tuo käsipumppu uusittu ja takaiskuventtiilit näyttivät joustavan hyvin. Pumpatessa nostaa dieselin, mutta ei käynnisty edelleenkään. Ilmattu suuttimet ja suuttimille asti tulee dieseliä mutta ei käynnisty.
Mikä tässä voi olla vikana? Alkaa loppumaan ymmärrys ja taito...
Toimiiko hehkut ja kantaako imuventtiilit?toni20 kirjoitti:Nyt tosiaan kaivataan apuja. Juu tuo käsipumppu uusittu ja takaiskuventtiilit näyttivät joustavan hyvin. Pumpatessa nostaa dieselin, mutta ei käynnisty edelleenkään. Ilmattu suuttimet ja suuttimille asti tulee dieseliä mutta ei käynnisty.Mikä tässä voi olla vikana? Alkaa loppumaan ymmärrys ja taito...
Mb SL 500 -98
Mb SL 500 -98
Hehkut toimii kyllä. Täytyis ottaa koppa irti venttiilien tarkistukseen, samaa sanoivat paikallisessa alan liikkeessä. Tämä on kyllä käsittämätön juttu kun edellisessä ajossa toimi normaalisti, sitten seisoi käyttämättä 3-4 päivää eikä kukaan koske autoon niin seisonnassa hajoaa niin ettei enää käynnisty
Kaksi vaihtoehtoa tulee mieleen : diesel ei tule suuttimesta läpi jostain syystä (paine puuttuu tms) . Puristukset liian matalat ( venttiili kantaa, männänrengas jumittaa).
Tietysti ruiskutuksen ajoitus vosi olla niin pielessä ettei pala ollenkaan mutta aika outoa se olisi.
Tuleeko ainetta ruiskusuuttimelle asti, pääsetkö raottamaan jotain liitintä niin että tuon näkisi ?
Eihän sammutusventtiili jää kiinni ?
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Kun starttaa niin suuttimelle tulee dieseliä. Puristuksista en tiedä. Tänään tutkittiin tuo teoria, että sammutus jäisi päälle, mutta testien mukaan näin ei näyttäisi olevan. Kannenkoppa irrotetaan ja tarkistetaan venttiilit, että näkyykö siellä mitään outoa. On kyllä mielenkiintoista selvittää, missä vika on.
Pystäri jouduttiin hinaamaan alan korjaamoon kun ei saatu sitä käyntiin. Korjaamolla tutkineet, syöttöpumpun ja moottorin välissä ilmavuotoja ja putkia haperona. Moottori kuulemma heillä lupaili käynnistyä eli moottori itse on kunnossa. Katsotaan ensi viikolla saadaanko pystäri takaisin elävien kirjoihin
Nyt on pystäri kunnossa. Syöttöpumppuun piti uusia tiivisteitä, o-renkaita ja letkuja. Samalla myös putsasivat pumpun. Syynä oli siis pahat ilmavuodot. Onneksi korjaantui noinkin vähällä. Yli neljäsataa maksoi mutta pääasia että klassikko taas kunnossa. Nyt puunauksia ja muutama kunnon testilenkki niin sitten talviunille
