190E 2,0 bensa -88 tyhjäkäynti/käynnistyvyys
ariviitanen
Viesti Kirjoittaja ariviitanen »
Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään. Kone käynnistyy huonosti kylmänä, ei ota kierroksia kylmänä. Kun kone lämmin niin toimii moitteetta, paitsi tyhjäkäyntikierrokset n. 1500.
Risto113
Re: 190E 2,0 bensa -88 tyhjäkäynti/käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
ruisku mekaanisella, "varakäytöllä".
Aloita YJ-releen kolvaamisella /uusimisella.
Toinen perinteinen on kumikaukalon murtumat määränsäätimen alla..
Jos ei tokene, käytä hakua ja lueskele KE-jetronic /K-Jetronic tarinoita täältä, aihetta käsitelty paljon.
Voi olla vaikea diagnosoitava.
Omaa en saanut koskaan toimimaan, annoin olla mekaanisena ja säätelin vaan seokset ja tyhjäkäynnin sopivaksi.
Ei tullut hyvä, mutta toimiva.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Risto113 kirjoitti:ruisku mekaanisella, "varakäytöllä".
Varmaankin kuten sanoit että ruisku ilman elektronista ohjausta. Siihen tosin voi olla syynä ihan sulakkeen palaminen (10A). Jos autossa ABS relessä on 2 sulaketta jos yksi, se ainoa on ECU:n sulake.
Risto113
Juu.
Sulake (tai 2) on siis siinä peltikuorisessa ylijännitereleessä päällä, jos sulakkeet ok, rele auki ja tinaukset kuntoon.
Noista pitää näissä aina aloittaa, muuta ei kannata juuri ihmetellä ennen.
ariviitanen
Ylijänniterele vaihdettu, siinähän se vika oli.
