190E 2,0 bensa -88 tyhjäkäynti/käynnistyvyys
ariviitanen
- Sisäänajossa
Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään. Kone käynnistyy huonosti kylmänä, ei ota kierroksia kylmänä. Kun kone lämmin niin toimii moitteetta, paitsi tyhjäkäyntikierrokset n. 1500.
Re: 190E 2,0 bensa -88 tyhjäkäynti/käynnistyvyys
ruisku mekaanisella, "varakäytöllä".
Aloita YJ-releen kolvaamisella /uusimisella.
Toinen perinteinen on kumikaukalon murtumat määränsäätimen alla..
Jos ei tokene, käytä hakua ja lueskele KE-jetronic /K-Jetronic tarinoita täältä, aihetta käsitelty paljon.
Voi olla vaikea diagnosoitava.
Omaa en saanut koskaan toimimaan, annoin olla mekaanisena ja säätelin vaan seokset ja tyhjäkäynnin sopivaksi.
Ei tullut hyvä, mutta toimiva.
Varmaankin kuten sanoit että ruisku ilman elektronista ohjausta. Siihen tosin voi olla syynä ihan sulakkeen palaminen (10A). Jos autossa ABS relessä on 2 sulaketta jos yksi, se ainoa on ECU:n sulake.Risto113 kirjoitti:ruisku mekaanisella, "varakäytöllä".
Juu.
Sulake (tai 2) on siis siinä peltikuorisessa ylijännitereleessä päällä, jos sulakkeet ok, rele auki ja tinaukset kuntoon.
Noista pitää näissä aina aloittaa, muuta ei kannata juuri ihmetellä ennen.
ariviitanen
- Sisäänajossa
Ylijänniterele vaihdettu, siinähän se vika oli.
