W211 visit workshop, punainen akunkuva
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
punainen akku ja visit workshop valaisee näyttöä. Torstaina ekan kerran ilmoitus ruutuun, illalla mittaus kotona, pikkuakku 12.75V, isoakku 12.3V ja lataus 14.2V vaikka näyttö punaisena. Ilmoitus tuli melkein heti käynnistyksen jälkeen. Viikoloppuna kaikki toimi.
Tänään aamulla muutama km ajoa ja sama herja. Vajaa 100km ajoa ja sillointällöin tuli sama punainen herja näyttöön, perille päästiin. Mittaus isoakku 12.45V ja lataus 13.8V. Kaupunkiajoa 10km ja punaista visit workshop & akunkuva viestiä satunnaisesti. Kävin akkutalossa ja pikkuakku noin 10V lepotilassa, kuormitettaessa romahti nollaan heti. Uusi tavallinen, ei AGM pikkuakku tilalle ja toiset 100km ajoa. Muuten pelaa kaikki mutta heti käynnistyksen jälkeen tutut herjat ja punainen akunkuva& visit workshop ruudussa. Ja taas päästiin perille.
Millä tuosta visit workshop ilmoituksesta pääsee eroon, täytyykö erikseen testerillä kertoa, että pikkuakku on vaihdettu vai mikä tätä riivaa?
CDI203
Re: W211 visit workshop, punainen akunkuva
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
220cdi kirjoitti:punainen akku ja visit workshop valaisee näyttöä. Torstaina ekan kerran ilmoitus ruutuun, illalla mittaus kotona, pikkuakku 12.75V, isoakku 12.3V ja lataus 14.2V vaikka näyttö punaisena. Ilmoitus tuli melkein heti käynnistyksen jälkeen. Viikoloppuna kaikki toimi.
Yksi konsti on laitta sinne semmoinen akku mikä sinne kuuluu eli AGM (jotkut yksilöt on tarkoja siitä)
se pystyy ottamaan latausta vastaan paremin kuin tavaline,
muita tarkisteltavia, rele siinä tuulilasin alareunen muovin alla pikku akun lähellä, sen ohjaus, latuurinjohdot,
latauksen ohjaus, akkuohjain, sen johdot
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
[quote=
Millä tuosta visit workshop ilmoituksesta pääsee eroon, täytyykö erikseen testerillä kertoa, että pikkuakku on vaihdettu vai mikä tätä riivaa?[/quote]
Saattaa hävitä kun tarpeeksi monta kertaa käynnistää. Tai sitten vaatii tosiaan AGM-akun.
220cdi
Forestman kirjoitti:[quote=
Saattaa hävitä kun tarpeeksi monta kertaa käynnistää..[/quote]
Aamulla ekassa käynnistyksessä punainen akunkuva ja herja. Tokalla käynnistyksellä sitten poistui tuo häiriöilmoitus. AGM akun olisin ostanut, mutta akkuliike soitti jonnekkin ja selvitteli asiaa. Tämän perusteella uskalsin ostaa normiakun kun muuta ei ollut heti hyllyssä. Liikkeen mukaan vain kennoissa erot rakenteessa ja materiaalissa. Muuten kuulemma pelaa kumpikin akku pikkuakkuna. Toki AGM varmasti kestävämpi, omassakin autossa molemmat akut ovat -03 vuodelta ja mittarissa yli 300tkm.
Chailou
Viesti Kirjoittaja Chailou »
Ei tarvitse testerillä kertoa että akku vaihdettu, auto kyllä tajuaa sen. Itse vaihdoin agm (pikku)akun ja vikaherjat lähti samantien pois.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Lataapa kerran kunnolla ulkopuolisella laturilla akku täyteen, ja jos akku on kunnossa, niin herjat loppuu. Jos akku on päässyt tyhjenemään, niin auton oma laturi ei vain jaksa ladata ihan täyteen ja herjailee sitten.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Miten tämä ratkesi? Itsellä sama tilanne: heti kun kiertää virrat päälle näyttö menee punaiseksi ja "visit workshop". Tarkastettu tähän mennessä: pikkuakku jännite 12.4V, iso akku 12.2V, (nämä siis yön yli jännitteet, iso akku on tietysti vähän huono, mutta starttaa hyvin), latausjännite nousee lähelle 14V. Akut ovat 2016 vaihdetut AGM akut. Tarkastin myös BCM-liittimen (Battery control module) ja sulakkeen takakontin verhoilun alta (prefusebox).
Eli auto toimii OK, mutta näyttöpunaisena jo ennen kuin moottori on käynnissä, muistaakseni kun laturi oli joskus tiensä päässä, niin näyttö muuttui punaiseksi vasta kun auto lähti käyntiin.
CDI203
Motti M kirjoitti: Ma 04.01.2021 08:17 Miten tämä ratkesi? Itsellä sama tilanne: heti kun kiertää virrat päälle näyttö menee punaiseksi ja "visit workshop". Tarkastettu tähän mennessä: pikkuakku jännite 12.4V, iso akku 12.2V, (nämä siis yön yli jännitteet, iso akku on tietysti vähän huono, mutta starttaa hyvin), latausjännite nousee lähelle 14V. Akut ovat 2016 vaihdetut AGM akut. Tarkastin myös BCM-liittimen (Battery control module) ja sulakkeen takakontin verhoilun alta (prefusebox).
Niin onkos siinän punaisessa manittaa akusta teksti, sen kuva tms
eli onko varma että se littyy akkun/latukseen,
no kuitenkin tuo 12.2
se että auto lähtee käyntiin ei kerro oikeestan mitään akun kunnossta(muuta kuin että se on vielä jotenkin hengissä)
jos se tyhjenen virtojen laitossa liikaa tai ei heti ota tarpeeksi vastaan niin siitäkin voi tulla herjaa taulluun
Motti M
CDI203 kirjoitti: Ma 04.01.2021 08:36 Niin onkos siinän punaisessa manittaa akusta teksti, sen kuva tms
Jep, akun kuva ja "visit workshop" punaisella.
Pitää kokeilla toisella akulla.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mitäs se auto näkee jännitteeksi?
Motti M
MiHe kirjoitti: Ma 04.01.2021 09:25 Mitäs se auto näkee jännitteeksi?
Siis jos painelee keskinäyttöön näkymään jännitteen, niin se on samassa tasossa kuin akulta yleimittarilla mitattaessa. Voi jotain voltin osia heitellä, mutta samassa tasossa kuitenkin.
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Pikkuakun isolointireleen toimintakyky tarkistettu?
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
cvan
Viesti Kirjoittaja cvan »
mulla tulee tuo akku herja harmaana ja jotain toimintoja vähän aikaa pois puhallin penkinlämmitys ainakin missä vika?
MiHe
cvan kirjoitti: Ma 04.01.2021 16:17 mulla tulee tuo akku herja harmaana ja jotain toimintoja vähän aikaa pois puhallin penkinlämmitys ainakin missä vika?
Pääakun jännite alhaalla. Syö virtaa, ei lataa kunnolla, akku ei ota täyteeen varausta tai kaikki em.
Jari Nysten
Pari kertaa vuoteen hyvä on ladata w211 akku, ainakin jos lyhyttä ajoa talvella.
