W111 -62 "Frankenstein"
Re: W111 "Rusty Fintail" -62
Eikös tuossa ole kaikki paitsi ulkopellit aikalailla suoraa tavaraa, helmat näyttäis olevan ihan kanttikoneella tehtävissä ja lattiat kanssa suoraa pelliä ja sikkikoneella vaan alkuperäisen kaltaiset pokkaukset. Eli jos ei ole tarkoituskaan tehdä mitään museopeliä niin ihan mukavakin projekti. Jos saa tehtyä itse niin pellikin voi olla pykälää paksumpaa mitä alkuperäinen. Johonkin w123:seen ei oikein saa enää mitään tehtyä helposti itse kun kaikki on monimutkaisesti prässättyjä tai syvävedettyjä.
EQV 300
Rammstein69
Viesti Kirjoittaja Rammstein69 »
S202 kirjoitti: ↑Ke 21.10.2020 09:30 Eikös tuossa ole kaikki paitsi ulkopellit aikalailla suoraa tavaraa, helmat näyttäis olevan ihan kanttikoneella tehtävissä ja lattiat kanssa suoraa pelliä ja sikkikoneella vaan alkuperäisen kaltaiset pokkaukset. Eli jos ei ole tarkoituskaan tehdä mitään museopeliä niin ihan mukavakin projekti. Jos saa tehtyä itse niin pellikin voi olla pykälää paksumpaa mitä alkuperäinen. Johonkin w123:seen ei oikein saa enää mitään tehtyä helposti itse kun kaikki on monimutkaisesti prässättyjä tai syvävedettyjä.
Simppelit nuo helmat on loppupeleissä. Kynnykset vähän vaatii keskittymistä, että saa oven tiivisteet kohtaamaan.
Lattiapellit teen ite, tuli hommattua tallille kunnollinen poljinohjattu sikkikone. Kanttikone ei ole ihan priima, mutta eiköhän sillä tähän yksilöön käypäset helmat saa tehtyä.
Kaikenlaiset kissanristijäiset häirittee harrastamista, mutta kai se tästä..
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Oletko jo miettinyt niin pitkälle miten istuimet on tarkoitus ratkaista? Tuossahan ei ole ollut niskatukia eikä turvavöitä alunperin. Ne on kuitenkin tärkeitä turvavarusteita myös harrastekäytössä.
Rammstein69
Hieman olen tuotakin pohtinut, vaikka ei kovin ajankohtaista vielä ole. Tuohon oli jossain vaiheessa eteen turvavyöt laitettukin jo.
Eteen luultavasti laitan kolmipisterullavyöt kyllä. Taakse luultavasti en/korkeintaan lannevyöt.
Etupenkeiksi olen suunnitellut retroja puolikuppipenkkejä, mutta se riippuu siitä löytyykö mieleistä mallia mistään.
Tämä siis jos suunnitelmat menee putkeen, ja voimaakin saadaan revittyä ulos.
Jos ei pykälät tai kukkaro anna periksi voiman lisäykselle, niin sitten luultavasti päällystän orkkisjakkarat jollain mexicoviltillä tai vastaavaa.
Rammstein69
Puoltoista kuukautta on menny suunnilleen täysin ohi, kaikenlaisia kissanristijäisiä kiertäessä..
Lopulta viime viikonloppuna ehti taas tallille ihmettelemään.
Vanhat pitsihelmat pois, ja joululomilla jos sais liimailtua uutta kiinni. A- ja B-pilareihin pitää tehdä hiukan pellin vaihtoa ensin, että on jotain mihin uuden helmapellin ripustaa. :lol:
Helmat tuli muistaakseni Puolasta, kimppatilauksena. Tästä vielä virtuaalinen hatunnosto "Zac":lle. :thumbup: :thumbup:
Lomien tavoitteena olisi saada tehtyä reiälle reunat, eli helmat molemmille puolille autoa. Ja viimeistellä takarungon tulppaukset.
Kuvasaastetta lisää.. Oli helman etupäässä ns kovaakin, nätisti paikkaa toisen päällä. :D
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jaa on siellä näköjään vähän alempana peltiä jäljellä kuin tippalistassa, on se vaan rohkea projekti!
Itse vaan olisin parturoinut kaiken myytäväksi kelpaavan ja loppu paaliin. Arvostan tällaista viitseliäisyyttä kovasti.
Mielenkiinnolla seurata mitä tästä tulee lopun viimein sitten valmiina.
Rammstein69
Tää on näitä projekteja joissa tekijä on itsensä suurin haastaja.. "Et pysty./ Jaa et uskalla vai?" -tyyppisiä kommentteja kaikuu päässä.
Pakkohan siinä on toimeen tarttua. :lol:
Rammstein69
Hitaasti ja epävarmasti edetään.. Ihan ei lomat riittänyt, pelkääjän puoli jäi vielä kesken.
Mutta kummasti tuo nostatti fiilistä, kun sai edes toisen puolen ripusteltua. :clap:
Rammstein69
Helmat tuli liimailtua, vielä tarttis leipoa nuo takakulmat ja nostokohdat. Tästä tulee helman alta nosteltava malli, en ruvennut uusia helmoja rei'ittämään ja putkittamaan orkkistyyliin..
Taka-akselin kiinnityspalkista vein helman sisällä 40x60mm profiilin kiinni b-pilarin alapäähän. Josko tuo pysyisi muodossaan seuraavat 60 vuotta..
Takapyöräkoteloille tarttis kans kohta arpoa leveys, uudet "runkoaisat" antaa tilaa ilmeisen riittävästi.
Jos kaiken tilan hyödyntää, niin takapenkistä tulee yksipaikkainen. :lol: :lol:
Osaakos joku sanoa, että onko 111 Coupessa sama kardaanitunneli kuin sedanissa?
Mietteissä siis 3,5 M116+722.0:n sopivuus alkuperäisen kokoiseen tunneliin..
-T.K-
Viesti Kirjoittaja -T.K- »
Nyt on kyllä mielenkiintoinen projekti! Hyvin näyttää edistyvänkin :thumbup:
MJPfin
On tää kyllä uskomatonta, ottaa lahoimman paskan mitä löytyy ja tekee siitä auton.
Pitää tykkää hitsaamisesta.
Vakava hatun noston paikka!
Rammstein69
Tarpeeks huonosta kun alottaa tekemään, niin ei pääse pettymään. :mrgreen:
Ja oli kyllä fiksuin ratkaisu, näin jälkikäteen ajatellen. Sen verran paljon tuota tulee muokattua taka-akseliston ja pyöräkoteloiden osalta, että kyseiset muutokset olis terveeseen koriin jääny tekemättä.
Ja kyllä mä tykkään hitsata, kun puhutaan tuollaisesta harrastelaitteesta jota ajan kanssa kynii kuntoon. Tuossakin pikkuhiljaa tulee enemmän ja enemmän tilanteita, joissa hitsataan kahta uutta peltiä yhteen. :clap:
Pellin muokkaus on lisäksi aihealue, jota haluaa oppia lisää. Tässä on harjoituspintaa vielä toviksi. :lol: :lol:
Käyttöpaskojen ruostehommat on sitten taas ihan suolesta, niitä ei kiinnosta tehdä yhtään.
Edistyminen aaltoilee, kun oikeastaan vain viikonloppuisin ehtii tallille. Ja kun niihin viikonloppuihin tuppaa osumaan kaikenlaisia "kissanristijäisiä".
Koronan myötä onneks vähemmän. :thumbup:
MJPfin
No on tuo kyllä hienoa että huonosta tehdään muokattua aihiota eikä priimasta, säilyy auto kuitenkin olemassa ja paremmat entisöintiin.
Käyttistä ei hitsata, siihen en ole enään suostunut vuosikymmeneen. Ei vaan pysty, ei sitten millään oli kuin kiva tahansa.
Rammstein69
Juu, kyllä tuo on tarkoitus liikenteeseen saada palautettua.. Ei tuo mikään Väinö Linnan entinen mese ole, mutta jollain turkulaisella arkkitehdillä tms tuo on ollut. Sittemmin päätynyt treen seudulle.
Kantakortista tuo selvisi, mutta se ei nyt ole käsillä. Alkuperäinen rekisteritunnus taisi olla jopa vapaana, sitä voisi harkita jos on saatavilla vielä kun auto valmistuu..
Rammstein69
Re: W111 -62 "Frankenstein"
Pientä edistymistä. Akselisto on saatu linjattua, perämurikalle tehtyä takakannake jne.
Nyt tekeillä on nuo korvakkeet jousille ja iskareille. Nämä kuvissa vielä kesken toki.
Rammstein69
Päädyin yksinkertaiseen "tötterö"-malliseen iskarinkuppiin. Ei mikään kaunis tuotos, mutta eiköhän tuo kestä ainakin.
Käytin jousilautasena tuon W111:n omia, kun sattuivat olemaan hyvät vielä.
Ja iskareiksi sopii W123:n vakiot.
Sitä varmaan kannattais ruveta tekemään kulutusosista listausta, että muistaa jatkossakin et mikä on mistäkin lainattu. :lol:
Pyöräkotelot olis kait seuraavaksi taiottava, taidan tehdä sovinnolla useammasta osasta.
MJPfin
Siitä se hissukseen tulee, kannattaa tosiaan tehdä listaa, muuten hetken päästä ne on unohtunut mitä oli mistäkin.
Rammstein69
Hidasta on eteneminen, mutta kuitenkin edetään.
Kroppa vittuilee, ja viikonloput tuppaa täyttymään kaikella epäolennaisella.
Akseliston sai pudotella pois, sen asemointi on valmista.
Takarungon viimeistelyt, ja sitten pääsee suunnittelemaan/hahmottelemaan pellitystä..
Kunhan ensin saa tehtyä c-pilarin korjaukset ja pyöräkotelot. On kyllä herkut tehdä, paljon mätää ja paljon on kadonnut kokonaan.
Joku olis varmaan tehny kaaret jostain tynnyrin puolikkaasta miettimättä koko c-pilaria, mutta itse koen tärkeäksi korjata sekin kunnolla.
Rammstein69
Kesä on mennyt hiukan muissa riennoissa, on ollu olevinaan vähän kuuma tallissa kun. :D
Takakaarta pääsi askartelemaan, näyttäisi nuo uusintamittausten jälkeen sopivan riittävän hyvin.
Aluksi näytti, että korjauspala on väärän mallinen.
Mutta rungon katkeaminen oli ilmeisesti saanut aikaan pientä muotovirhettä. Eikä se tietenkään samasta kohdasta taipunut, kun perseen nostatin ylös. :mrgreen: :mrgreen:
Toiselle puolelle sama tahiminen, niin pääsee viimeistelemään pyöräkotelot.
Ja pääsee tekemään "näkymättömiä" alustan hitsauksia, nuo pintapellit aiheuttaa aina ylimääräistä sydämentykytystä.
Rammstein69
Julkaisuissa on ollut hieman taukoa, ja kovin vaihtelevasti olen ehtinyt projektin pariin.
Jotain pientä on kuitenkin tehty, ja jopa motivaatio on tallella. :thumbup:
Viimeksi muokannut Rammstein69, Ti 29.03.2022 17:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
MJPfin
Kyllä se hissukseen alkaa autolta näyttämään enemmän kuin metsälöydöltä.
Oma rojekti alkaa innostamaan kun osia valuu tontille hissukseen. Pitää hakea kori kotiin kun lumet on hävinnyt pihalta.
Rammstein69
Noin, nyt toivottavasti näkyy tilkkutäkin kuvatukset.
Sisälokasuojien kanssa meinasi hieman käpy palaa, tein sitten pienistä paloista. Ei riittänyt kädet niitä suorasta pellistä vasaralla takoa, ja enkkupyörää ei ole käytössä.
Rumat mutta lujat, pidetään siis tyylistä kiinni.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Nythän tuo on jo hyvällä mallilla kun on palkkia mihin vetää lattiaa kiinni 😀
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Rammstein69
joop79 kirjoitti: ↑Ke 30.03.2022 17:16 Nythän tuo on jo hyvällä mallilla kun on palkkia mihin vetää lattiaa kiinni 😀
Juu, kyllä tuossa on moni asia helpottunut. Saa kokolailla aina edes yhden sivun liimailla uuteen pintaan. :mrgreen:
Ja onhan nuo alustan pellitykset sikäli mukavia, että siellä ei ole niin millin päälle. Pintapellit tarttis sit jo osuakin. :crazy:
Takakontin pohja on vielä ihan tarkoituksella odottamassa vuoroaan, en ole päättänyt minkälaisen pa-tankin laitan.
Alkuperäistyylinen, mutta isompi olis ehkä se helpoin sovittaa. Mutta sen kanssa tulee helposti haasteita tuoda pakoputket fiksusti ohi..
Lisäksi vielä on mietinnässä, että mistä teen nuo takasivut. Siis pyöräkotelolta taaksepäin.
Germaaniasta vois saada paloja, jos oikein muistan..
Taka-akselistokin tarttis jaksaa kikkailla taas paikoilleen, että pääsis mitoittamaan kardaanin keskikannakkeen paikan.
Sharedoc
Pari vuosiraporttia on jäänyt välistä.
Rammstein69
Hiljaa hyvä tulee.. Laiskuutta ollut kuvaajalla, eikä muiden projektien takia ole hitsaileen paljoa ehtinyt.
Mutta on se sentään edennyt.
Rammstein69
Tuplavastaus.. :oops:
