W211 SRS valo ja vikakoodi 9016 A54 tunnistin sidebag
- vastanlid
- Sisäänajossa
Hei,
Pakkasten aikaan (-35 astetta) tuli SRS valo ja kolme Airbagiin liittyvää koodia:
9016 Rakenneosa A54 (tunnistin sidebag etumatkustaja) on rikki
9035 Rakenneosa B48/1 (eteenpäinkiihtyvyydentunnistin kuljettaja) on rikki
903B Rakenneosa B48/2 (eteenpäinkiihtyvyydentunnistin etumatkustaja) on rikki
Nämä oli tallennettu tilassa ja sain ne Starilla pois. Useamman startin aikana ei koodeja tullut, mutta seuraavan yön jälkeen (-25 astetta), aamulla toistui ensimmäiden koodi:
Taas sain tämän pois ja juuri nyt ei ole takaisin vielä tullut.
Onko tietoa tai vinkkejä mistä vikaa lähteä etsimään, joku kosketushäiriö vai pakkasen aiheuttama jännitteen aleneminen? Jos tunnistin on rikki voisiko se toimia välillä?
Ja auto W211 2004 ja 200CDi.
Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
- J
W205 200D -19 (ex. S213 200D -18, W212 220CDI -10, W212 200CDI -10, W211 220 CDI -08, W211 200CDI -08 + 6 muuta M-B:tä, BMW X6 -09, BMW X5 -08, BMW 740)
Re: W211 SRS valo ja vikakoodi 9016 A54 tunnistin sidebag
Veikkaisin tuota viimeistä vaihto ehtoa jos jännite laskee tarpeeks alas startatessa. Voi srs poksi saada hepulin.
- vastanlid
- Sisäänajossa
Kiitos vastauksesta, toivotaan että olisi siitä kyse. Vaikuttaako pikku akun kunto? Sitä ei ole uusittu, mutta isoakku on. Siltikin näillä pakkasilla tulee se varoitus, että mukavuuslaitteet pois kytketty toistaiseksi.
- J
Pikku akku vaikuttaa vain spc jarruihin.
Kerroppa sitten missä oli vika, mulla tuli juuri samanlaiseen autoon näillä pakkasilla tuo samainen SRS herja!
Kosketus vika (testerihän kertoo onko ollut ali jännitettä vaiko kosketus vika"johtopoikki, maissa")vastanlid kirjoitti:Hei,
Ainkain pikkuakkuvastanlid kirjoitti:Kiitos vastauksesta, toivotaan että olisi siitä kyse. Vaikuttaako pikku akun kunto? Sitä ei ole uusittu, mutta isoakku on. Siltikin näillä pakkasilla tulee se varoitus, että mukavuuslaitteet pois kytketty toistaiseksi.
vaihtoon ja onhan molemat AGM akkuja
siis tuosta sivu bägistä täsmäleen samlla tavallaTuomersu kirjoitti:Kerroppa sitten missä oli vika, mulla tuli juuri samanlaiseen autoon näillä pakkasilla tuo samainen SRS herja!
niin tuolla hiukan ylempänä ylisimät syyt
- vastanlid
- Sisäänajossa
Hei,
Ei ole vielä selvinnyt, mutta starilla katottu ja ei ole johtovika koodeja vain tuo tunnistin rikki (johdoille omat vikakoodit). Saa kuitattua pois ja meni jopa kaks päivää, mutta tänään taas tuli takas.
Täytyy jatkaa selvittelyä. Ja tosiaan tulee vain aamustartissa pakkasyön jälkeen, ei muissa starteissa päivän aikana.
Pääakku on uusi, mutta voisko se olla liian tehoton tms. Exide Premium 100Ah on nyt toi akku.
- J
Selvisi aloittajan vika koskaan.?
Omassa myös antaa koodin B48/2, antaa nollata mutta tulee hetken päästä takaisin.
Siis tuohan B48/2 ei ole vika koodiDuel kirjoitti:Selvisi aloittajan vika koskaan.?
mutta jos se vika tuohon liittyy niin
istumisen tunistinhan tuo taisi olla
minkä voi vaihtaa tai koodat pois
Vikavalon syy mahdollisesti tämä. Vinkkejä miten tätä silputtua johtoa lähteä korjailemaan ?
No nyt saapui kylään tännekkin kyseinen koodi.
Liitin löytyy turvavyön kelan kupeesta mutta miten se kelt.liitin lähtee auki?
Itse sensori sijaitsee missä?
Maadoitus sensorille missä?
Jos noilla pääsisi alkuun
Auts, kuljettajan puoli kyseessä.
No se on siellä kuskin penkin alla sitten, A53/1 varmaan komponentti-id ja samannäköinen kuin tuo kuvassa...
