MB W212 facelift ei puhalla lämmintä ilmaa
Jonttu99
Viesti Kirjoittaja Jonttu99 »
Morjesta ! Osaisiko joku auttaa tai onko jollain ollut samanlaisia kokemuksia. E-sarjan mersu lakkasi yhtäkkiä puhaltamasta kuumaa ilmaa, eli kun moottorin lämmöt on alle 90 astetta ilma mitä ilmastointi puhaltaa on todella haaleaa, n.kädenlämpöistä mutta kun moottorilämmöt ovat normaalit ilmasta muuttaa kylmää. Käytin autoa jo kerran huollossa ja he sanoivat että webasto on väärin asennettu ja että he ottivat webaston pois käytöstä, sen jälkeen auto toimi normaalisti pari viikkoa mutta nyt sama vika ilmeni taas parin viikon jälkeen. Kiitos jo etukäteen vastauksista :thumbup:
zukka
Re: MB W212 facelift ei puhalla lämmintä ilmaa
Viesti Kirjoittaja zukka »
Olisiko vesiventtiili mennyt jumiin?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Eli jälkiasenteinen webasto? Mutta toimi kuitenkin aiemmin, miten kauan aiemmin? Mikä ihmeen rataisu on otta pois käytöstä, vai oliko sellainen hässäkkä että ei haluttu alkaa korjaamaan? Sori, en minä auttaa osaa mutta kunhan kyselen tarkennuksia jos joku muu kotisohvadiagnoosia osaisi antaa.
heifetz
Viesti Kirjoittaja heifetz »
Olisiko termostaatti hajonnut?
CLA SB 2022
Jonttu99
En ole itse vielä koittanut tehdä vielä mitään että ihan mahdollista että voisi olla vesiventtiilikin. Ja kyllä jälkiasennettu webasto ja kaikki toimi autossa yli kaks vuotta. Ja ratkaisu oli autoliikkeen päätös että webasto on väärin asennettu ja että ahdistaa veden kiertoa.
