juusmon R129 SL600 -97
MouTine
Re: juusmon R129 SL600 -97
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mullon yhden ylimääräiset Bosch AL kopiot jos kiinnostaa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mikä tuon puu/nahkaratin halkaisija on? Olen miettinyt jos tekis omaani "maltillisen" tuningin... Tuo SLK-tyylinen ratti ei vaan 5v jälkeen edelleenkään istu minun silmään. :roll:
1991 420 SE
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Wikke kirjoitti: ↑To 25.08.2022 21:54 Mikä tuon puu/nahkaratin halkaisija on? Olen miettinyt jos tekis omaani "maltillisen" tuningin... Tuo SLK-tyylinen ratti ei vaan 5v jälkeen edelleenkään istu minun silmään. :roll:
Taisit jo omasta ketjustasi päätellen löytää vastauksen, mutta 390mm se tosiaan on.
juusmo
SL:ään ei ole paljon muuta tehty pariin vuoteen kuin öljynvaihtoja. Kilsojakin on tullut varsin vähän, kun ei ole osunut road trippejä tämän auton kohdalle, mutta säännöllisen epäsäännölisessä käytössä se kuitenkin on. Toki nyt kun on tuon taksin kanssa tullut pelailtua, SL:lle on riittänyt vähemmän sekä ropaushuomiota että ajopäiviä. Kun pimeys taas tuli, ja taksinkin ajokausi alkaa olla finaalissa, MouTinen tuossa muutama viesti aiemmin eli pari vuotta sitten istuttama ajatus xenon-projektorien päivityksestä alkoi taas kutitella takaraivossa.
Silloin ajatuksen ollessa tuore olin yhteydessä Retrofitlabiin. Lopulta purin toisen omista umpioistani ja otin mittoja. He totesivat että valitettavasti sopivaa adapteria tai varsinkaan suoraan sopivaa projektoria ei löydy, mutta jos askarteluhalua riittää niin mittojen puolesta 2,5" linssillä varustettu Aharon Optimus TR Mini olisi mahdollinen sovittaa paikoilleen. Tarina jäi silloin siihen. Viime vuonna sattui käymään niin, että olimme Norjassa syyslomareissulla, ja huomasin vähän ennen matkaa, että joku myi paria R129:n xenoneja suunnilleen reittimme varrella ja kohtuulliseen hintaan. Päätin hakea ne pois, kun mietin että tuskin näiden hinnat ja saatavuus ovat ainakaan paranemaan päin, ja ajovalot tuppaavat ottamaan kipeää aina joskus. Ja tietysti mielessä oli sekin, että näihin voisi kokeilla tuota projektoripäivitystä.
Toinen vuosi eteenpäin ja ollaan tässä viikossa, kun UPS kiikutti nuo yllämainitut projektorit kotiin.
Heijastimessa on kiinnityspisteitä kolme ja uudessa projektorissa neljä, ja lisäksi projektorin pituus kiinnityspaikasta linssiin on alkuperäistä lyhyempi joten se uppoaa paljon syvemmälle. Aikomuksena on nakertaa alumiinilevystä sopiva pala, jonka saa kiinni heijastimen pisteisiin ja johon uusi projektori kiinnittyy sopivien korotushylsyjen avulla. Nuokin hilppeet kävin tänään hankkimassa. Sitten pitää vielä taikoa aikaa tehdä homma loppuun. Toivottavasti siihen ei mene taas vuotta.
Toinen tulevaisuuden projekti on etujarrujen vaihto viimeisen faceliftin 334mm 4-mäntäisiin, jotka myös Silver Arrow -jarruina tunnetaan, vaikka oikeasti kaikki MY99+ R129:t tulivat noilla samoilla, erona muistaakseni vain väri ja jarrulevyjen rei'itys tai sen puute. Satulat ostin tässä taannoin, kun halvalla sai, mutta niitä pitäisi ainakin vähän siistiä. Lisäksi pitää hommata 17" varapyörä ja miettiä mitä tekee nytkin alla oleville 16" talvifillareille, kun nuo jarrut vaativat sen 17". Sikäli kun autoa tulee vielä pidettyä talviajossa (viime talvena tuli joku 300km), niin ne ostaessa alla olleet 18" AMG Monoblockit ovat vielä tallessa, mutta katsellaan. Ketjureaktiomaisesti tarkoitus on joskus siirtää SL:n alkuperäiset 320mm etujarruhilppeet taksiin, joka muutenkin kärsii pienestä jarrujen ravistuksesta joten levyjen uusinta on todennäköisesti tulossa ajankohtaiseksi.
juusmo
Noniin, ikuisuusprojekti etenee hissunkissun, mutta lopultakin myös ihan konkreettisesti. Jokunen viikko sitten askarreltiin jnesin tallilla kolme kappaletta adapterilevyjä melko epätieteellisesti. Epätieteellisyys konkretisoitui niin, että ensi yrittämällä projektori oli aivan vinossa, joten kiinnityspisteitä piti vielä vähän modata. Aiemmin mainittujen hilppeiden lisäksi piti hommata myös vähän ohuemmat nylon-spacerit adapterilevyn ja heijastimen väliin, jotta projektorin sai istumaan fiksusti. Nämä löytyivät Radioduosta.
Lopputuloksesta tuli aika hyvä, sanoisin, ja valo on selvästi kirkkaampi kuin ennen. Valokeilan reuna on myös silmiinpistän terävä vanhaan verrattuna, näkee varsin hyvin kun ajaa maanalaiseen parkkihalliin ja vasemmalla näkyy tiukka raja ja oikealla hähmäinen gradientti. Huonona puolena näissä projektoreissa tosin on jenkkimallin valokuvio.
Vasen umpio on nyt paikallaan uudella projektorilla, oikea odottaa vielä vuoroaan. Kellotin, että vasen umpio lähtee irti ballasteineen n. 8 minuutissa. Oikeaan menee vähän enemmän aikaa, koska ballasti on jemmassa pyöräkotelon puolella, joten en ole sitä vielä edes kokeillut paikalleen.
Lisäksi puuttuu vielä virrat bi-xenonin solenoideilta. Retrofitlabilta tilatut H1 splitter -johdot eivät riitä, koska ne on suunniteltu umpiolle jossa positiivinen ja negatiivinen ovat erillisissä liittimissä, mutta tässä ovat yhdessä, enkä halua rosvota alkuperäisistä johdoista. Lisäksi siellä on aika ahdasta, ja sarjassa valmiiksi tulevat liittimet ovat hankalan kokoisia. Sopivia lisäadaptereita on tilauksessa, niiden avulla saan modattua splitteristä sopivan.
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Onko kummassakin valossa samanlaiset ja ikäiset polttimot?
juusmo
Bemaristi kirjoitti: ↑Pe 16.02.2024 19:25 👍
Se on pieni mysteeri koska en yhtään muista olenko koskaan vaihtanut polttimoita. "Kirjanpidon" mukaan en ole, mutta voi olla että olen unohtanut merkitä. Mutta unohdin näköjään laittaa vertailukuvat ennen vs jälkeen, jotka on otettu samalla polttimolla. Hotspotti on kyllä ihan selvästi kirkkaampi uudella.
juusmo
No niin, homma tuli maaliin pari viikkoa sitten.
Oikeankin puolen umpio irtoaa varsin vähällä vaivalla, kunhan vähän raottaa sisälokaria. Autoa ei tarvitse edes nostaa.
Kun umpiot olivat paikallaan ja projektorien asento todettu kelvolliseksi, viimeisenä oli virittää adapterit, joilla bi-xenonin solenoideille kaapataan virta H1-halogeeneilta pitäen halogeenit edelleen myös toiminnassa.
Pitkien vertailu "laboratoriossa":
Ja uudet lyhyet vs pitkät luonnossa:
... toki huomioiden, että osa glooriasta kuuluu iPhonen kameran valotusominaisuuksille. Enkä ole onnistunut löytämään sopivaa pimeää paikkaa jossa saisin kuvan suoralla tiellä. Kaupunkilaisen ongelmia. Oli miten oli, lopputulos on kyllä mielestäni todella hyvä. Lyhyillä ero ei ole niin dramaattinen, mutta pitkillä ero on aivan käänteentekevä. Halogeenipitkät valaisevat spottimaisesti yhteen pisteeseen kukin, kun xenonilla keila on paljon laajempi. Näkyvyyttä on ihan eri tavalla.
Sopii kysyä mitä järkeä tällaisessa projektissa on, kun kilsoja pimeään aikaan ja varsinkaan valaisemattomilla teillä tulee todella vähän, mutta kyllä tämä siitä huolimatta tuntuu mainiolta päivitykseltä. Kiitokset siis Moulle idean istuttamisesta :)
MouTine
Kiitosta vaan. Kyllä valot pitää kunnossa olla hienossa autossa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Kirahvi
Viesti Kirjoittaja Kirahvi »
Tästä taisikin olla mielenkiintoinen juttu huhtikuun Tuulilasissa, nyt vasta ehdin lehden lukea. Hienoa, että harrastusta esitellään positiivisessa valossa. :thumbup:
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1966
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
juusmo
Joo, tulin ilmiannetuksi hulluudestani eli siitä että kesäauto on ajossa myös talvella, ja luistelin helmikuisena lumimyrskypäivänä kuvaukseen kun joku toinen oli perunut. Juttu löytyy netistäkin.
juusmo
Viime vuoden puolella mainitsin tännekin, että haaveilin jarrupäivityksestä. Keväällä klubin ratapäivällä Alastarolla se tuli taas mieleen melko akuutisti, kun uudella pitkällä radalla ei päässyt edes kokonaista kierrosta ennen kuin jarrut alkoivat häipyä. Eihän tästä kahden tonnin keijukaisesta mitään ratapeliä saa millään, eikä ole tarvekaan, mutta kun jotain voi tehdä helposti ja melko halvalla, niin miksei tekisi.
Ideana siis päivittää etujarrut mallivuoden 99 faceliftin mukaisiin, jossa on edessä Brembon satulat 334mm levyillä, kun tässä on ATEn satulat 320mm levyillä. Takana molemmissa on samat 300mm ATEt. Isommat etulevyt ja Brembot sopivat tähän ihan suoraan, ainoa ongelma on että 16" vanteista ei enää tarvitse haaveilla.
Keväällä bongasin sopivan ja sopivan hintaisen purkuautosta tulleen etusatulaparin r129-parts.eu:ssa. Päätin sitten myöhemmin ostaa sieltä myös toisen satsin takasatuloita sillä ajatuksella, että pulverimaalautan molemmat. Taustalla oli mielessä myös ajatus laittaa nuo SL:stä vapautuvat jarruhilppeet uudelleenmaalattuna 500E:n alle, joskin opin vasta myöhemmin että se ei olekaan ihan bolt-on-juttu joten saattaa jäädä hamaan tulevaisuuteen. Niin, ja satuloiden lisäksi piti tietysti ostaa myös tuoreemman vuosimallin 17" varapyörän vanne, koska tosiaan se alkuperäinen 16" Monkar ei enää etupäähän alle mahdu. Niitä 17" R129-varapyöriä onneksi saa eBaysta aika hyvin, joten sellainenkin sitten tarttui matkaan.
SL:n uusien satuloiden pulverimaalaus tuli tehdyksi tässä kesällä. Värin kanssa arvuuttelin pitkään, että laitetaanko musta vai hopea.
Tänään oli vihdoin aikaa myös laittaa uudet männäntiivisteet ja pölysuojat etusatuloihin paikoilleen, ja tehdä etujarruremppa. Tulin hommanneeksi myös HEL Performancen teräspunosjarruletkut.
Takapää pitää vielä hoitaa jonain kauniina päivänä, mutta saa nähdä mikä vuosi silloin on.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Mukava seurata kun autoja ylläpidetään. :thumbup:
Jarrujen päivityksessä mua askarruttaa onko lopputulos aina parempi kuin alkuperäinen. Nimittän miten satulan erilaiset fyysiset mitat (mäntien ja palojen pinta-alat) vaikuttavat pääsylinteriin. Riittääkö pääsylinterin kapasiteetti ja millainen voima pitää löytyä polkimesta, jne? Tarkoitan fysiikan peruskaavan P=F/A soveltamista ja jarrunestetilavuuksien laskemista.
Ymmärtääkseni MB:llä asiat on mietitty perusteellisesti ja satulapäivityksen yhteydessä myös pääsylinteri on vaihtunut. W129:n tilannetta en tiedä, mutta esim. W124.036:ssä isompien 600SL:n jarrujen tullessa tuotantoon myös pääsylinteri vaihtui ja vähän muutakin jarruosaa.
Jarrujen häipyminen radalla voi indikoida jarrunesteessä olevasta kosteudesta, joka kuumassa satulalla kiehuu aiheuttaen vesihöyrykuplia ja pehmeyttä polkimeen.
juusmo
Enpä usko että pääsylinterin suhteen on mitään kovin dramaattista eroa tässä tapauksessa, vaikka uudemmissa onkin erilainen. Aiheesta on paljon keskustelua foorumeilla varsinkin alkupään R129:n ja 500E:n suhteen, mutta konsensus mielestäni tuntuu olevan, että uudempi pääsylinteri saattaa olla parempi, mutta vanhakin jaksaa.
Jarrunesteet oli ennen ratapäivää vasta vaihdettu (Brembon 5.1 litkut). Jos joskus menee uudestaan, voisi myös kokeilla laittaa jotain kireämpää tavaraa. Saa nähdä milloin sekin tapahtuu, edellisten ratapäivien välillä ehti hujahtaa 5 vuotta.
juusmo
Muut kesäautot kömpivät talviunille, mutta ei täällä! Elämä on nähkääs liian lyhyt, jotta siitä kannattaisi elää vain puolet.
Uusien jarrujen myötä piti päivittää talvipyörät, kuten aiemmin mainittu. Satuin saamaan hyvän diilin Continentalin kitkasarjasta joten pitihän siihen tarttua. Autossa ostohetkellä olleet 18" monoblockit pääsivät 5 vuoden varastoinnin jälkeen taas hommiin. Näiden enimmäkseen AMG-Väyrysistä tuttujen vanteiden ET on kyllä R129:iin liian suuri, vaikka niitä näihinkin jossain kohtaa uutena myytiin. Ehkä enemmän lokarin sisään jäävät vanteet sopivat kuitenkin talveen paremmin enkä lähde spacer-kaupoille. Ehkä. Saattaa kyllä kaduttaa jos tuonne satulan ja vanteen väliin sattuisi kiilautumaan joku kivenmurikka.
Lähes ässämäisen hiljainen tämä vehje kun on päällä kovaa ja alla uudet kitkat, näköjään myös isommalla vannekoolla.
Ja mitähän niillä 16" kasirei'illä olevilla vanhoilla talvirenkailla sitten tekisikään...
merzuE
Viesti Kirjoittaja merzuE »
On hieno auto ja oikeaa asennetta ja tekemistä!
Bemaristi
Todella tyylikäs.
Pistä vanhat renkaat myyntiin ja vanteet talteen.
juusmo
Tänä "talvena" on ajeltu muutama hassu satakilometrinen. Ei ole ollut hirveästi tarvetta ajella muuten kuin käyttiksellä, eikä erityistä hinkua viedä harrasteautoja pois sisätiloista.
Talvi on ollut pitkälti motivaatiota vailla myös tekemismielessä, mutta sainpahan sentään vaihdettua SL:ään öljyt. Ja sitä tehdessäni huomasin, että suoraan öljynsuodattimen edessä oleva ohjaustehostimen paluulinjan letku on vuotanut.
Tuota pientä letkunvänkyrää onneksi vielä saa (A1299976182), joskin aika rapeaan hintaan 99 euroa ennen klubialea Veholta. Totesin että eipä löydy maailmaltakaan niin halvalla että maksaisi vaivaa tilata, joten otin marmorilta. Eilen vaihdoin letkun. Ohjaustehostimen säiliö oli melkein tyhjä, joten vaihto oli varmasti aiheellinen. Hetkeen en ollutkaan sinne vilkaissut. Tulipahan muuten taas muistutettua itseään miten ratkiriemukasta näiden liian täyteen ahdettujen moottoritilojen kanssa puuhastelu on. Letku oli kyllä ihan hyvin näkyvillä ja ulottuvilla yläkautta, mutta oli aika pirullista saada ensinnäkin alle jotain mihin valuvat nesteet saa talteen (muovipussi), toisekseen 28 vuotta paikallaan ollut letku irti molemmista päistään (hartiavoimia), ja lopulta kaiken päätteeksi letkunkiristimet kiinni (kiroilua sekä erilaisia niveliä ja jatkeita). Näytti vartin hommalta, mutta otti varmaankin tunnin-puolitoista...
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Kuulostaa varsin tyypilliseltä autonrassaukselta, tuttua hommaa :thumbup:
Instagram @hptalli
juusmo
Klubin Ahvenisto-ratapäivää varten oli pakko vihdoin kerätä motivaatio hoitaa takajarrut kuntoon samaan tapaan kuin etupää hoidettiin syksyllä. Viime kesänä siis uusvanhat etu- ja takasatulat pulverimaalattiin, mutta takapää jäi odottelemaan parempaa aikaa. Osittain siksi, että etupään Bremboihin oli hyvin helppo asentaa mäntien pölysuojat omin kätösin, kun taas takapään ATE-satuloihin se ei ollut sen enempää helppoa kun hauskaakaan. Siihen on ilmeisesti oma erikoistyökalunsa. Aikani ähistyäni ulkoistin homman keväällä autokorjaamo Kari Järviselle, joka lopulta keksi keinon ja sai pölysuojat paikoilleen. Pari viikkoa sitten asensin satulat, uudet rei'itetyt Brembo-levyt, satulat sekä metallipunosjarruletkut.
Viime lauantaina oli suuren ahaa-elämyksen paikka. Toki, klubin ratapäivän rata oli eri kuin viime vuonna, mutta silti: Ahvenistolla sain kolme nopeaa kierrosta ilman minkäänlaista jarrujen häipymistä. Piti himmailla kun renkaat sulivat alle. Pian jäähdyttelykierroksen jälkeen satuloihin pystyi koskemaan käsin, ja jarrunestesäiliö tuntui suorastaan viileältä. Jokunen vuosi sitten Alastarolla onnistuin kuitenkin näkemään kun jarruneste kuplii säiliössä, ja viime vuonnakin satulat olivat to-del-la kuumat ja jarrut häipyivät jo yhden kierroksen aikana.
Kuten te lukijat, minäkin tiedän että tästä kahden tonnin keijusta ei mitään rata-autoa tee millään, eikä ole tarvekaan. Toisinaan voi silti vähän hassutella. Olin todella positiivisesti yllättynyt, että tällä päivityksellä oli oikeasti suuri vaikutus.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Aikoinaan laitoin s124 eteen isommat jarrut ja poljin painui hiukan alemmaksi kuin vakio satuloilla. Sittemmin päivittäin letkut nuihin hel letkuihin niin poljin napakoitui jopa vakiota paremmaksi
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
