Seisontajarru ei palauta kunnolla W212 -13
Amgpera
Viesti Kirjoittaja Amgpera »
Mistähän lähtisi hakemaan vikaa kun seisontajarru ei palauta kunnolla.
Jalalla auttaa niin nousee poljin ylös. Poljin tuntuu tahmelta.
Olisko vikaa polkimen menkanismissa vai jossain vaijereissa?
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
ex 220CDI W212 AMG - 14
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Kaikkea on niin ongelmat ostetaan..
Antero K
Re: Seisontajarru ei palauta kunnolla W212 -13
Viesti Kirjoittaja Antero K »
Itsellä samaa ja korjaantuu huomattavasti kabiinin lämmetessä. Eli varmaankin vivusto siellä vasemman jalan luona. Pitää puhdistaa ja laittaa jotain liukastetta joka ei likaa kerää mahdottomasti.
E 250 CDI AMG Avantgarde Sport -2013
Ex: E 350 CDI AMG Sport -2012
Amgpera
Sieltä ajattelin itstekkin tutkia ensimmäisenä. Lämpimässä tallissa toimi paljon paremmin...
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko tämä ratkennut?
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Näihin auttaa kun polkimessa olevan ison spiraali jousen rasvaa tunkeutuvalla lukkoöljyllä tai ohuella spray vaseliinilla ja pienempää spiraali jousta voi yhden kierroksen kiristää ellei ole jo kiristetty
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Turder
Viesti Kirjoittaja Turder »
Mulla auttoi kun sääti ja herkisteli jarrukenkiä. Sen jälkeen napsahtaa hetkessä poljin ylös.
markoala
Kiitos Kankkis. Näin toimittiin, vähän parani.
Oikea linkku oli vielä herkistelemättä, joten se vielä. Johan varsinainen syy löytyi. Nyt toimii.
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Omassani ollut ongelmaa ettei aina palauta seisontajarru poljinta kunnolla ylös, vaan pitää jalalla nostattaa.
No nyt aamulla poljinta painaessani yhtäkkisesti vapautuskahva pomppasi pitkälle, mutta onneksi seisontajarru ei jäänyt päälle.
Olisiko jokin vaijeri hypännyt paikoiltaan tai kahva jotenkin rikki. Niin kuin pieni jousi vapautuskahvaa ulospäin työntäisi, tai onko solmussa oleva vaijeri vain.
Onko näissä jokin tietty paikka josta hyppää pois paikoiltaan, tai hajoaa?
Jalkatilasta ylhäältä suojamuovi pois niin varmaan mekanismin näkee?
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Onko näissä vielä se jalalla painettava käppäri ja rumpujarrut, kuten -80 luvulla?
Eemelicdi
Kyllä. Mitä sitä toimivaa systeemiä muuttamaan.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
tinatähti
Sprinter99 kirjoitti: Ke 21.08.2024 01:04 Onko näissä vielä se jalalla painettava käppäri ja rumpujarrut, kuten -80 luvulla?
Samanlainen systeemi on, lienee vain tehty heikommista itämaan osista painonsäätö ja maailman pelastus mielessä.
Aliexpressistä ja Temusta kun saa nykyään puoli mersua tilattua osina, original teile pakkauksin :D
___________________________
Onko täällä kellään ollu vipautusvivun kanssa ongelmia?
Varmaankin jalkatilan ylhäällä olevan muovin poistamalla pääsee käsiksi tuonne, vai miten pakettina osat ovat?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
On erittäin toimiva systeemi. Niinkin toimiva, että saa harvase vuosi olla rassaamassa. Taas pitäisi ottaa käsijarru auki kun jarru ei pidä. Veikkaan, että sieltä löytyy laahanneet ja palaneet kengät, sekä jumittava linkku.
Sprinter99
Mikä ihmeen idea tuos rumpujarrus on ? Onko joku saksalainen fetissi ?
W903 Sprintteriä ei uskalla jättää käppärin varaan. Se on vain katsastusinsinöörille.
Mulla oli -88 ysitonnari aikoinaan ja siinä käppäri otti levyjarruun kiinni, eikä ikinä mitään ongelmaa. (ei rumpujarrua)
GM osti tuon automerkin ja käski laittaa siihen Vectran rumpujarrut.
Sprinter99 kirjoitti: To 22.08.2024 02:39 Mikä ihmeen idea tuos rumpujarrus on ? Onko joku saksalainen fetissi ?
Joskus tai monestikin miettinyt samaa. Lueskelin aiheesta, ja tällaista kerrotaan:
- Yksinkertaisempi (halvempi) satula ja helpompi jarrupalojen vaihto, kun ei tarvitse pyöritellä satulan mäntiä tai muutenkaan tehdä mitään käsijarrun säätämiseen liittyvää
- Helpompi saada enemmän jarrutehoa pienemmällä voimalla. Vrt. autossa rumpujarrut toimivat ilman tehostintakin kelvollisesti, mutta tehostamattomat levyjarrut vaativat älyttömän poljinvoiman, eivätkä siksi ole koskaan olleet yleisesti käytössä. Selityksenä tähän on rumpujarrujen itsetehostus, eli mitä kovemmin painat kenkiä rumpua vasten, sitä kovemmin ne itse kiilautuvat rumpua vasten voimaa lisäten.
- Turvallisuustekijänä kaksi toisistaan riippumatonta jarrujärjestelmää. Jos satulan männät ovat jumissa takana, ja etupäästä häviää vaikka jarrunesteet kokonaan, niin seisontajarru toimii. (Tosin jos jarrut on muuten päästetty noin huonoksi, niin mahtaako enää käsijarrussakaan olla tehoa jäljellä...)
- Lämpeneminen. Jos autoa pysäköidessä jarrut ovat kuumat, lämpölaajeneminen on kasvattanut levyä ja rumpua. Jarrun jäähtyessä levy ohenee ja seisontajarrun teho vähenee. Rumpujarrun kohdalla teho vaan lisääntyy, kun rummun halkaisija pienenee rummun jäähtyessä.
Ja mitä ilmeisimmin tämä systeemi on hyvin yleisesti käytössä muissakin kuin saksalaisissa, varsinkin raskaammissa ajoneuvoissa, kuten maasturit ja avolavat.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Pata8
Viesti Kirjoittaja Pata8 »
Mä en myöskään ymmärrä miksi Mersu hakkaa päätään seinään tän poljinkässärin kanssa. Niin susi keksintö että oksat pois. Muilla merkeillä perinteinen kässäri toimii ensimmäiset 30v ilman säätöjä ja hiplailuja. Mersussa saa kerran vuoteen tehdä jotain remonttia tuonne. Joko ei pidä tai sitten ei palauta/polkimessa jotain feelua. Omassa kaikki hilppeet korjailtu takaa alle 2v sitten ja nyt tuntuu orastavaa ongelmaa polkimessa, ei meinaa palauttaa kun hantaakista vapauttaa kässärin.
Sprinter99
Nozki kirjoitti: To 22.08.2024 09:57
En ymmärtänyt, mutta hengenvaarallinen ja täysin tehoton rumpujarru, mikä pitää laittaa katsastukseen mentäessä laahaaman, että pääsee katsastuksesta läpi on parempi ?
Sprinter99
Eemelicdi kirjoitti: Ke 21.08.2024 06:13 Kyllä. Mitä sitä toimivaa systeemiä muuttamaan.
Miksi ne on laittanu levyjarrun viereen, jos rumpujarru on toimiva?
Eikö koko takapään jarrutuksen voisi tehdä rumpujarrulla ja unohtaa levyjarru?
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Sekun on lakipykälissä näin määritelty, käsijarru. Toki helppohan tuo on muuttaa levyjarruun toimivaksi, toki sinänsä mitään etua oikein ole sen tehokkuudesta, kun käyttöjärjestelmä on mitä on :)
On sitä kuitenkin tullut poljettua parkkiin, niin pysyy notkeana. Oikeastihan sitä tarvitsee vain katsastuksessa :lol: eikä ole ongelmia ollut, kopkop. Vaikka konttoreilla on tapana dynossa mittailla sen tehoa ja lisäksi leikitään matemaattisilla kaavoilla sen tehokkuuden mittaamisessa, vaikkei lakiteksti sitä oikeasti edellytä :think:
Nelikossa ei tarvitse siinäkään
Ainakin vanhempien mersujen seisontajarru on sellainen että silloin kun tekee remonttia, kannattaa laittaa kaikki osat uusiksi. Sillä pääsee sitten muutaman vuoden eteenpäin katsastusten osalta, ja osathan ei maksa paljoa.
Toimivimmasta päästä lienee 211 jossa kunnolla tehdyn korjauksen jälkeen ei ole pitkään aikaan huolta seisontajarrusta, kun on hyvä automaattisäätö vaijerille.
Pata8 kirjoitti:Muilla merkeillä perinteinen kässäri toimii ensimmäiset 30v ilman säätöjä ja hiplailuja.
Joo, niin varmasti :D
No, tuosta tuli kuitenkin mieleen yksi automalli jossa niin saattaa olla, ja sellainen on minullakin; Suzuki SJ410.
Kolmatta kymmentä vuotta se on minulla ollut enkä ole koskaan tehnyt seisontajarrulle mitään korjaus- tai säätötoimenpiteitä ja edelleen se pitää erinomaisesti.
Systeemihän on sellainen että kardaanissa on seisontajarrulle rumpu. Jospa joskus oppivat tekemään Sprintereihinkin vastaavan. Varmasti pitää, kun on rumpu ennen perävälitystä.
dealer kirjoitti: Su 25.08.2024 08:40 ---
Täyttääkö tällainen toteutus nykyvaatimukset? Toinen pyörä liukkaalla niin kässäri ei pidä? Vai lukitseeko samalla tasauspyörästön?
Ei kai se jalkajarru ole oleellinen juttu vaan rumpujarru ja eikös sellainen ole vielä melko uusissakin autoissa merkistä riippumatta. Uudemmissa mersuissa sitten levyjarrun satulassa sähkömoottorikäyttö. Tuohan ei toimi hydrauliikalla ja olettaisin että normi hydraulista levyjarrua ei ihan yksinkertaisesti laiteta toimimaan käsijarruna. Missä automallissa sellainen on?
Meillä nuorison Kia pitää joka katsastukseen purkaa kun kässäri jumittaa tai ei pidä.
Ainakin siltä osin täyttää, että katsastuksesta menee läpi. En ole seurannut nyt muutamaan vuoteen että testaavatko rullilla, ei saisi testata.
Nissan Patrolissa oli samanlainen systeemi, lieneekö missään muussa.
Miten helpolla mahtaa "olla pitämättä" jos toinen pyörä tosiaan on liukkaalla. Ei riitä aivokapasiteetti tässä ja nyt pohtimaan.
Sprinter99
DBFI kirjoitti: Su 25.08.2024 12:34 olettaisin että normi hydraulista levyjarrua ei ihan yksinkertaisesti laiteta toimimaan käsijarruna. Missä automallissa sellainen on?
On niitä ollut ainakin vuodesta 1985. Tuo uusien mersujen sähkömoottori käsijarru onkin kätevä uudistus, jos toimii.
https://youtu.be/6EGldEbFNoI?feature=shared
Niin, mutta missä automallissa ? Saabin (ihan p*ska) systeemi jota videossa rassataan on mekaaninen.
Muistuu mieleen 80-luvun loppupuoli kun ensimmäistä kertaa tutustuin Saab (96,99) seisontajarruun, sekä käytössä että korjaamisen osalta.
Se oli juuri sellainen seisontajarru, että yhden kerran vuodessa kun sai juuri ja juuri pitämään niin sai olla tyytyväinen itseensä.
Käytössä se toimi sillä tavalla, että serkkupojan 96:lla ajaessa oli kerran sellainen tunne, että nyt se ei tästä taida kääntyä kun tulin liian kovaa vauhtia risteykseen, joten autoin kiskaisemalla seisontajarrukahvasta kuten olin tottunut omalla Escortilla (-74 1300) tekemään vastaavassa tilanteessa. "Väistämisvelvollisuus risteyksessä"-liikennemerkki oli ainakin viikon verran sen jälkeen 45 asteen kulmassa siinä risteyksessä :oops:
Sprinter99
Kyseessä on kylläkin täysin hydraulinen levyjarru, missä myös mekaaninen käsijarru vaijerilla.
Vaikea ymmärttää? On tuolla lisääkin videoita.
Älä sotke muita malleja tähän malliin, ja jos levyjarrun säätäminen on vaikea niin kannattaa vaihtaa alaa.
Mekaaninen käsijarru säädetään yhdellä kuusiokolo ruuvilla ja hydraulinen säätyy automaattisesti, jos liukutapit on rasvattu.
Käsijarrun kuusiokolo ruuvia ei tarvi säätää koskaan, jos vaijeri ei ruostu ja katkea.
Ajovarma kirjoitti:SAAB 900 v.1996 hylkäysprosentti: 30,06% Yleisin syy: Seisontajarru (v.2012)
Vastaavasti 202 / 210 mersuilla ei seisontajarrua kolmen yleisimmän hylkäysperusteen listalla.
Saabin omistajat ilmeisesti olleet niin tolloja tuolloin etteivät osaa edes sitä maailman parasta ja yksinkertaisinta seisontajarrua säätää, vai oliko nyt sotkettu taas väärään malliin ?
Lyijykynän paksuiseen tappiin tehdään kolo kylkeen ja sillä käännetään puikkoa joka liikuttaa mäntää, ja ajatellaan että no nyt tuli hyvä ja pitävä seisontajarru. Puoli milliä kuluu johonkin välystä ja ei saa mitenkään pitämään.
Sprinter99 kirjoitti: Ma 26.08.2024 18:52 Kyseessä on kylläkin täysin hydraulinen levyjarru, missä myös mekaaninen käsijarru vaijerilla.
Muotoilin aiemman kysymykseni huonosti. Epäilin olisiko missään autossa hydraulisesti toimivaa käsijarrua. Onko edes sallittu? Esim. pieni painevuoto irrottaa kässärin.
Mielenkiintoinen toteutus tuo Saabin kässäri kylläkin vaikkakin täysin mekaaninen, itselle uutta tietoa.
dealer kirjoitti: Ma 26.08.2024 19:22
Eijjumalauta, menitkö sä nyt taas puhumaan väärästä Saabin mallista. Tässä Mersu W212:n seisontajarrun palauttamisen ongelmaa koskevassa topicissa on annettu lupa puhua vain Saab 9000:n käsijarrusta, ei muista Saabeista. :crazy:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
tinatähti
Vähän taitaa olla kaukaa haettua, mutta löytyyköhän tähän mitään ohjetta seisontajarrupolkimen esille kaivamiseksi? Pelkkä koelaudan alaverhoilu ilmeisesti vain pois?
tinatähti
W212 taitaa poljin olla hyvin samanlainen kuin W204 mallissa, eli irroitus samanlaisesti?
Viteo :think:
