W210 290TD Ahtopaineet ei nouse
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Hei, ongelmana ois semmone että ahtopaineet ei nouse.
Auto on W210 290TD -97 avantgarde.
Auto ollu peltoautona ja jokunen aika sitten huomasin, että paineet ei nouse yhtään. Turbo ei ole rikki, putket on kunnossa jne. Välillä auto menee ilmeisesti vikatilaan ja kierrokset ei nouse yli 3000rpm siihen auttaa ku käynnistää auton uudelleen. Mittaristoon ei syty vikavaloja tai tule muitakaan ilmoituksia. En oo googlettamalla löytäny vielä samanlaista vikaa muilta joten aattelin täältä kokeneemmilta kysyä.
Jos tarvitsee jotain vielä kertoa niin kysykää!
Sprinter99
Re: W210 290TD Ahtopaineet ei nouse
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
No vikatilahan tuo varmaan on. Ilmamassamittari, egr, jne.
Eikai tuota muuten saa selville kun laittamalla testeriin kiinni.
Jake_
Sprinter99 kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 01:38 No vikatilahan tuo varmaan on. Ilmamassamittari, egr, jne.
Joo, onko mitään muuta vaihtoehtoa kun testeri, koska ei oikein ole mahdollista nyt semmosta saada tähän hätään. Voiko "manuaalisesti" jotenki alkaa ettimään vikaa ja mistä sitä kannattas alkaa ettimään jne.
Ja jos se vikatilassa sattuu olemaan niin voiko sen jotenki nollata?
Jani M
Viesti Kirjoittaja Jani M »
Itsellä oireili aikoinaan juuri noin kun oli vikaa niissä alipaine mokkuloissa. Toinen ohjaa turbon painetta ja toinen egr:ää. Muistaakseni identtiset eli kokeile vaihtaa päittäin.
Skoda Enyaq 80x 4x4 Sportline
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W210 290td -96 DEMEC
Jake_
Jani M kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 16:56 Itsellä oireili aikoinaan juuri noin kun oli vikaa niissä alipaine mokkuloissa. Toinen ohjaa turbon painetta ja toinen egr:ää. Muistaakseni identtiset eli kokeile vaihtaa päittäin.
Joo, voisitko kertoo tarkemmin minkänäköset "mokkulat" tai vaikka linkkiä jonnekki jossa niistä kerrotaan jne.
Sprinter99
Jake_ kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 18:20
Alipaine lähtee jarrutehostimelta, pienenä letkuna. Tutki ne kaikki, vaikka ahdasta oliskin.
Jani M
Muistaakseni ovat jossain siinä ilmansuodattimen vieressä. Helposti löytää kun seuraa letkuja egr:ltä ja turbolta. Kaksi samanlaista vierekkäin.
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
Jake_
Jani M kirjoitti: ↑Ti 01.03.2022 19:21 Muistaakseni ovat jossain siinä ilmansuodattimen vieressä. Helposti löytää kun seuraa letkuja egr:ltä ja turbolta. Kaksi samanlaista vierekkäin.
Joo, kokeilin sitä vaan ei ollu mitään vaikutusta.
