Hei, ongelmana ois semmone että ahtopaineet ei nouse.
Auto on W210 290TD -97 avantgarde.
Auto ollu peltoautona ja jokunen aika sitten huomasin, että paineet ei nouse yhtään. Turbo ei ole rikki, putket on kunnossa jne. Välillä auto menee ilmeisesti vikatilaan ja kierrokset ei nouse yli 3000rpm siihen auttaa ku käynnistää auton uudelleen. Mittaristoon ei syty vikavaloja tai tule muitakaan ilmoituksia. En oo googlettamalla löytäny vielä samanlaista vikaa muilta joten aattelin täältä kokeneemmilta kysyä.
Jos tarvitsee jotain vielä kertoa niin kysykää!
W210 290TD Ahtopaineet ei nouse
Re: W210 290TD Ahtopaineet ei nouse
No vikatilahan tuo varmaan on. Ilmamassamittari, egr, jne.
Eikai tuota muuten saa selville kun laittamalla testeriin kiinni.
Joo, onko mitään muuta vaihtoehtoa kun testeri, koska ei oikein ole mahdollista nyt semmosta saada tähän hätään. Voiko "manuaalisesti" jotenki alkaa ettimään vikaa ja mistä sitä kannattas alkaa ettimään jne.Sprinter99 kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 01:38 No vikatilahan tuo varmaan on. Ilmamassamittari, egr, jne.
Ja jos se vikatilassa sattuu olemaan niin voiko sen jotenki nollata?
Itsellä oireili aikoinaan juuri noin kun oli vikaa niissä alipaine mokkuloissa. Toinen ohjaa turbon painetta ja toinen egr:ää. Muistaakseni identtiset eli kokeile vaihtaa päittäin.
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W210 290td -96 DEMEC
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
Joo, voisitko kertoo tarkemmin minkänäköset "mokkulat" tai vaikka linkkiä jonnekki jossa niistä kerrotaan jne.
Muistaakseni ovat jossain siinä ilmansuodattimen vieressä. Helposti löytää kun seuraa letkuja egr:ltä ja turbolta. Kaksi samanlaista vierekkäin.
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
