Cdi suutin vuotaa dieseliä
Otsikossa ongelma.
Viime vuonna vaihdoin supsutuksen takia pohjaprikan ja varmaan suutinputkea irroittaessa pääsi liikahtamaan väliholkki/ muunnos joka on suutinputken ja suuttimen välissä.
Nyt 1-2kk välein alkanut haisemaan kun on täyttänyt suuttimen kolon dieselillä.
Pari kertaa olen kiristänyt tätä välikappaletta jolloin pitänyt aina jonkin aikaa.
Tänään taas aamulla haisi vähän diesel.
Otin suutinputken ja väliholkin irti, pesin brake cleanerilla ja rapsuttelin mattopuukon terällä väliholkista aiemmat kierreliimat tms aineet irti ja pesin uudestaan brake cleanerilla sekä pesin suuttimenkin kierteet.
Laitoin putkitiivistysnestettä väliholkin kierteeseen joka tulee suuttimeen.
Annoin kuivua muutaman tunnin,mutta 100km ajon jälkeen taas täyttänyt suuttimen kolon dieselillä näköjään.
Olisiko tuohon holkin kierteeseen pitänyt laittaa kierrelukite vai onko siellä tiiviste alkujaan vai mikäköhän tuossa mättää?
Periaatteessa voisi olla suuttimen kärjenkin holkki halki,mutta aiemmin pelkästään tuota väliholkkia kiristämällä on vuoto lakannut. Sekä suuttimen yläpääkin on kostea siitä väliholkin alueelta.
Ensimmäisellä kiristyskerralla viime syksynä se oli selvästi löysällä kun sitä kokeilin kiristää.
Re: Cdi suutin vuotaa dieseliä
Siinä ei tarvi olla kun pieni naarmu tai vika siinä putken kartiossa niin se tihkuu. Kerran meni se ruiskun kyljessä olevan liittimen pinta huonoksi. En muista miten se tivistää runkoon, näillä paineilla yleensä on kertiot, ei siellä kierteet pidä mitään. Nämä siis aikoineen projektimoottorin kanssa puljatessa kun joutui purkailemaan edestakaisin monta kertaa samat putket, ja tehtiin itse niitä putkiakin.
Painetta on niin valtavasti, riippuen mikä cdi versio mutta yli 1000 bar nyt heittämällä.
Mikään liima tai muu patentti ei pidä (ellei purkissa sanota että kestää toista tuhatta baaria painetta).
Ainoa mahdollisuus on kunnollinen tiivistys suuttimen ja holkin kartiopinnassa.
Jos se on mennyt vituiksi ylikiristyksestä, liian monesta kiristyksestä tai ihan mistä vaan, ei auta kuin uusi osa.
Tuon tiivistyksen takia monella merkillä käsketään aina vaihtaa suutinputket kun ne avataan, en tiedä mikä mersun virallinen kanta on.
Tojotassa nyt ainakin osassa moottoreita, ei toki liity aiheeseen sitten mitenkään.
Voisihan sitä kokeilla vielä ensin putken vaihtaa.
Saakohan niitä väliholkkeja erikseen jos senkin vaihtaisi?
Ja mitä liimaa sinne laittaisi,kerran siellä alkujaankin jotain kierreliiman tapaista oli?
Olen kyllä 98% varma että se on suuttimen ja väliholkin välistä kun vuotaa kun sitä kiristämällä on parantunut aiemminkin ja oli alkujaan löysälläkin.
Muistelisin myös että putki pitäisi vaihtaa kun sen avaa,mutta harvempi taitaa vaihdella ennen ongelmia
Jos virallisesti ei saa holkkia (siinä saattaa muuten olla vielä yksi suodatinkin sisällä), kyselisin suuttimia huoltavilta pajoilta.
Korjauskelvottomia suuttimia luulisi olevan nurkissa, mistä voi ottaa sulle sellaisen.
On siinä joku suodattimen tapainen estämässä isoimpia roskia kulkemasta suuttimeen.
Putsailin sen vielä eilen ulkoisesti dieselistä ja seuraan tänään.
Käyköhän tästä s203 200 cdi -06 mallista suuttimet ristiin w639 115 cdi -06 mallin kanssa?
Pääsisi kokeilemaan ristiin kun vitossakin vähän murhetta mahdollisesti suuttimen kanssa ja voisi kerralla tilata 2-4kpl suuttimia jos samat käyvät molempiin.
Mulla on niitä väliholkkeja jos tarviit, paskoista rungoista voi ottaa.
Taas on kolo täyttynyt.
En edes muistanut asiaa,mutta näköjään sama sylinteri ollut kolme vuotta sitten kyseessä:
viewtopic.php?t=201290
Muistatko MJPfin annoitko tuollaisen väliholkin minulle?
Itse en muista muuta paitsi etten sellaista ole ainakaan vielä yrittänyt tuohon suuttimeen vaihtaa.
Laitoin jo epätoivoissani viimeisimmän vuoden jälkeen holkin päälle moottoriliimaakin. Kesti 2-3kk ennen kolon täyttymistä.
Juu taisin antaa paskan rungon missä oli se holkki kiinni tai pelkän holkin, mut muistelen että rungon.
Löysin sen joo. Oli risa runko jossa on se välinippa kiinni.
Taidan nyt kuitenkin etsiä jostain 1kpl käytetyn suuttimen,
tai 4kpl kunnostettuja tai vähän ajettuja.
Onhan näillä jo metrejä takana useampi satatonnia.
Saa tarjota jos löytyy joltain, tässä numero:
6460700287
6460700287
