W124 Mittaritaulun valaistus ledeillä
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moikka !
Kävin hakemassa piirilevyt, joten pistäkää YT:tä jos kiinnostaa.
Ilmoitelkaa jos haluatte ledejäkin(ja väri), voisin ostaa ledit isomassa satsissa joten hintakin tippuisi :wink:
joopa joo
mittariston valaistus
Viesti Kirjoittaja joopa joo »
piiri levyjä 4kpl ja siniset ledit niihin
Antti. puh 040-5008957
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Olen tässä harkinnut tuota ledi hommaa mutta pelottaa että ledit ovat liian kirkkaat. Itselläni oli joskus tietokoneessa noita syaaneja ledejä ja silloinen kämppis valitteli kun ne olivat niin kirkkaat ettei nukutuksi saa kun häikäsee. Varmaan valkoisilla ledeillä olisi tarkoitus toteuttaa tuo. Toinen mistä olen haaveillut on valkoiset mittarinpohjat. Semmosen tyyliset mitä Rovereissa on eli ei mitkään tuuninki tyyliset vaan sellaiset klassisen tyylikkäät. Olisiko kenelläkään scannattuna 124 pohjia joista voisi lähteä muokkaamaan?
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
B. Wikström kirjoitti:Olen tässä harkinnut tuota ledi hommaa mutta pelottaa että ledit ovat liian kirkkaat. Itselläni oli joskus tietokoneessa noita syaaneja ledejä ja silloinen kämppis valitteli kun ne olivat niin kirkkaat ettei nukutuksi saa kun häikäsee. Varmaan valkoisilla ledeillä olisi tarkoitus toteuttaa tuo. Toinen mistä olen haaveillut on valkoiset mittarinpohjat. Semmosen tyyliset mitä Rovereissa on eli ei mitkään tuuninki tyyliset vaan sellaiset klassisen tyylikkäät. Olisiko kenelläkään scannattuna 124 pohjia joista voisi lähteä muokkaamaan?
Mihin malliin tarvisit pohjat? Löytyy muutamat 124:sen valkopohjat koneelta.
capriceman
Moi
Jos tuntuu että ledeistä tulee liian kirkkaat niin sarjavastusta voi suurentaa
jolloin valoteho laskee. Myös ledien hionta laskee ledien valotehoa, ledit tulee
olla hiottuja jolloin valokulma suurenee jolloin se valaisee mittaritaulun joka nurkan... :wink:
B. Wikström
Miten ne pitää hioa?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Karkealla hiekkapaperilla pinta himmeäksi.
Voi myös hioa pään tasaiseksi, tehdä päähän loven, tai muotoilla sitä muuten, jos haluaa kokeilla erilaisia valokuvioita.
Niitä voi hioa niin paljon kuin haluaa, kunhan sisällä olevat metalliset jutut ei tule esiin. Minimikoko normaalilla 5mm ledillä on noin 1,5mm x 4mm x 3 mm (paks. pit. lev.).
Tarvittaessa ledin saa pikaliimaan kastamalla jälleen kirkkaaksi.
B. Wikström
Pitänee kokeilla miten sen valon saisi jakautumaan tasaisesti koko mittaristoon
Sivonen
Tuommoinen valo tulee kun molemmilla puolilla on 4kpl normaalikirkkaita vihreitä ledejä, jotka on hiottu himmeäksi ja pari milliä ohuemmaksi. Valo on luonnossa kirkkaampi ja valkoisempi. Himmenninkin toimii.
http://koti.mbnet.fi/arbiter/mittari2.jpg
http://koti.mbnet.fi/arbiter/mittari.jpg
capriceman
Moikka !
Onko kiinnostusta vielä piirilevyille? Voin tilata niitä lisää, mutta ne tulee vasta Tammikuun alkupuolella.
Soittelin tänään firmalle levyistä ja hinta on sama 1,50 euroa kpl.
Eli hinta on ainakin kohtuullinen :wink:
Voin tilata myös superkirkkaita ledejä, niitäkin saadaan edullisemmin jos ostan isommissa erissä. :D
Väreinä on Sinistä, Punaista, Keltaista, Vihreää, Sinivihreää ja saatavana myös valkoisia ledejä 8)
capriceman
Moikka
Jenkissä mulla oli joskus vihreä mittaritaulu valaistus. Se oli ihan makee, koska alkuperäinen oli myös todella himmeä eikä mittareista ottanu tolkkua kun oli pimeää muutenkin.
Kumma että uusissakin autoissa on vielä hehkulamppu valaistus ?
MikaVeee
mittariston pohjaa
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Heip !
Onko kellään tietoa miten saisi tehtyä sellaiset pimeässä hohtavat mittaristot, onko ne nyt fluerosoivat..vai miksi niitä sanotaan ?
Saako esim. johonkin tulostimeen ostettua ko. väriä jotta saisi
esim. mittariston asteikon pimeässä hehkuvaksi. Se voisi olla
kiva yhdistelmä noiden ledejen kanssa..
Ex monta W-kirjainta.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
fosforia taitaa olla se aine, mitenkähän sen tulostas ;)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Mikaz
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
kumpi noista mittariston omista johdoista on plus ? punamusta vai koko musta ?
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Kiitos capricemanille hienoista ohjeista ja ideasta sekä postissa tulleista osista!
Sain osat tinattua ja asenneltua eikä tarvi enää tihrustaa mittareita. Valot on ehkä jopa liian kirkkaat , vaikka hioin ledeistä pinnan mataksi santapaperilla.Valo on kyllä mukavan tasainen. Eiköhän nuihin kohta totu. Ei muuten vaikuta tuo himmenin samalla tavalla kuin hehkuilla. Juuri huomaa eron kun potikkaa vääntelee.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Julli kirjoitti:Kiitos capricemanille hienoista ohjeista ja ideasta sekä postissa tulleista osista!
ehdotuksia ?
Samuli H
Mulla toimii potikka kyllä ihan hyvin. Tällä hetkellä kiinni capricemanin piirilevyt, vastukset ja valkoiset ledit.
capriceman
Moikka,
Kyllä potikan tulee vaikuttaa valotehoon, mutta jos toimii pätkimällä niin potikka
kannattaa puhdistaa. Jos ledien maksimi kirkkaus on liian suuri niin sitä saa pienennettyä suurentamalla vastuksia.
Julli
Pitääpä puhdistaa potikka, vähän pätkii. Kestääkö nuo vastukset jos ne panee johdon väliin vai tuleeko liikaa kuormaa? Kummallakin puolella on omat johtonsa. Piirilevyllähän yhdellä vastuksella on vain 2 lediä.
W211 270CDI 2003
EzKo
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Samuli H kirjoitti: Löytyy muutamat 124:sen valkopohjat koneelta.
Löytyykö sulta vielä noita?mulla on 220 taulu ja kello,mulle kelpais sellaiset.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
Samuli H
EzKo kirjoitti:
Laitoin parit koneelta löytyneet pohjat nettiin.
250D
300D
190 2.5 + kierrosluku
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
käykö toi piirilevy w201 koppasen mesen mittaristoon? jos ei käy niin onko kukaan kehitellyt ledi valaistusta kyseiseen mittaristoon?
ja myös 180km/h w201 koppasen mittarinpohjat kiinnostaa jos jollakin sattuu oleen koneella......... :wink:
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Sainpa nyt itsekkin viimeinkin LED.t sitten paikoilleen ja hyvä tuli.Valoisuuden säätö toimi aluksi huonosti vaikkei pätkinytkään,aiemmin oli hehkulampuilla toiminut normaalisti .Vaihdoin sitten hyllysssä lojuneen toisen himmentimen niin johan alkoi pelaamaan kirkkauden säätö :P .Sähkökarvojen väri sitten jostain syystä vaihtelee eri mittaristoissa mutta ylin karva + ja alempi/keskimmäinen - .Kiitoksia vielä Capricemanille ja jäädään odottelemaan olisiko se seuraava projekti vaikkapa valorääkän sympatisointi :lol: .
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
capriceman
Moikka !
Hyvä homma, että olette saaneet rakenneltua mittaritaulun valaistukset halutuksi. Hittiväri taitaa olla sininen :D joka on aika makee.
Kun kerran Pekka kysyi seuraavaa projektia niin >>>
Seuraavana projektina on automaattiset ajovalot, jossa myös ajovaloille viive
jolloin ajovalot jäävät hetkeksi päälle. Pimeällä on siten helpompi kuljeskella kotio päin, kun ajovalot näyttää tietä koti ovelle. :wink:
(Twilight Sentinel, automatic headlight
switch with follow-me-home delay ) :wink:
tovayryn
tuosta saattovaloista kysyin hälytin asentajalta, niin oli sitä mieltä että ainakin cobran hälyllä onnistuu, mutta ei tietenkään alkanut suoraan kertoa miten se tapahtuu, ja tuskimpa tuota uskaltaisi itse mennä hälyä penkomaankaan :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
capriceman
Moi !
En usko että hälyytintä olisi kytketty ajovaloihin, tai kaikkihan on kuitenkin mahdollista.
Mutta monessa paikassa saattovalot olisivat tarpeelliset, vaikkapa mökkipolulla olisivat jees :wink:
teinitähti
enduroman87 kirjoitti:käykö toi piirilevy w201 koppasen mesen mittaristoon? jos ei käy niin onko kukaan kehitellyt ledi valaistusta kyseiseen mittaristoon?
Kellään tietoa kuinka sais w201 mittariin viriteltyä ledit? entä mittarin pohjia? :oops:
capriceman
Moikka,
Mittaritaulun valaistus kohdat näyttävät samanlaisilta kuin 124 mittaritaulussa.
Valokuljettimien koko on myös sama, joten kyllä piirilevyjen pitäisi sopia.
Sähkö piirilevyille otetaan samanlailla kuin 124 mittaristossa, eli vanhojen lamppujen piirilevy liuskoilta.
teinitähti
hienoa pitää katsoa jos vaikka laittaisi siniset ledit mittaristoon, vielä kun löytäisi mittarin pohjat missä nopeus mittari on 180km/h asti, niin voisi ruveta toteuttamaan noita ledi valoja :wink:
