W213 E-sarja topikki
badloser
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja badloser »
Miksi pitäisin käyttöohjekirjan itselläni kun auto menee vaihdossa liikkeeseen?
"Harmi ettet halua auttaa" WTF, ollaanko nyt mersuforumilla vai ylilaudalla? 😆
Ehkä sitä ei sitten olekaan, vaikka minulla muistikuva onkin että olen sen silloin kolme vuotta sitten kerran tehnyt edelliseen autoon 🤔
junis
Viesti Kirjoittaja junis »
Onko kukaan asentanu letkulämmitintä om654:seen?
Minkä letkun väliin se kannattas laittaa ettei aiheuta vikavaloja?
Ripatti69
Viesti Kirjoittaja Ripatti69 »
Minä laitoin alavesiletkuun. Ei ole häiriöinyt, oli helppo asentaa kun tilaa oli paljon.
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex S213 E220cdi all Terrain
Ex.W212 E350 cdi 4matic
Ex. CLK 230 Kompressor cabriolet
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
junis
Minkä valmistajan lämmittimen laitoit? Muistatko letkun kokoa?
Ripatti69
Taisi Defa mennä, letkun mittaa en tarkkaan muista, olisko ollut 50mm luokkaa, mutta sehän on helppo mitata
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
junis
Onkohan näissä alkuperäsen webaston paikka vänkärin puolella eturenkaan etupuolella? Sielä näyttäs olevan ohkasempia nesteletkuja ja joku pumppu.
Että onnistuskohan sinne laittaa joku kiertovesipumpullinen lämppäri
Ripatti69
Alkuperäinen on oikeassa etukulmassa. Siihen liittyvä venttiili kannattaa mielestäni ohjelmoida niin että webasto lämmittää moottorinkin eikä vaan kaniini.
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
Ripatti69
Onkohan ohjelmoitavissa niin, ettei adaptiivinen vakkari ota asetusarvokseen karttapohjassa olevia (erittäin usein vääriä) nopeusrajoitusarvoja vaan käyttäisi vaan kameraa ja käyttäjän antamaa asetusta?
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
junis kirjoitti: ↑Su 11.12.2022 15:36 Onkohan näissä alkuperäsen webaston paikka vänkärin puolella eturenkaan etupuolella? Sielä näyttäs olevan ohkasempia nesteletkuja ja joku pumppu.
Rouvan S213 kiertovesipumpullinen lämmitin (TT-Thermo) asennettiin juuri kuvaamaasi paikkaan
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Ripatti69 kirjoitti: ↑Su 11.12.2022 15:57 Alkuperäinen on oikeassa etukulmassa. Siihen liittyvä venttiili kannattaa mielestäni ohjelmoida niin että webasto lämmittää moottorinkin eikä vaan kaniini.
Missä tai kuka Tampereen seudulla ohjelmoisi tuon venttiilin niin että myös moottori lämpiäisi? Auto on W213 200 D vm 2019 ja siinä on alkuperäinen polttoaine käyttöinen lämmitin joka ilmeisesti lämmittää normaalisti vain sisätiloja.
maustevoi
Viesti Kirjoittaja maustevoi »
Moro,
Arvomme perheen kanssa W213 farmarin ja V90 välillä. Mersun tuttuja ja tiedetään et tykätään ajoltaan enemmän. Mutta.
Pilot Assit Volvossa on tosi hyvä makuuni.
Onko Mersussa vastaavaa, ja mikä lisävaruste se on nimeltään? Toimiiko hyvin ja pitääkö suorahkoilla teillä ja pikkumutkissa auton tiellä ilman häiritseviä tililulilii ääniä?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
W213:ssa on ohjausavustin joka lisävaruste. Tämä vähän hämäävästi ei ole välttämättä suoraan varustelistassa tällaisenaan (active steering assist) vaan sisältyy muun muassa myös drive package pakettiin. Toimii mielestäni oikein hyvin, tosin vertailupohjaa volvon vastaavaan itselläni ei ole. Pitää auton tiellä hyvin, on sopivan hienovarainen eli ei seilaa kaistalla.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
maustevoi
juu-zo kirjoitti: ↑To 22.12.2022 08:10 W213:ssa on ohjausavustin joka lisävaruste. Tämä vähän hämäävästi ei ole välttämättä suoraan varustelistassa tällaisenaan (active steering assist) vaan sisältyy muun muassa myös drive package pakettiin. Toimii mielestäni oikein hyvin, tosin vertailupohjaa volvon vastaavaan itselläni ei ole. Pitää auton tiellä hyvin, on sopivan hienovarainen eli ei seilaa kaistalla.
Onko ärsyttävää ääntä jos on kytkeytymässä pois päältä? Millä nimellä tuota voi varustelistauksista arvata?
Volvossa tosiaan antaa ohjata vaikka avustaakin, eli ihan heti lähde pois päältä vaikka itse avustaa kääntämistä. Eikä oo ärsyttävää ääntä. Joskus vw autossa oli tosi ruma tilulililii...
juu-zo
maustevoi kirjoitti: ↑To 22.12.2022 11:12 Onko ärsyttävää ääntä jos on kytkeytymässä pois päältä? Millä nimellä tuota voi varustelistauksista arvata?
Ei pidä mitään ääntä vaikka kytkeytyy pois. Näin talviaikaan kun kaistaviivat on välillä näkyvissä ja välillä ummessa tuo menee itsestään päälle ja pois tasaiseen tahtiin. Päälle/pois kytkeytymisen näkee vain mittariston vihreästä symbolista. Ohjata voi normaaliin tapaan vaikka avustin olisi käytössä. Omat ohjausliikkeet eivät siis varsinaisesti vaikuta avustimen toimintaan. Jos haluaa väkisin ohjata viivan yli niin ohjaus on luonnollisesti aavistuksen raskaampi kun avustin koittaa laittaa vastaan.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Sekä Volvon että Mersun avustimella varustettua ajaneena annan kyllä omat pisteeni mersulle. Volvonkin avustin toimii kyllä hyvin, mutta auto tuntui seilaavan enemmän kaistan laidasta laitaan. Volvossa myös avustimen vääntö ratissa huomattavasti voimakkaampi, mersun avustimen olemassaoloa ei siihen verrattuna juurikaan huomaa jos haluaa autoa itse ajaa.
Vertailukohtana siis allekirjoituksen S213 sekä V60 CC, vuosimalli taisi olla -20.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
kenni_
Viesti Kirjoittaja kenni_ »
Onko näihin saatavilla jotain tarvikesulkia? Mersun omat on omasta mielestä ihan paskat. Kestää ehkä 3kk, hyppii ja hemppuu ja vemppuu, pitää helvetinmoista ääntä pyyhkiessä ja kaiken lisäksi maksaa melkein 100€/pari. Omassa japsipickupissakin on mielestäni merkittävästi laadukkaammat pyyhkijät.
S213 E300de -20
Ripatti69
Hintahan originaleilla on törkeä. Vaihtoehtoja löytyy, Alixpress'stä lähtien tai vaikka ebay.de tai tosi monta muuta paikkaa googlettaen vaikka Suomesta. Ja eihän MB itse edes tee niitä " original" sulkia.
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
kenni_ kirjoitti: ↑La 24.12.2022 06:51 Onko näihin saatavilla jotain tarvikesulkia? Mersun omat on omasta mielestä ihan paskat. Kestää ehkä 3kk, hyppii ja hemppuu ja vemppuu, pitää helvetinmoista ääntä pyyhkiessä ja kaiken lisäksi maksaa melkein 100€/pari. Omassa japsipickupissakin on mielestäni merkittävästi laadukkaammat pyyhkijät.
Onko sulla kenties ”magic vision”-systeemi? Mulla on ja ollu samat pyyhkijät jo monta vuotta ja hyvin pyyhkii vieläkin.
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
jawa59 kirjoitti: ↑La 24.12.2022 18:23
Mulla on myäs ässässä tommoset "magic vision" pyyhkijät! Hyvin pyyhkii toistaiseksi! Ikää en tiedä!? Hirmu kalliita on kyllä!
Tuli mieleen semmonen leffa jonka nimeä nyt en muista,kun jotain vankeja oli orjahommissa ja kuri oli kova! Joku tunnettu neekerinäyttelijä sitten kysyi "bossilta" , saako pyyhkiä, siis hikee otsalta? Bossi siihen sitten, pyyhi pois! :lol:
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
Edellisessä omassa mersussa magic vision sulat kesti 8 vuotta. Tai siis olisko kestäneet muutaman vuoden ja vajaat 8 niillä ajoin. Melkein heti ne alkoi röpöttää vähänkään kuivalla lasilla kuin jousitus nimismiehenkiharoissa ja kamala ääni. Samanlaisia ne muissakin mersuissa on olleet. Tiedä sitten jos vaihtaisi kolmen kuukauden välein uudet...
mpower
DBFI kirjoitti: ↑La 24.12.2022 20:13 Edellisessä omassa mersussa magic vision sulat kesti 8 vuotta. Tai siis olisko kestäneet muutaman vuoden ja vajaat 8 niillä ajoin. Melkein heti ne alkoi röpöttää vähänkään kuivalla lasilla kuin jousitus nimismiehenkiharoissa ja kamala ääni. Samanlaisia ne muissakin mersuissa on olleet. Tiedä sitten jos vaihtaisi kolmen kuukauden välein uudet...
Mää oon noihin "magic visioihin" tyytyväinen ollu kyllä! Sipailee mukavasti silleen tuulilasin puhtaaksi meluttomasti kyllä,juu! :D
kenni_
Ei oo kun ihan perinteiset. Kiinnitysmekanismi vaan näyttää niin erikoiselta että ajattelin että niitä ei muualta saa kun marmorilta. Isuzussa on denson sulat ja ne on kyllä kestäny ihan hyvin.
S213 E300de -20
kenni_
kenni_ kirjoitti: ↑Su 25.12.2022 07:43
Ei oo kun ihan perinteiset. Kiinnitysmekanismi vaan näyttää niin erikoiselta että ajattelin että niitä ei muualta saa kun marmorilta. Isuzussa on denson sulat ja ne on kyllä kestäny ihan hyvin. Eikä kilju ja hypi vaikka kuivaa lasia pyyhkis.
S213 E300de -20
kenni_
Tuli sitten näköjään uusi viesti vaikka piti vaan muokata vanhaa... 🤦🏼
S213 E300de -20
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Valeota olen käyttänyt. Miinuksena vanhemmiten kumi väsyy ja sulan kääntyessä metalli napsahtaa lasiin.
Hyvän näköiset, toimii hyvin muuten.
Bosch vähän paksumman näköinen.
Ei muuta kokemusta vielä
Onko lasissa pinnoite? Sillä saa kaikki pyyhkimet hyppimään ja pyyhintehon heikoksi.
kenni_
EVO X kirjoitti: ↑Su 25.12.2022 18:13
Ei ole sitäkään. Löytyykö perus motonetissä tähän käyviä sulkia jos koitan eri merkkiä?
S213 E300de -20
juu-zo
kenni_ kirjoitti: ↑Ti 27.12.2022 07:32
Itse kävisin nappaamassa Valeot vaikka juuri motonetistä. https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... neuvo=3095
Ex. MB 190E 1.8 -92
maustevoi
Henkka1000 kirjoitti: ↑Pe 23.12.2022 23:57 Sekä Volvon että Mersun avustimella varustettua ajaneena annan kyllä omat pisteeni mersulle. Volvonkin avustin toimii kyllä hyvin, mutta auto tuntui seilaavan enemmän kaistan laidasta laitaan. Volvossa myös avustimen vääntö ratissa huomattavasti voimakkaampi, mersun avustimen olemassaoloa ei siihen verrattuna juurikaan huomaa jos haluaa autoa itse ajaa.
Ok. Pitäis päästä testaamaan Mercedeksen avustimia.. mistä sen tietää että mersussa on sellainen moottoritieavustin, siitäkö ratinkuva kytkimestä kojelaudasta ratin vasemmalta puolen?
juu-zo
Onkos jollain tietoa miten farkun takakontin kylkien verhous irtoaa? Tai lähinnä siis verhouksen yläosa. Koitin nykiä varovasti irti, mutta kun ei tuntunut lähtevän liikkeelle niin en uskaltanut liikaa käyttää voimaa. Onko poksuja vai jostain ruuvattava vai nyittävä johonkin tiettyyn suuntaan? Kelpaisi vaikka wis ohje jos joku jaksaa kaivaa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
