500SL 1990
pasi84
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Nyt on vaihteiston öljypohjassakin magneetit :)
Pakoputki takasin :)
Kai nuo magneetit kelpaa tuonne? On semmoset jääkaapin magneetit josta otin muovit pois.. Ei ole kauheen voimakkaat mutta siksi laitoin kaikki neljä sinne..
MJPfin
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Eipä ne kauhean vahvoja tarvii olla että kerää irto purun mitä rattaista tulee. Kunhan pysyvät paikoillaan. Jos ne pysyy jääkaapin ovessa niin eiköhän ne tuollakin pysy.
No Febi on ollut ihan ok mitä olen käyttänyt niiden osia. Sehän on kaiketi Febi Bilstein jos en ihan väärin muista. Ainakin ollut.
Pontus
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Hieno R129 projekti, tuohon jakopään osiin liittyen itse käyttäisin kuitenkin noita Mersun OEM osia. Febin laatu on ollut aikamoista vaihtelua hyvästä huonoon. Suurin osa Febin osista tehdään nykyään kiinassa.
Tuolla videolla on aika hyvin että mitä merkkejä kannattaa käyttää ja mitä ei.
https://www.youtube.com/watch?v=cqeKZVy8eXo
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
pasi84
Re: 500SL 1990
Pontus kirjoitti: To 19.01.2023 23:48 Hieno R129 projekti, tuohon jakopään osiin liittyen itse käyttäisin kuitenkin noita Mersun OEM osia. Febin laatu on ollut aikamoista vaihtelua hyvästä huonoon. Suurin osa Febin osista tehdään nykyään kiinassa.
Kiitos, ostan varmaan mersun original osat 👌
pasi84
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: To 19.01.2023 23:30 Eipä ne kauhean vahvoja tarvii olla että kerää irto purun mitä rattaista tulee. Kunhan pysyvät paikoillaan. Jos ne pysyy jääkaapin ovessa niin eiköhän ne tuollakin pysy.
Joo, nyt vaikuttaa että laatu vaihtelee Febin osissa..
pasi84
Re: 500SL 1990
Tarvii jäähytin korjauttaa/vaihtaa myös..
Tästä se sitten alkaa tuo ketjuhomma :D
Ajatus on aloittaa tänään purkamaan. En ole vielä tilanut osia siihen mutta luultavasti laitan mersun orkkisosaa. Halvalla sais kyllä Trucktec ketjusarjan mutta luin niistä että on huonolaatusia..
pazo
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja pazo »
Syyläreitä säkyy siinä määrin, että Kent on tehnyt ihan korjaussarjankin: https://www.youtube.com/watch?v=2yYz1xtPme0
Japi129
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Japi129 »
Itsellä oli myös samalla tavalla ylävesiletkun lähtö katkennut. Letku oli kyllä paikallaan mutta vuoti välistä. Tein vastaavanlaisen väliaikaiskorjauksen hallilta löytyneestä metalliputkesta ja liimasin epoksilla kiinni. Uudessa Behrin syylärissä olikin metalli-insertit valmiina letkunlähdöissä.
alvar
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja alvar »
INA olisi muistaakseni laadultaan OEM jakoketju. Ainakin ollut joskus.
pasi84
Re: 500SL 1990
pazo kirjoitti: La 21.01.2023 11:44 Syyläreitä säkyy siinä määrin, että Kent on tehnyt ihan korjaussarjankin: https://www.youtube.com/watch?v=2yYz1xtPme0
Kiitos vinkistä :thumbup:
pasi84
Re: 500SL 1990
alvar kirjoitti: La 21.01.2023 16:20 INA olisi muistaakseni laadultaan OEM jakoketju. Ainakin ollut joskus.
Kiitos👍 entä Iwis?
pasi84
Re: 500SL 1990
En saa kampiakselin 27mm pulttia irti 😞 Jatkovarren kanssa ku yrittää niin alkaa pyöriin mukana vaikka puristimella yrittää lukita kampiakselin remmipyörän..mutterikoneella kokeilin myös..
JPM
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja JPM »
pasi84 kirjoitti: La 21.01.2023 17:49 entä Iwis?
Iwis on ollut ongelmaton minun autoissa (ei m119)
Saisiko starttikehälle lukitustyökalun kiinni?
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Wikke
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kiitos👍 entä Iwis?
Iwis oli Mersun paketissa kun marmorilta tilasin hilppeet Ässään joku vuosi sitten.
1991 420 SE
pasi84
Re: 500SL 1990
JPM kirjoitti: La 21.01.2023 18:27
Ehkä sais mutta ei ole sellaista lukitustyökalua..
pasi84
Re: 500SL 1990
No huomena ostan voimakkaaman mutterikoneen niin eiköhän tuo pultti irtoa :D
Näin pitkälle pääsin tänään purkuhommissa.. Kyllä se jossain asennossa hyppää tuo ketju vähän, apparin puolimmaiset nokkka-akselit on silloin paikallaan ja kestää vähän aikaa ennekuin taas "tulevat mukaan", eli jotain vikaa siellä ketjuhommissa on..
JPM
Re: 500SL 1990
Ketjunkiristimissä on yleensä "räikkä" joka pitää mekaanisesti ketjusta turhat löysät pois koneen ollessa pysähdyksissä, koneen käynnistyessä öljynpaine kiristää ketjun oikeaan kireyteen. Tästä syystä ketjussa on aina hiukan enemmän löysää koneen seistessä ja ajoitus ei mene merkkeihin. Käydessä ajoitus voi silti olla kohdallaan tai ainakin hyvin liki.
pazo
Re: 500SL 1990
Mukavastihan projektisi etenee! M119 on mahtimoottori ja aikanaan tehokkain, mitä Daimler-Benz henkilöautoon teki. Voimaa on vähintään riittävästi, mutta R129 SL on myös painava auto - Sports Leicht.
Kuvasta päätellen moottorissasi saattaa olla hyvin tavallinen öljyvuoto edessä kuskin puolella. Helppo ja halpa korjata. Tässä yksi monista viestiketjuista aiheesta: viewtopic.php?f=2&t=178591&p=1154919#p1154919
Viimeksi muokannut pazo, Ma 23.01.2023 22:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pasi84
Re: 500SL 1990
JPM kirjoitti: La 21.01.2023 20:48 Ketjunkiristimissä on yleensä "räikkä" joka pitää mekaanisesti ketjusta turhat löysät pois koneen ollessa pysähdyksissä, koneen käynnistyessä öljynpaine kiristää ketjun oikeaan kireyteen. Tästä syystä ketjussa on aina hiukan enemmän löysää koneen seistessä ja ajoitus ei mene merkkeihin. Käydessä ajoitus voi silti olla kohdallaan tai ainakin hyvin liki.
Ahaa, mutta tuo ketjun pompahdus vähän epäilyttää että siellä on jotakin rikki myös.. Eikö ajoituksen pitäis kuitenkin olla kohillaan kampiakseli-nokka akselit vaikka kone on kiinni..?
pasi84
Re: 500SL 1990
pazo kirjoitti: La 21.01.2023 21:41 Mukavastihan projektisi etenee! M119 on mahtimoottori ja aikanaan tehokkain, mitä Daimler-Benz henkilöautoon teki. Voimaa on vähintään riittävästi, mutta R129 SL on myös painava auto - Sports Leight.
Kuvasta päätellen moottorissasi saattaa olla hyvin tavallinen öljyvuoto edessä kuskin puolella. Helppo ja halpa korjata. Tässä yksi monista viestiketjusta aiheesta: viewtopic.php?f=2&t=178591&p=1154919#p1154919
Joo niin on, melkein kahen tonnin painoseen autoon tarviikin tuon koneen 😃 Joo ihan oikeassa olet, tehostimen säiliön täyttöletku vuotaa ☺️
JPM
Re: 500SL 1990
pasi84 kirjoitti: La 21.01.2023 22:55
Joo, aivan varmasti on ketju ja kiristin kulunut, ohjureissa voi olla vikaa jne. Tottakai ajoituksen kuuluisi olla kohdallaan koneen seistessä ja uusilla osilla se menee varmasti aika lähelle merkkeihin. Jos pitäisi veikata niin se ei silti osu aivan kohdalleen eikä siinä silti ole mitään vikaa.
MJPfin
Re: 500SL 1990
Ei se kiristin kuulu antaa löysää vaikka kone ei käy, sitä varten siellä on se räikkä mikä estää kiristimen pakittamisen.
Jos ketju pomppii löysälle käsin pyöritettäessä niin loppu on osat.
Ei mersun ketjuista niin kokemusta mutta muista aika paljon. Ei ole yhdessäkään ollut löysää uusilla osilla kun ketjunkiristin ja laaharit kunnossa.
Karel
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Karel »
Olisiko niin, että se räikkä on mukana pelissä vaan tiettyy kireyteen saakka? Ts. se estää vaan ylilöystymisen? Muutaman ketjun ja kiristimen olen vaihtanut, kun moottoreista on kylmäkäynnistyksen jälkeen kuulunut se tuttu raksutus, joka häviää kun öljynpaineet nousee. Uusilla ketjuilla ja kiristimillä ne alkuraksahdukset ovat aina hävinneet.
Sammutetussa moottorissa ketjussa on räikästä huolimatta pieni klappi kampuran ja nokkien merkeissä. Kuluneesa ketjussa sitten selvästi enemmän. Se, mikä keskimäärin on lähinnä, on aina tähän asti ollut se oikea ajoitus.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
pasi84
Re: 500SL 1990
JPM kirjoitti: Su 22.01.2023 09:19
Ahaa, kiitos :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Jäähytintä ei saa tähän joten yritän korjata tämän nykyisen sillä Kentin korjaussarjalla..
pasi84
Re: 500SL 1990
Kuuluuko kampiakselissa olla väljyttää sisään/ulospäin?Mulla se liikkuu noin millin sisään ja ulos. Remmilevy ja sen navan olen irrottanut jos sillä on jotain vaikutusta siihen.
Re: 500SL 1990
On päittäisvälystä mutta ei kyllä milliä, oletko heittokellolla mitannut?
pasi84
Re: 500SL 1990
S202 kirjoitti: To 26.01.2023 21:08 On päittäisvälystä mutta ei kyllä milliä, oletko heittokellolla mitannut?
En ole, mutta tuntuu että ois semmosen millin verran..
pasi84
Re: 500SL 1990
Kiitos avusta, en ajatellut tuota mittakellon käyttöä. Aika väärin arvelin tuon välyksen kun tuntui että oli millin. Mittakellon mukaan se oli kuitenkin vaan 0,18mm :mrgreen:
Re: 500SL 1990
Noniin, arvelinkin että oikeasti välys on paljon pienempi. 0,18mm kuulostaa normaalilta, mutta tarkista se korjausoppaasta.
