Ensiesittelyssä jatkettiin W123:n euromallien tapaa eli dieseleihin ei saanut mittaria. Näin oli myös isäni 1985 uutena ostamassa 250 D:ssä. Taisi tulla kuitenkin vakioksi kaikkiin paitsi 200/200 D jo heti seuraavana vuonna.JanneW124 kirjoitti: ↑To 09.02.2023 21:01Joo, niin taitaa olla. Mutta E-mallin 200Dhen kiekkamittari kuuluiHage kirjoitti: ↑To 09.02.2023 20:53Eikös tämä ollut kaasari-200 mallin ja 4-sylinteristen dieseleiden juttu?nes2 kirjoitti: ↑To 09.02.2023 20:27 Mitenkäs muuten kierroslukumittarin kanssa oli kun ensimmäisten vuosimallien autoissa nähnyt usein että sitä ei ole ja tilalla se iso koko mittarin kokoinen kello.
Mutta riippuiko kierroslukumittarin olemassaolo moottorista vai oliko se yksinkertaisesti lisävaruste johonkin vuosimalliin asti? Uudemmissa en muista ikinä nähneeni että se olisi puuttunut.
W124 muutokset 1985-1997?
Re: W124 muutokset 1985-1997?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Miellä on tämä runsailla varusteilla oleva alkupään farkku, siinä ei ole kierroslukumittaria ja olettaisin että mittaristo alkuperäinen mutta mistäpä noita tietää.
FIN WDB1241851F011207
Model 250 TD
Engine 602912 10 028737
Transmission 717411 00 418929
Order Number 0 5 283 52322
Order Location AUTHORITIES SALES
Interior FABRIC - GRAY (078)
Paint 1 BAROLO RED (540U)
Approx. Build Date 1986-05
Code Description
431 3-POINT SEAT BELT REAR CENTER
534 ANTENNA, MECHANICALLY OPERATED, LESS RADIO SET
541 DOUBLE ROLLER BLIND USED AS LUGGAGE AND PASSENGER GUARD
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS)
Mercedes Benz VIN decoded at https://www.lastvin.com/vin/0vwD9AxM65Zd4nWYZ
Model 250 TD
Code Description
Taitaa mennä offtopiciksi, mutta onko siinä siis tosiaan 3-pistevyö takapenkillä keskellä? Vai toi 431 taitaa itse asiassa tämän aikakauden autossa tarkoittaa takapenkin pääntukia?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Juuri noin, täytyy tulkita vuosimallien kanssa kun koodeisaa on päällekäisyyksiä.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Alkuperäisistä etulokasuojista on ainakin kolmea erilaista variaatiota tullut vastaan. 85-87 vuotisissa ylemmän kylkilistan alta puuttuu upotus. Kun coupe julkaistiin tuli tämä upotus näihin leveiden kylkilistojen takia.. Kun sedaniin ja farmariin tuli leveät listat etummaisen helmamuovin kiinnitysruuvin kohdalta on otettu pala pois peltiä. Tähän ensimmäiseen lokarimalliin ei leveitä listoja saa laitettua tämän puuttuvan upotuksen johdosta suoraan.
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
Onko 124 farkkuja tehty ilman takapenkin pääntukia ?
Kys. nimim. ottaisin kahvin ilman munkkia, mutta jos ei ole munkkia niin sitten ilman viineriä
Näin se varmaan on tosiaan ollut, itselleni tuli myös hiljattain vastaan 1986 rekisteröity 300D josta mittari puuttuu. Aiemmin olin nähnyt puuttuvan vain juurikin noista 200 ja 200D malleista
S124 300 TDT 4Matic -87
Mitäs tämä koodi tarkoittaa? Order Location AUTHORITIES SALESdealer kirjoitti: ↑To 09.02.2023 21:35 Miellä on tämä runsailla varusteilla oleva alkupään farkku, siinä ei ole kierroslukumittaria ja olettaisin että mittaristo alkuperäinen mutta mistäpä noita tietää.
Model 250 TD
Code Description
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Näin menee, jos meinbenzin hinnastot pitävät kutinsa.
1985-9/86 missään dieselissä ei ollut kiekkamittaria. 200 kaasarikoneessa oli lisävarusteena ja ruiskubensoissa vakiona.
9/86 kierroslukumittari tuli saataville myös dieseleihin ja vakioksi kaikkiin paitsi lisävarusteeksi 200D, 200TD, 250TD, 200 ja 200T malleihin. (Hauskasti 250D sedanissa olisi ollut vakiona, mutta farkussa ei. Onkohan hinnastossa virhe?)
6/87 myös 250TD sai kierroslukumittarin vakiona. Lisävausteeksi jäi 200D, 200TD, 200, 200T
1/91 200E ja 200TE ruiskukoneet tulivat kaasarin tilalle ja niissä kiekkamittari vakiona. Tällöin ainoastaan 200D ja 200TD lisävarusteisina.
6/93 kaikissa konevaihtoehdoissa oli kierroslukumittari vakiona
Mitenkäs automaatin vaihteenvalitsimen muutos? Onko tietoa milloin muutos tapahtunut?
Tiedossa, että:
1.sarjalaisessa valitsimen tanko on hieman taivutettu vasemalle eteenpäin taitoksen lisäksi
3.sarjassa tanko on melko suora vasen/oikea suhteessa. Eteenpäin taitos kuten vanhemmassa.
2. sarjasta minulla ei ole varmuutta, kun ei nyt ole sellaista nuppia irrallaan...
Edit: Parts Infosta katsottuna 1.sarjalaisessa eri varaosanumerot, 2. -ja 3.sarjaan tarjoaa samoilla numeroilla. Muovinuppi molemissa tapauksissa A124... numero ja nahkanuppi B66....
Tiedossa, että:
Viimeksi muokannut JanneW124, Ti 14.02.2023 21:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oliko mainintaa, että uudemmissa olisko kakkossarjalaisissa piti olla p-asennossa,että saa avaimen pois. Vaijeri viritys virtalukkoon. Tässä omassa -87 ei ole, eli avaimen saa pois oli vaihdevalitsin missä asennossa hyvänsä.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
Niin muuten on. 1.sarjassa saa avaimen pois valitsimen asennosta huolimatta. Ei kuitenkaan starttaa vaihde päällä.300E W124 1987 kirjoitti: ↑Ti 14.02.2023 20:20 Oliko mainintaa, että uudemmissa olisko kakkossarjalaisissa piti olla p-asennossa,että saa avaimen pois. Vaijeri viritys virtalukkoon. Tässä omassa -87 ei ole, eli avaimen saa pois oli vaihdevalitsin missä asennossa hyvänsä.
Ei ole mainintaa, lisätään
Molemmat näyttää yhtä lailla itään kaartuvan, mutta lyhyempi uudessa.tämä siis 1 ja 2 sarjan valitsimissa
Voisi vielä mainita myös että valitsinkin on lukittu P asentoon kunnes laittaa virrat päälle ja painaa jarrupoljinta.JanneW124 kirjoitti: ↑Ti 14.02.2023 20:30Niin muuten on. 1.sarjassa saa avaimen pois valitsimen asennosta huolimatta. Ei kuitenkaan starttaa vaihde päällä.300E W124 1987 kirjoitti: ↑Ti 14.02.2023 20:20 Oliko mainintaa, että uudemmissa olisko kakkossarjalaisissa piti olla p-asennossa,että saa avaimen pois. Vaijeri viritys virtalukkoon. Tässä omassa -87 ei ole, eli avaimen saa pois oli vaihdevalitsin missä asennossa hyvänsä.
Jep. 1.sarjassa taitaa keppi liikkua jarrua painamalla, virtojen ei tartte olla päällä.
Kyllä 1.sarjan tanko kiertää enemmän vasuriin. Ihmettelinkin, kun vaihdoin 230E:hen nahkaisen valitsimen, niin se on hieman kenossa oikealle. Olisi pitänyt olla 1.sarjalaisesta vaihdokki....300E W124 1987 kirjoitti: ↑Ti 14.02.2023 20:45 Molemmat näyttää yhtä lailla itään kaartuvan, mutta lyhyempi uudessa.tämä siis 1 ja 2 sarjan valitsimissa
Minullapa jommassa kummassa syksyn 1989 autossa keppi liikkuu ilman jarrupoljinta. Ovat kakkosia.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
No niin se kyllä liikkuu tuossa omassakin.
1 sarjalainen -87
1 sarjalainen -87
1.sarjassa ei ole minkäänlaista lukitusta valitsimessa. 2.sarjaan vasta tuli nuo.
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
Yksi -85 200D ainakin löytyy, aika romu mutta kokonainen.alvar kirjoitti: ↑La 04.02.2023 13:57 Miten rattivaihteiset W124:t, onko niitä jäljellä? Eikös se rattimanuaali ollut vähän sellainen Suomi-spesiaali, millä saatiin auto 6-paikkaiseksi.
Itse tykkään enemmän rattivaihteesta kuin lattiakepistä Kas kun se käsi on jo valmiiksi siinä ratilla, tarvitse ruveta käsin haromaan sieltä lattialta, muinaisjäänne
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
Pitäisikö 4/1992 autossa olla muoviritilät noissa kallistuksen vakaajan ympäristön aukoissa, vai onko tehtaanperuja kuten kuvissa?
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
