W204 2009 bensa ei käynnisty vaikka startti toimii
Goozer
Viesti Kirjoittaja Goozer »
Startti pyörii normaalisti, bensapumpun ääni kuuluu kun laittaa virrat mutta auto ei saa puristuksia ollenkaan eikä edes yritä käynnistyä mikäköhän voisi olla vikana?
Autossa uusi akku sekä öljyt, ajettu toissapäivänä 120km jolloin toimi normaalisti, piti ehkä ujeltavaa ääntä kaasuttaessa kylmänä kun pakkasta oli reilusti.
Sen jälkeen seisoi pihassa vajaa 2vrk jonka jälkeen ei lähtenyt käyntiin.
Tänä talvena pienillä nopeuksilla 1 ja 2 vaihteella auto on alkanut ehkä nykimään/meinannut sammua helpommin kuin ennen voisikohan johtua samasta viasta?
Kokeiltu suihkuttaa käynnistysspraytä ilmanottoon käynnistäessä ei vaikutusta. Tuoretta bensaa tankki puolillaan.
Re: W204 2009 bensa ei käynnisty vaikka startti toimii
Jakopää mahdollisesti hajalla, jos 4-sylinterinen ja ajettu ketjulla yli 100tkm
Goozer
Ketjulla ajettu 110tkm mutta outoa jos se menisi sillä välin rikki kun auto seisoo? Vai meinaatko että nyt sitten käynnistäessä levisi?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Tai sammuttaessa hyppäsi
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Se taitaa useimmin hypätä sammutettaessa ja sitten seuraavalla käynnistyksellä onkin venttiilit mutkalla.
Goozer
Ok ja sitä ei kuule/huomaa mitenkään muuten kuin että auto ei lähde käyntiin?
No, siltähän se vain kuulostaa ettei puristuksia ole startatessa. Ketjun hyppäämistä ja venttiilien osumista mäntiin ei hoksaa silloin kun se tapahtuu, ei tunnu tai kuulu mitään erikoista.
Toivotaan kuitenkin, ettei sinun autossasi ole siitä kyse, kun ei voida niin "etätutkia" asiaa. Kallis remontti, jos olisi.
Goozer
Ok. Niin olen kuullut että joutuu lähes puolet koneesta laittaa uusiksi, paljonkohan siitä remontista kannattaa maksaa?
Onkohan järkeä yrittää mäkistarttia vetämällä toisella autolla?
Yleensä alakerta on ehjä, jos jakopää pettää startatessa. Käytetty ehjä kansi saattaa olla halvin tapa edetä sitten, kustannusarvio riippuu todella paljon osista / tekijästä eli Suomesta hankkien jakopään ketju, kiristin, nokkapyörät maksanee hieman toista tonnia mutta jos tilaa vaikka Ebayn kautta osapaketin saa muutamaan sataseen. Toki eri merkkisiä, mutta hyvin tuntuvat kestävän ne edullisetkin.
Tuollaiseen jakopään ja nokkapyörien vaihto menisi jonnekin puolentoista ja kahden tonnin välille koko paketti osineen töineen korjaamon kautta hankkien, sitten kannen irrotus ja asennus työpäivän verran + käytetty kansi + oikaisu sille ... niin, ehkä 3000-4000 kaikkineen ?
Unohtuu hinnat, kun ei enää näiden kanssa työkseen ryskää...
Goozer
Okei kiitoksia tiedoista, millä nimellä noita osapaketteja löytää?
"M271 steuerkettensatz"
Olikohan 2009 jo Evo-moottoria jossa erilainen jakopää ... joku voisi tarkistaa autosi valmistenumerolla onko se Evo vai vanhempi. Eri jakopää, tosin yhtä heikko.
Esim. tuossa on jakopään osia ja ajoitustyökalut samassa paketissa:
https://www.ebay.de/itm/255979028481?ha ... R5jhvMjQYQ
Goozer
Ok kiitos. Mistä se johtuu että nuo on niin heikkoja että menee usein?
Suunnittelu epäonnistunut, heikkorakenteinen ketju. Uskomattomalla tavalla onnistuivat evo-malliin "parantamaan" jakopäätä yhtä heikoksi tai melkein vielä huonommaksi sitten.
Tihennetty öljynvaihtoväli auttanee hieman jos sellaista noudattaa jne...mutta ei mikään sitä tosiasiaa kuitenkaan poista, että M271 jakopää ei kestä kovin paljoa kilometrejä.
Goozer
Eli meneekö ne lähes aina ne ketjut noista jos ketjulla on 2-300tkm ajettu?
Tenutähti
Tarkka käyttäjä saa olla että yli 200 menee (minulla ei hermo kestäisi niin pitkään ajaa)
”Parhaat” jutut kertoo että alle 100 ja vaihtoon!
Dealerille on tästä aika hyvin näppituntuma! ”Ketjukone niin ei jakopäähuolia” :lol:
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Nähty koneitta mille ajettu alle 100tkm
Ja jakopää juuri tuolla tapaa paskana
(Uusien osien tekemisestähän ei mitään päästöjä tule eihän…
Päästö vouhotus on se syy tuon suunitellun kukkasen takan)
Evo viittaa jonkimoiseen muuttumissen
No muutumistahan se huonompaan suuntaankin meno
Vanhemassa saattoi jos tuurilla rattat olla vielä käyttö kuntoisi kun ketju vaihtoa vaille uudemassa ei eli Evo on tapahtunut…
Goozer
Pystyykö sitä kertomaan millään muulla konstilla kun avaamalla koneen onko jakopää/ketju mennyt?
Tuo hihna mikä on auton keulilla pyörii kun moottori on käynnissä onko sillä mitään merkitystä?
Miten sarjanumerolla saa selvitettyä onko evo?
Tenutähti
Ei kai se kova homma ole käyttää koppaa auki? Vahvasti se viittaa että venttiilikoneistossa jotain juttua on ja tämän moottorin kyseessä ollessa…
Apulaitehihna kai kuuluu pyöriä kun moottori käy? Oikeen kunnolla en hoksaa mitä tarkoitat?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Goozer
Mietin vaan että voisiko olla jotain sähköhommaa kun kk sitten antoi elektronisen sytytysjärjestelmän sekä moottorin ohjausyksikön vikakoodit ja auttaisiko selvitykseen jos veisi piuhan päähän.
Juu eli siis apulaitehihna pyörii vaikka jakopää oli rikki sitä vaan mietiskelin.
tahtoomersun
Goozer kirjoitti: ↑Su 26.02.2023 11:09
Siis mitä... :eh:
W 243 EQB 250 -23
Goozer
Eli vaikka apulaitehihna pyörii jakopää voi olla rikki
E200kompressor
Goozer kirjoitti: ↑Su 26.02.2023 12:19 Eli vaikka apulaitehihna pyörii jakopää voi olla rikki
Kyllä, ei niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Goozer kirjoitti: ↑Pe 24.02.2023 20:28 Eli meneekö ne lähes aina ne ketjut noista jos ketjulla on 2-300tkm ajettu?
minä aiemmin kirjoitti:Jakopää mahdollisesti hajalla, jos 4-sylinterinen ja ajettu ketjulla yli 100tkm
Mitä kohtaa et ymmärtänyt tekstistäni tai minä sinun kirjoittamasta ?
Voit tarkistaa / tarkistuttaa vikakoodit, jos jakopää on hajonnut niin löytyy nokka-akselien asentoon liittyviä vikakoodeja.
Jos joudut viemään auton jonnekin testattavaksi, eli kukaan ei käy paikan päällä, niin vie se sellaiseen paikkaan jossa onnistuu myös venttiilikopan irrottaminen jatkoa ajatellen.
tahtoomersun
E200kompressor kirjoitti: ↑Su 26.02.2023 12:23
Ymmärsin, että tuo ei käynnisty... jos jakopää on rikki ja ei käynnisty, niin miten se apulaitehina pyörii?
W 243 EQB 250 -23
E200kompressor
tahtoomersun kirjoitti: ↑Su 26.02.2023 12:37
Lähinnä sitä että usein apulaitehihna saa käyttönsä kampiakselin hihnapyörältä jolloin se moniurahihna elää omaa elämäänsä niin kauan kun alakerta ei ole jumissa.
Kysyjän maali tosin siirtyi keskustelun edetessä teoreettiseen kysymykseen että ovatko jakopää ja moniurahihna sidoksissa toistensa pyörimisen.
Goozer
dealer kirjoitti: ↑Su 26.02.2023 12:31
Nii siis mietin vaan että mikäli tuo tapahtuu lähes aina yli 100k ajetulle ketjulle niin onko edes järkeä tilata huoltomiestä joka saisi sen tuossa pihassa piuhan päähän, mutta mikäli sen tosiaan näkee vikakoodeista varmasti onko se ketju rikki niin silleen se varmaan kannattaa tehdä
Goozer
Ok
Ei voi 100% varmuudella vikakoodeista päätellä.
Itse kai hakisin halvimman OBD lukijan ja tsekkaisin sillä omin neuvoin vikakoodit autosta jos vaihtoehtona on soittaa paikalle jotain mikä maksaa satasen tai enemmän. Vikakoodilukijalla ei sen enempään pysty mutta se kyllä kertoo tuosta onko nokka/nokat pielessä.
Toisaalta, niin, ellei itse sitten myöhemmin sitä koppaa avaa ja varmista niin eikö se ole sama hinauttaa korjaamolle heti alkuun...
Goozer
Ok. Tilanne on sellainen että saatan myydä sen pois tuossa kunnossa mieluummin kun alkaa maksamaan 3-4 tuhatta remontista, sen takia ei huvittaisi sitä suoraan korjaamolle hinauttaa
protoni
Viesti Kirjoittaja protoni »
Näkeekö tässä mallissa ihan öljykorkista kurkkaamalla tapahtuuko siellä yläkerrassa mitään kun kaveri pyörittää konetta startilla? Jos siis ketju on ihan katkipoikki eikä vaan hypännyt.
