Bemaristin 190E 2.5-16 1992
Bemaristi
Re: Bemaristin 190E 2.5-16 1992
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Aika jännä että uudemmassa tuo ratas on muovia. No eipä ihme että sutii kun on paloina.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Bemaristi
Rattaan sain liimattua hyvin, mutta toistaiseksi on ongelmia saada koneisto pyörimään.
Nyt kun päätyrattaan laittaa paikoilleen ja akselin työntää rungon läpi, niin koko paketti menee jostain syystä jumiin 🤔
Akseli on kyllä tiukka menemään päätyrattaan läpi, mutta minusta tuon pitääkin olla tiukka, jotta se jaksaa pyörittää myös trippimittarin välipyörää.
Jos on väljä, niin voima ei välity. Tosin haljenneella rattaalla kaikki pelasi hyvin siihen saakka kunnes oli aika pyöräyttää se seuraava numerorulla.
sen kuuluukin jäädä "jumiin" , lähtee pyörimään tietysti vasta kun vaijeri sitä pyörittää.
Bemaristi
epk kirjoitti: Ti 09.05.2023 21:52 sen kuuluukin jäädä "jumiin" , lähtee pyörimään tietysti vasta kun vaijeri sitä pyörittää.
KIITOS! 👍
Pelaahan se siis! En tullut testanneeksi tuota vaijerilla. Ajelin akkuporalla jo useamman kilometrin mittariin.
Matoruuveihin ja rattaisiin hiukan teflon vaseliinia ja huomenna sitten mittaritaulu ja neula.
Kiitos myös Evo X
Viimeksi muokannut Bemaristi, Ti 09.05.2023 22:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu se tosiaan lukittuu kun on kasassa ja ”ehjä”. Hyvä kun tuli kuntoon.
Bemaristi
Hinausluukusta on kadonnut osat minkä varaan se jää roikkumaan mikäli luukku avataan.
Koitin netistäkin noita etsiä, mutta eipä ainakaan toistaiseksi löytynyt. Onko joku onnistunut löytämään osanumeroa noille?
Tein nyt ohuesta rosterilangasta tuollaiset minkä varaan luukku jää jos sattuu jostain syystä irtoamaan.
Tämmöisiä mustia osia etsin.
En tiedä onko noita irrallaan saatavilla, mutta olis melko helppo mallintaa ja tulostaa 3D printtinä.
Bemaristi
Naksumisen syy mutkissa oli sitten kuitenkin se ilmeisin, eli takavakaajan koiranluu.
Samalla kun etsin vikaa, tuli testattua tasonsäädön toimintaa.
Ohessa kuvakaappaus videosta.
Simpp_a
Viesti Kirjoittaja Simpp_a »
Itse ostin käyttistenavaan ritiläpuskurin hinauslenkin luukun ebaysta ~10 euron hintaan ja mukana tuli nuo tuollaiset muoviset "klipsit" lankoineen. Jotain jälkituotantoahan ne on mutta ajaa asian jos ei alkuperäisiä etsitä :thumbup:
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Bemaristi
Simpp_a kirjoitti: Su 21.05.2023 17:28 Itse ostin käyttistenavaan ritiläpuskurin hinauslenkin luukun ebaysta ~10 euron hintaan ja mukana tuli nuo tuollaiset muoviset "klipsit" lankoineen. Jotain jälkituotantoahan ne on mutta ajaa asian jos ei alkuperäisiä etsitä :thumbup:
Löytyy hyllystä W124:sen uusi luukku mallia Kiina ja siinä nauhat on muovihitsattu kiinni. W201 luukuissa voi olla toisin.
Jostain purkuautosta täytyy ottaa nuo strapit ja siirtää omaan. Rosterilangat jätän silti lisä varmistukseksi.
Bemaristi
Parisen tuhatta kilometriä tullut Mersun mittariin tänä kesänä.
Museotarkastajalle kävin autoa ennakkoon näyttämässä, eikä tuossa ilmennyt mitään tarvittavia korjauksia tai muutoksia. Varsinaisen tarkastuksen voisi hoitaa sitten ensi keväänä.
Sellainen kiusallinen vika autossa on, että kuumaksi ajettuna moottori saattaa joskus risteykseen tullessa sammahtaa jos ilmastointi on kytkettynä päälle. Tuo tapahtuu vain silloin jos pysähdys on hyvin nopea. Toisinsanoen vaihde on tuolloin käytännössä vielä kolmosella pysähtymisen jo tapahduttua.
Vaihde N:llä tyhjäkäynti on kuumanakin täysin normaali. Myös ilmastoinnin kompressorin pyöriessä.
Bemaristi
Fram ilmansuodatin koko toisen kyljen osalta auki.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Hinausluukun pidikkeestä oli juttua. Luultavasti osa nro on A006 988 28 78. W124:n varaosakirja erottelee tuollaisen osan, muttei w201:n kirja. Luultavasti kyseessä on sama osa. Taitaa olla myös tilattavissa alkuperäisenä.
Bemaristi kirjoitti: Su 23.07.2023 17:32 Museotarkastajalle kävin autoa ennakkoon näyttämässä, eikä tuossa ilmennyt mitään tarvittavia korjauksia tai muutoksia. Varsinaisen tarkastuksen voisi hoitaa sitten ensi keväänä.
Tuo on hyvä homma. Museotarkastuspöytäkirja ja se todistus on voimassa 6 kk päiväyksestä. Ihan varmuuden välttämiseksi senhän voi tehdä syksyllä, voi sitten keväällä käyttää muutoskatsastuksessa. Toki kun auto on tallissa ja hyvässä huomassa niin onnistuuhan se keväälläkin. Semmoinenkin yllättävä asia kuten korona vaikuttaa MR tarkastuksen tekemiseen, ja esim MR tarkastajan kuolema, sellaistakin on täälläpäin ollut.
Ihan vaan posiiivisena vinkkinä, näin vanhempana setämiehenä :D
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
