Mikähän tuli
Re: Mikähän tuli
Jakajan pystymäntä tai sen vivusto jumissa tai pois sijoiltaan. Kerran oli myös yksi määränjakaja pakkaantunut tukkoon vääränlaisista letkuista irronneesta sulaneesta muovista.
Testatessa ei tarvitse käyttää starttimoottoria. Annat vaan pumpulle virtaa ja käytät ilmamassamittaria käsin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Re: Mikähän tuli
onko virranjakajaan koskettu, onko oikeassa sytkän kohdassa? ja onhan oikeassa hampaassa?
W903
V126
W203
V126
W203
Re: Mikähän tuli
Onkohan normaalia.mittasin vauhtipyörältä tulevasta anturin pistokkeesta. 0.84 ohmia ...kun starttas 1.70-2.70 heitteli ohmit..yuo tubella henkilö lämmitti anturia puhaltimella.ohmit nousi 0.84-1.20.:een.saman tekekee minulla.en kielen takia ymmärtäny onko ehjä vai rikki
-lisää tutkittua anturi juttua.taitaa olla ehjä.mutta onkohan mahdollista että sytkäpoksi rikki.vaikka jonkun laista kipinää tulee..
Re: Mikähän tuli
Ei auttanut sytytys boksien vaihtelu.
-huomasin kun aukaisin kaasu ja ilmaläpän.imusarjan pohjalla kellu bensaa
..määränjakajan pysty mäntä on aina ollu kuiva.pitää huomenna tutkia kylmäkäynnistin suutinta.imusarjan keskeltä
Re: Mikähän tuli
ei tuo ylimääräinen bensa ainakaan helpota käynnistymistä koita puhallella kuivaksi.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Re: Mikähän tuli
Vähä oli elon merkkejä.kun sai käytiin.ei pysty yhtään painaan kaasua.tyhjäkäynnillä kävi ..näyttää siltä.että suuttimille ei tule painetta tarpeeksi
Re: Mikähän tuli
Tilanne päivitystä..tänään lähti käyntiin.hetken kävi.eikä millään enään käynnisty.hyvä kipinä.tulpat märät.oisko kenelläkään mitään ideaa tähän.
No niin.kolmas määränjaka.lähti käyntiin.ajelin pihalla.tais tulla pito kampe
Jos joku ei välttämättä halua vaihtaa sel.malliin.vaikka kone vikaseen
Tuli hommattu m103 3.0 moottori.
Re: Mikähän tuli
Ja se oli...
E200kompressor
Re: Mikähän tuli
Voin kertoa.vein sen hajottamolle
