Mikähän tuli
lang300
Mikähän tuli
Viesti Kirjoittaja lang300 »
:problem:
Viimeksi muokannut lang300, Ke 10.04.2024 03:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Karel
Re: Mikähän tuli
Viesti Kirjoittaja Karel »
Jakajan pystymäntä tai sen vivusto jumissa tai pois sijoiltaan. Kerran oli myös yksi määränjakaja pakkaantunut tukkoon vääränlaisista letkuista irronneesta sulaneesta muovista.
Testatessa ei tarvitse käyttää starttimoottoria. Annat vaan pumpulle virtaa ja käytät ilmamassamittaria käsin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
lang300
Re: Mikähän tuli
:clap:
lang300
Re: Mikähän tuli
:angel:
lang300
Re: Mikähän tuli
:idea:
Viimeksi muokannut lang300, Ke 10.04.2024 03:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tyko h
Re: Mikähän tuli
Viesti Kirjoittaja tyko h »
onko virranjakajaan koskettu, onko oikeassa sytkän kohdassa? ja onhan oikeassa hampaassa?
W903
V126
W203
lang300
Re: Mikähän tuli
:shh:
lang300
Re: Mikähän tuli
Onkohan normaalia.mittasin vauhtipyörältä tulevasta anturin pistokkeesta. 0.84 ohmia ...kun starttas 1.70-2.70 heitteli ohmit..yuo tubella henkilö lämmitti anturia puhaltimella.ohmit nousi 0.84-1.20.:een.saman tekekee minulla.en kielen takia ymmärtäny onko ehjä vai rikki
-lisää tutkittua anturi juttua.taitaa olla ehjä.mutta onkohan mahdollista että sytkäpoksi rikki.vaikka jonkun laista kipinää tulee..
lang300
Re: Mikähän tuli
Ei auttanut sytytys boksien vaihtelu.
-huomasin kun aukaisin kaasu ja ilmaläpän.imusarjan pohjalla kellu bensaa
..määränjakajan pysty mäntä on aina ollu kuiva.pitää huomenna tutkia kylmäkäynnistin suutinta.imusarjan keskeltä
soikku
Re: Mikähän tuli
Viesti Kirjoittaja soikku »
ei tuo ylimääräinen bensa ainakaan helpota käynnistymistä koita puhallella kuivaksi.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
lang300
Re: Mikähän tuli
Vähä oli elon merkkejä.kun sai käytiin.ei pysty yhtään painaan kaasua.tyhjäkäynnillä kävi ..näyttää siltä.että suuttimille ei tule painetta tarpeeksi
lang300
Re: Mikähän tuli
Tilanne päivitystä..tänään lähti käyntiin.hetken kävi.eikä millään enään käynnisty.hyvä kipinä.tulpat märät.oisko kenelläkään mitään ideaa tähän.
No niin.kolmas määränjaka.lähti käyntiin.ajelin pihalla.tais tulla pito kampe🤭
Jos joku ei välttämättä halua vaihtaa sel.malliin.vaikka kone vikaseen
Tuli hommattu m103 3.0 moottori.
lang300
Re: Mikähän tuli
Vika löyty.
Japi129
Re: Mikähän tuli
Viesti Kirjoittaja Japi129 »
Ja se oli...
E200kompressor
Re: Mikähän tuli
lang300 kirjoitti: ↑Ma 12.06.2023 17:14 Vika löyty.
Älä kerro, pidät vaan omana tietonasi.
lang300
Re: Mikähän tuli
Voin kertoa.vein sen hajottamolle🤣
