sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Nyt kokeiltu uudella laturilla jossa sama teho kuin alkuperäisessä sekä uudella akulla. Välillä käynnistyy ja sitten taas ei eli voi tosiaan olla vikaa siinä emolevyn virtaliittimessä. Onko juotokset täinkakkaakin pienemmät niin tietäis kantsiiko itse edes yrittää juottamista. Itsellä juotosasema missä juottimen kärki 1,5 mm. Lyijyllistä juotoslankaa on.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Mites käyttöjärjestelmä? Onko windows 10 alustalla toimivat kokoonpanot jouhevia, vai kannattaako pysyä 7 pohjalla? Onko kokemuksia?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Orlov kirjoitti: La 08.04.2023 14:39 Mites käyttöjärjestelmä? Onko windows 10 alustalla toimivat kokoonpanot jouhevia, vai kannattaako pysyä 7 pohjalla? Onko kokemuksia?
Itellä ollu pitkään käytössä 2020 xentry W10 päällä, ei minkäänlaista valittamista. Kohta vois päivittää kokeeksi 2023 versioon.
Orlov
Okei, eli homma luistaa :thumbup:
Nykyiset softat ei edes asennu WIN7:lle puukottamatta ja tuntuu että puukotetun asennusohjelman jälkeen xentry kyllä käynnistyy mutta ei toimi kunnolla.
Jouhevuus taas voi olla vanhemmissa WIN7 softissa paremmin kohdallaan mutta eihän se auta jos vanha paketti ei tue testattavaa autoa.
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
sompio kirjoitti: La 08.04.2023 12:24 Nyt kokeiltu uudella laturilla jossa sama teho kuin alkuperäisessä sekä uudella akulla. Välillä käynnistyy ja sitten taas ei eli voi tosiaan olla vikaa siinä emolevyn virtaliittimessä. Onko juotokset täinkakkaakin pienemmät niin tietäis kantsiiko itse edes yrittää juottamista. Itsellä juotosasema missä juottimen kärki 1,5 mm. Lyijyllistä juotoslankaa on.
Nuita vaihdellut pikkukolvissa ei teho riitä liittimen irroitteluun ellei auta kuumailmapuhaltimella tinaimuri auttaa tai lisää ison määrän juotetta niin että joka jalka on samasta juotteesta kuumana ja sulana uuden juottaminen sitten helppo
Toinen latauspiirin vika mahdollinen ja jos toinen kuin intel näytöohjainkortti niin se voi pimentää näytön ei kyllä vilkuta akkulediä ja biosissa jotain säätöjä laturissa ilman näytön kirkkaudelle yms
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
201202220 kirjoitti: Su 09.04.2023 16:04
Olikohan tämä D620 juuri se kone jossa on tyypillistä latauspiirin kolvaantuminen irti emolevystä? Jyytuubasta löytyy videoita joissa käyttäjä painaa sormella tietystä kohtaa koneen näppäimistön yläpuolelta jolloin koneen saa käynnistymään.
sompio
Nimimerkille 201202220 vastaan että juotosasemassa tehoja maksimissaan 450¤C mutta kärki tuon 1,5 mm joten tehot riittää mutta jos juotettava kohde on tosiaan täinkakan kokoinen niin voi tuhoutua jotain siitä ympäriltä. Täytyy purkaa kone jossakin vaiheessa ja tutkia.
Ongelma ratkaistu tilapäisesti hommaamalla telakointiasema siinä homma toimii.
Viimeksi muokannut sompio, La 27.05.2023 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JAFI
Viesti Kirjoittaja JAFI »
Stari on alkanut herjaamaan kuvanmukaista rekisteröintiä.
Avain on edelleen voimassa sekä WIS/EPC toimivat normaalisti. Jos läppärin aika-asetusta muuttaa niin toimii normaalisti. Mitä kuvan kohtiin kuuluu asettaa vai onko joku kiinalaisten juttu? Jos tähän topicciin ei saa neuvoa niin voi laittaa YV:nä viestiä.
Hardware ID: 48701A19AA89
App ID: 252
Blöö
Viesti Kirjoittaja Blöö »
W211 270 kärryssä palaa ABS-valo ja kaveri jollain yleislukijalla luki että oikean takarenkaan abs ongelma mutta lukija ei kertonut sen tarkemmin. Kertooko Star onko vika abs-antureista, kehässä vai missä?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Blöö kirjoitti: Ma 01.05.2023 16:54 W211 270 kärryssä palaa ABS-valo ja kaveri jollain yleislukijalla luki että oikean takarenkaan abs ongelma mutta lukija ei kertonut sen tarkemmin. Kertooko Star onko vika abs-antureista, kehässä vai missä?
Väärä threadi, ei ole stariongelma jos yleislukija ei tiedä....
Ja star tietää, onko anturiin sähköisesti yhteys, ilmoittaa myös tietyissä tilanteissa epäilyn tunnistinkehäviasta. Yleensä se on kehä, miltä suunnalta koodi sitten tuleekin.
321sakke123
Viesti Kirjoittaja 321sakke123 »
Päivää, olisiko antaa vinkkejä mikä on vialla, kun star ei saa yhteyttä ohjausbokseihin. Ainoastaan LH1 boksiin saa yhteyden, muissa tulee kuvan kaltainen vikainfo. Tasan kerran viime keväänä, kun ekaa kertaa staria käytin niin sai yhteydet joka paikkaan ja sain nollattua vikakoodit mm. SRS:ltä. Sen kerran jälkeen ei ole yhteyksiä saanu,paitsi tuohon LH1:seen. W212 korissa toimii hienosti, toki sehän on OBD2 piuhalla. Toista autoa ei ole tarjolla 38pinnisellä töpselillä, jossa vois testata toimintaa. On kokeiltu virrat päällä ja auto käynnissä ei auta. Ledivalo testeri toimii ja auto toimii muutenkin suurin piirtein, joten ohjausboksit ei ole kyllä rikki. Maavikaa, hapettuma tms.?
ASR/ABS testi muuten alkaa normaalisti ja yhteys muodostuu releitä napsuu ABS/ASR pumpussa kunnes yhteys katkeaa kesken testin ja antaa taas tuon vikailmotuksen.
Auto R129 500SL 1995
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
zukka kirjoitti: Ma 06.02.2023 12:00
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 13.01.2023 17:36
DBFI kirjoitti: To 12.01.2023 15:47
zukka kirjoitti: To 12.01.2023 10:26 Ensimmäinen mahdollinen ongelma c3:n kanssa.
Nyt 2krt tehnyt oman w203:n kanssa että pikatestissä ainoat joihin saa yhteyden on moottori ja vaihteisto. Ei mihinkään muuhun. Lukukertojen välillä oli 1-2kk.
Onko mahdollista että ohjelmassa olisi vika, vai todennäköisempää että autossa?
En ole kokeillut lukea vielä vitoa starilla tai autocomilla w203, että suostuuko sillä toimimaan.
En muista oliko 203:ssa moottori ja vaihteisto K-linjoilla, jos vaikka CAN-yhteydessä vikaa mutta K-linjat kunnossa. Joskus noissa poksahtaa se CAN-piiri muksin sisältä.
Kone on K linjassa
Asia ei ole edennyt tutkimisen ja testailun suhteen.
Pystynkö 2006 vuoden vitossakaan testaamaan asiaa vai onko siinäkin eri linjat eri laitteille?
Kannattaisiko tilata suoraan uusi multiplexer vai pystyykö nykyisen korjaamaan helpolla jos can piiri olisi hajonnut?
Ymmärsin asian niin että K linjalla luetaan moottori ja vaihteisto ja se linja on toiminnassa vaikka CAN yhteys lakkaisikin toimimasta.
Niin se aika rientää.
Äskettäin tilattu uusi c3 multiplexeri.
Katsotaan lähteekö toimimaan kun saapuu
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Mistä C4:seen uusia kaapeleita?
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
STARin pistoke ei pysy auton OBD-pistokkeessa; ja nyt on alkanut näyttämään myös siltä, että se haittaa yhteyttä tietokoneeseen - töpseli ei ole pohjassa. Onko ollut tällaista kellään ja millä sen ratkaisee parhaiten? Yritin suhutella contact cleaneria, mutta ei vaikutusta. Ihan kuin ei menisi pistoke pohjaan.
Olisiko tuohon jotain liukastetta, jota uskaltaisi laittaa? WD40 tai silikonispray?
Ongelma ratkaistu! Piti vain käyttää enemmän voimaa; pistokkeessa oleva pykällys oli kulunut, eikä kahdella erillisellä johdollakaan mennyt perille. Irrotin pistokkeen kiinnikkeistään, että sain sen näkökenttääni ja siinähän se näkyikin ongelma. Lisää voimaa vain, niin pistoke klsahti perille. SAen jälkeen punainen lirpake työnnetään taka-asennostaan eteen, jolloin se vahvistaa lukituksen.
Viimeksi muokannut Chili, La 20.05.2023 18:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili kirjoitti: Pe 19.05.2023 14:34 STARin pistoke ei pysy auton OBD-pistokkeessa; ja nyt on alkanut näyttämään myös siltä, että se haittaa yhteyttä tietokoneeseen - töpseli ei ole pohjassa. Onko ollut tällaista kellään ja millä sen ratkaisee parhaiten? Yritin suhutella contact cleaneria, mutta ei vaikutusta. Ihan kuin ei menisi pistoke pohjaan.
Jompi kumpi kulunut loppuun,
Pinien reissä jotain,
Töplselin lukitus lirpake rikki
Tuolaisia nähty ko oireilla
Mitään ei kannata suhkia tai jos jotain niin silikonia
Chili
Miten sen liukuvan lukituslirpakkeen käyttö on tarkoitettu toimivan? Työnnettäessä taakse vedettynä ja sitten, kun pistoke on perillä, niin lirpake liu'utetaan eteenpäin?
Kokeilin toisella - Autocomin - töpselillä - sama tilanne; ikäänkuin ei menisi riittävän perille. Mitenkähän tuon saisi sieltä irti ja puhdistettua. Vi*ttumaisesti on, kun pitää olla polvillaan, pää alaspainettuna, selkä luokilla ja silmät takaraivossa... Kylkiluutkin jo murtuivat, enkä silti saa itse pistorasiasta kuin osan silmiini. Ja verenpaine nousee....
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Saisko joku laskettua vediamolle koodit
Hardware id
606BA-72A67-13B3C-459AF
Ari
Viimeksi muokannut apa100, La 20.05.2023 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Jürgen
Chili kirjoitti: Pe 19.05.2023 19:57 Miten sen liukuvan lukituslirpakkeen käyttö on tarkoitettu toimivan? Työnnettäessä taakse vedettynä ja sitten, kun pistoke on perillä, niin lirpake liu'utetaan eteenpäin?
Mulla ei sillä lukituslirpakkeella ole mitään vaikutusta.
jjk270cdi
Mikähän neuvoksi kun Xentryllä yritän lukea V-sarjalaista niin kuvanmukainen ilmoitus, kaikki piuhat on kiinni kunnolla ja autossa on virtaa mutta ei onnistu.
M-B V 250 cdi 2014
racer123
jjk270cdi kirjoitti: Pe 26.05.2023 14:12 Mikähän neuvoksi kun Xentryllä yritän lukea V-sarjalaista niin kuvanmukainen ilmoitus, kaikki piuhat on kiinni kunnolla ja autossa on virtaa mutta ei onnistu.
Liian vanha softa, taitaa olla joku 2014 versio? Minkä vuotinen auto ja mikä testeri (C3/PartD, C4/SDconnect tms.)?
racer123 kirjoitti: La 27.05.2023 00:01
Kävi mielessä sama ajatus mutta PartD muksi tuo kuvan mukaan on ja onko se auto allekirjoituksen 2009-vuotinen? Vai eri auto, tuo 2009 ei varmaan mene Xentryllä.
racer123
DBFI kirjoitti: La 27.05.2023 08:09
Kuvan mukaan 447-koriseen yritetään ja sehän tuli 2014 markkinoille :think:
jjk270cdi
Joo auto on V ja vuosimalli 2014. Testeri on C3. Onko mitään tehtävissä että pääsis sisään?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti: La 27.05.2023 18:48 Joo auto on V ja vuosimalli 2014. Testeri on C3. Onko mitään tehtävissä että pääsis sisään?
Ei ole tullut V447:aa testailtua. Taitaa olla PartD ongelma kun UDS tuki puuttuu "uusille" korimalleille. Henkilöautopuolella toiminta loppuu jossakin W212 korisarjan kohdalla. Pitäisi siirtyä SDConnectiin.
jjk270cdi
DBFI kirjoitti: La 27.05.2023 20:42
Pystytkö hieman selventämään että saako tuon laitteiston toimimaan tuon auton kanssa tai ylipäätään uudempien kanssa, vai mitä pitää tehdä?
M-B V 250 cdi 2014
racer123
jjk270cdi kirjoitti: Su 28.05.2023 00:17
Taitaa olla ainoa vaihtoehto hommata uudempi testeri
rkhvrnen
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
Kysytäänpä vielä täällä, kun toisessa ketjussa tuli puheeksi.
Vaihdoin suuttimia allekirjoituksen autoon. Tarvitseeko/pystytkö näitä ensinnäkään koodata mitenkään, ja jos tarvii niin minkä valikon kautta se *:lla tapahtuu?
Ohjainlaitesovitusten alla ei ole kohtaa sille, onko minulla liian vanha softa vai mikä?
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
rkhvrnen kirjoitti: Ke 31.05.2023 22:50 Kysytäänpä vielä täällä, kun toisessa ketjussa tuli puheeksi.
2003 alkupäästä ? jos niin muistin mukaan
CR3 mallia missä niitä ei koodata,
jos loppu päästä niin testerin ohjelma susi jos sitä ei ole
toinen paikka mistä voi löytyä on sivu missä tehdään ohjatusti suutimien paluuvuoto testi
niin sitä seuramalla
rkhvrnen
FinlandMerceds kirjoitti: To 01.06.2023 11:21
Tämä on joo CDI3-ohjainlaitteella ja 2003 alkupäästä, näissä alkupään malleissa ei nähtävästi ole tuota koodausta.
