M271 jakopää
E200kompressor
Re: M271 jakopää
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 09.05.2023 13:52 Pihinä/vinkuna kohtaan
niin onhan pako putki varmastettu että ei ole tukossa
jos on liika vastapainetta niin käy huonosti siis moottori ja lopulta moottorille,
mitä entiselle oli tapahtunut ?
Tuo on ihan asiallinen huomio. Joskus takavuosina oli nuorisolla villitys laittaa pitkällä pillillä polyuretaanivaahtoa takapöntöstä sisään joka aiheutti sitten hyvin vaikeasti selvitettävissä olevia vikoja.
Toki voihan se putki muutenkin olla tukossa.
Merckiuskollinen
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Merckiuskollinen »
Kiitos vinkistä, nyt ehdin taas autoon käsiksi. Itsekin päättelin, että pakopuolella olisi vastapainetta, mutta luulin sen johtuvan myöhässä aukeavista pakoventtiileistä. Otin pakoputken irti pakosarjasta ja käynti parani. Pakoputken keskiosa elikkä vissiin katalysaattori näyttäisi olevan tukossa, kun ei paineilmakaan meinaa tulla läpi.
Tiedä sitten, että kävikö ensimmäisen moottorin kohtaloksi myös tuo tukkeutunut katalysaattori vai hajosiko katalysaattori muiden ongelmien seurauksena. Ensimmäisessä imuventtiili paloi jatkuvan laihalla käymisen seurauksena. Purkaessa sitten selvisi, että PCV-venttiili oli katkennut, mikä kuulemma myös voi aiheuttaa paljon vahinkoa.
Lenkkikenkä
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Lenkkikenkä »
Miksi M271 jakopää ei kestä vaikka siihen asennetaan uudet rattaat ja ketju. Miksi korjaus-sarja on suunniteltu yhtä heikoksi? Entäpä kuinka paljon tällaisen koneen jakopää remontti maksaa kaikkinensa?
Anzzu
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Lenkkikenkä kirjoitti: ↑Ti 20.06.2023 20:34 Miksi M271 jakopää ei kestä vaikka siihen asennetaan uudet rattaat ja ketju. Miksi korjaus-sarja on suunniteltu yhtä heikoksi? Entäpä kuinka paljon tällaisen koneen jakopää remontti maksaa kaikkinensa?
Ketju kun on vaan yksirivinen, niin se venyy, toisin kun kaksirivinen kunnon ketju, tai kai sekin venyy mutta huomattavasti paljon hitaammin. Venynyt ketju sitten syö rattaat. Pelkkä ketjun vaihto on kaiketi ~600€ luokkaa, rattaiden kanssa tonni lisää?
Lenkkikenkä
Re: M271 jakopää
Yksirivinen ketju ei voi olla yksin syy, koska 651 yksirivinen ketju voi helposti kestää 400tkm.
E200kompressor
Re: M271 jakopää
Lenkkikenkä kirjoitti: ↑Ti 20.06.2023 21:57 Yksirivinen ketju ei voi olla yksin syy, koska 651 yksirivinen ketju voi helposti kestää 400tkm.
Samaa mieltä, jokunen aika sitten kasasin Toyotan dieselin kannentiivisteremontin jälkeen ja yksirivistä ketjua asentaessa sen sai juuri ja juuri paikalleen kun kiristin oli puristettuna ääriasentoonsa. Ketjusarja laahaimineen oli täysin uutta vastaava. Kilometrejä 200 000.
Vastaavasti erään Opelin tasapainoakselin yksirivistä ketjusarjaa vaihdettaessa verrattiin vanhaa ja uutta rinnakkain, ei minkäänlaista eroa vaikka matkaa oli tehty jo 370tkm.
Noissa ketjuissa mitoitus ja materiaalit ratkaisevat. Kustannus on sivuseikka valmistuksessa ja ongelmat syntyvät kun ammattitaidottomat tunarit tekevät sutta ja sekundaa. Toinen vaihtoehto on tietoinen suunnittelu jolla komponentti tehdään tarkoituksella niin paskaksi, että se hajoaa ennen aikojaan.
Re: M271 jakopää
E200kompressor kirjoitti: ↑Ti 20.06.2023 22:22
Syy voi oilla myös voitelu
(tai siis sen vajaus joka sekin mene toki suunitelun piikkin)
asiaa jonkun aikaa seuraulluit niin näytää ne paska jakopäät kestävän hitusen paremmin merkillä kuin merkillä kun ei seurata huolto ohjelmaa van vaihdellan öljyjä
Huomatavasti tiehämmin,
materialli ja mitoitus on ne suurimata syyt ei se montako riviä ketjussa
Kaikessa kun säästettän niin saadan aikaan totalipaska,
siishen kun vielä lisätään viherpesu(näenäiseten pienten päästöjen tavoitellu)
vähäisten liikevastusten tavoitellu senkin uhalla että koko kone hajooa
(siitähän ei päästäöjä tulee vai mitnkähän se olikaan...)
bemarin pohjoismaiden organistaatio
kerto että disel moottorin oletuut(suuniteltu käyttö ikä on 200tkm)
että siinä mielessä 271 kestää hyvinkin jos vasta vaikka 120tkm kohdalla tuhoutuu
E200kompressor
Re: M271 jakopää
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 21.06.2023 19:53
Tuosta voitelusta ja huoltovälistä olen samaa mieltä. Autoille ilmoitetut huoltovälit ovat optimiolosuhteissa mutta Suomessa sellaisia ei ole. Esimerkiksi omistamani merkin X dieselmoottorin öljynvaihtoväli on 15 000km, mutta kuormittavissa olosuhteissa, (lyhyttä ajoa, paljon käynnistyksiä, talvikäyttö) ohjekirjan mukainen ölynvaihtoväli onkin 7500km.
Silti ko. auton ollessa uudempana merkkihuolloissa, kukaan ei vaihdattanut öjjyjä 7500km välein vaan sen maksimin mukaan.
Olen sen verran huonomuistinen ja laiska tekemään koneremppaa, että vaihdan öljyt+suodatin tasalukemin 10 000km välein. Pieni kustannus kuitenkin.
Tenutähti
Re: M271 jakopää
E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 21.06.2023 22:23
Tätä olen monesti myös ihmetellyt! Ensin ostetaan (parhaassa tapauksessa rahoituksella pitkällä maksuajalla) monen kymppitonnin auto. Sitten mietitään ja kysellään voikohan samalla moottoriöljyllä ajaa vaikka 30000km? No tottakai voi, sen kun päästää menemään!
Mutta mitä järkeä?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Re: M271 jakopää
Osa autoilijoista on jotenkin kuin ylpeitä siitä ei "eipä tuota ole joutanut huollossa käyttämään" kun on ajettu 30t huoltoväli muutaman tonnin pitkäksi, tai naureskelevat "myyntipuheille" jos yrittää korjaamolla ohjeistaa että kannattaisi niitä moottoriöljyjä vaihdella vähän useammin kuin mitä auto pyytää.
Osa aivan kimpaantuu, kun merkkiliikkeen ohjeista ehdotetaan poikkeamaan. Huijata yrittävät, korjaamon sedät :D
E200kompressor
Re: M271 jakopää
dealer kirjoitti: ↑To 22.06.2023 09:29 Osa autoilijoista on jotenkin kuin ylpeitä siitä ei "eipä tuota ole joutanut huollossa käyttämään" kun on ajettu 30t huoltoväli muutaman tonnin pitkäksi, tai naureskelevat "myyntipuheille" jos yrittää korjaamolla ohjeistaa että kannattaisi niitä moottoriöljyjä vaihdella vähän useammin kuin mitä auto pyytää.
Minulla on ollut saksalainen premium-merkkinen auto jossa longlife öljynvaihtoväli oli otettu kirjaimellisesti ja siitäkin kuvaamallasi tavalla vielä pitkäksi. Autoon oli vaihdettu kaksi kertaa moottoriöljy kun km-lukema oli 85 000 ja ikää oli kertynyt 11 vuotta. Keskimäärin viiden vuoden välein öljynvaihto.
Seurauksena moottorista oli käyttökelpoista enää öljypohja ja venttiilikoppa. Kaikki muu oli enemmän tai vähemmän hajalla.
Lenkkikenkä
Re: M271 jakopää
Olen samaa mieltä kuinka huolimattomia ihmiset ovat omien autojen huolloista. Tänään kävin katsomassa 204 korista vm. 2008 mihin oli viimeksi vaihdettu vaihteistoöljyt 230000km sitten. Kaikki tähän mennessä myynnissä olevat mersut joitten huoltotietoja on tullut selattua viimeisen 2v aikana niin yhtään fiksusti huollettuna yksilöä ei ole tullut vastaan. Joka ikisessä perä/vaihteisto öljyt vaihdettu miten sattuu tai sitten ei ollenkaan ja moottoriöljyt n.30000km välein.
esukki
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja esukki »
C200 kompressor M271 viime kesänä 12tkm sitten Venetmellä tehty jakopääremppa, moottorin äänet huolettaa.
1) Kylmänä käynnistäessä 3sek käyntiääni rallattaa sitten hiljenee. Normaalia vai ei?
2) jäjelle jää pieni naputus joka häipyy moottorin lämmettyä. tuntuisi tulevan moottorin takapäästä. Venttiilinnostajako?
Youtubesta löytyy ääninäyte:
https://youtu.be/a3uNhZTf0eo
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Devi82
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Minulla oli w203 180 2006 mallin kompura viiden vuoden ajan.
Oston jälkeen vaihdatin siihen ketjun oman mielenrauhan vuoksi, ei äännellyt kylläkään, ajettu tuolloin 90tkm. Myydessä oli 180tkm eikä ääntelyä, aina vaihdoin öljyt 10tkm välein. Luonteeltaanhan tuo on loistava moottori ajella. Oma veikkaus näihin venymisiin on se öljynpaineesta toimiva jakoketjun kiristin. Seisonnan jälkeen kun siinä ei ole painetta, jakoketju saa kovan vetosuuntaisen iskun kun moottorin käynnistää. Varmasti venyy ketju kun tämä toistuu riittävästi. Jousivoimalla kiristävä ainakin maalaisjärjellä ajateltuna on kaikkiin ketjuihin/hihnoihin paras.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
Pontus
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Pontus »
esukki kirjoitti: ↑Pe 23.06.2023 13:15 C200 kompressor M271 viime kesänä 12tkm sitten Venetmellä tehty jakopääremppa, moottorin äänet huolettaa.
Taitaa olla ihan normaalia ääntä tuosta moottorista. Mutsin S204 C 200 kompressor pitää ihan samanlaista ääntä moottoria käynnistäessä.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
sallaas
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Miten usein ketjua suositellaan vaihtaa? W203 koriseen M271 koneiseen vaihdettu ketju ja rattaat vuona 2019. Sen jälkeen ajettu reilu 30tkm. Oliskohan tuo jo piakkoin syytä käydä tarkistuttamassa? :think:
Eläkeläiset vaihdattanut öljyä tunnollisesti vuoden välein ja aina tainnut olla alta 10tkm vaihtovälissä. Käytetty sitä hyvää öljyä!! eli mobil1 FS 0w-40
CDI_05
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Lenkkikenkä kirjoitti: ↑To 22.06.2023 21:34 Olen samaa mieltä kuinka huolimattomia ihmiset ovat omien autojen huolloista. Tänään kävin katsomassa 204 korista vm. 2008 mihin oli viimeksi vaihdettu vaihteistoöljyt 230000km sitten. Kaikki tähän mennessä myynnissä olevat mersut joitten huoltotietoja on tullut selattua viimeisen 2v aikana niin yhtään fiksusti huollettuna yksilöä ei ole tullut vastaan. Joka ikisessä perä/vaihteisto öljyt vaihdettu miten sattuu tai sitten ei ollenkaan ja moottoriöljyt n.30000km välein.
Toi on valitettavasti lisääntyvä ilmiö. öljyn vaihtoväliä vain pidennetään kyllä se siellä toimii. Niin mutta kostautuu
myöhemmin, kyllä se jonkun kohdalle osuu.
Re: M271 jakopää
sallaas kirjoitti: ↑Ke 07.02.2024 17:26 Miten usein ketjua suositellaan vaihtaa? W203 koriseen M271 koneiseen vaihdettu ketju ja rattaat vuona 2019. Sen jälkeen ajettu reilu 30tkm. Oliskohan tuo jo piakkoin syytä käydä tarkistuttamassa? :think:
Tiedossa alle 100tkm ajetuja 271 koneita
missä jakopään hajomisesta johtuva totaali tuho
eli ainakin ennen 100tkm kanttaa
Re: M271 jakopää
Ei vielä 30tkm ajolla voi olla jakopää vaihtokunnossa kun on rattaatkin vaihdettu.
Oma S203 M271-moottorilla lähti jakopään osalta kestotestiin kaikkein halvimmilla Ebaysta löydetyillä jakopään osilla noin 40000 kilometriä sitten ja ajattelin että ajellaan vielä muutama kymppitonni tauluun, sitten sama koko setti enempää tutkimatta taas uusiksi ... jos auto muuten pysyy kuosissaan kun jo 450000 alkaa olla mittarissa tällä hetkellä.
JuhoV
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja JuhoV »
Täällä jakoketjun uusiminen myös ajankohtainen. Öljynvaihtoa tehdessä tuli tarkastuskameralla kurkistettua nokkapyöriä, myös ne menee uusiksi. Pari kysymystä niille, jotka remontit ovat tehneet/teettäneet:
- Onko aihetta uusia kampiakselin päässä olevaa ketjuratasta, ilmeisesti vaihto työläs?
- Suosituksia ketjun valmistajasta? Ylempänä oli maininta Iwis -ketjuista ja Vaico valmistamista nokkapyöristä. Onko näistä hyviä kokemuksia? Mites SKF ja Schaeffler?
- Mitä osia koko vaihtotyöhön tarvitaan? Myynnissä on ainakin SKF valmistamaa jakoketjusarjaa...
Re: M271 jakopää
Kampiakselin ratasta ei tullut koskaan vaihdettua yhteenkään mihin jakoketjua vaihdettiin (kymmeniä autoja). Ei se kuluneelta näyttänyt koskaan eikä tietoon tullut yhtään josta uusi ketju olisi pettänyt alle 100tkm ajolla vaikka vaihtaessa nokkapyörät oli aivan loppu (ja tietysti uusittiin).
Omaan autoon laitoin jakopään tuolta, nyt hintaa n. 262€ rahteineen sisältäen työkalusarjan:
https://www.ebay.de/itm/373948936309
Lisäksi tarvitsee niittaustyökalun ja tietysti perustyökalut. Omalla autolla ajettu nyt tuolla jakopäällä 50000 kilometriä.
Olennaista on, ettet nyt enää käynnistä moottoria, kun on jo selvinnyt että nokkapyörätkin on vaihtokunnossa. Harmittaa sitten hankkia jakopään osien lisäksi ehjää moottoria.
JuhoV
Re: M271 jakopää
Sen verran tuli autoa vielä käynnistettyä, että ajoin huoltoon. Mutta nyt on ketju ja nokkapyörät uusittu koneeseen! En muista oliko pako- vai imupuolelta tuo liitteen nokkapyörä, mutta 12 piikkiä oli vielä jäljellä. Hetken varmaan olis vielä ajellu :)
E200kompressor
Re: M271 jakopää
Löytyivätkö nuo irronneet hampaanpätkät sieltä öljypohjasta?
Re: M271 jakopää
Vai onko ne kuluneet mettali pölyksi,
no kuitenki hyvää tuuria että ei ehtinyt tulla täys tuho
JuhoV
Re: M271 jakopää
Samaa tuli mietittyä, mutta luultavasti öljypohjassa. Rattaassa on kuitenkin selkeet murtumisen jäljet, kun on käyny liian ohkaseks hampaat. Täytyy vielä tähän tapaukseen lisätä, että autohan ei kylmäkäynnistyksissäkään pitänyt huomiota herättävää ääntä lainkaan.
E200kompressor
Re: M271 jakopää
JuhoV kirjoitti: ↑To 03.04.2025 13:03 Samaa tuli mietittyä, mutta luultavasti öljypohjassa. Rattaassa on kuitenkin selkeet murtumisen jäljet, kun on käyny liian ohkaseks hampaat. Täytyy vielä tähän tapaukseen lisätä, että autohan ei kylmäkäynnistyksissäkään pitänyt huomiota herättävää ääntä lainkaan.
Se äänenpuute niitä rikkoo kun käyttäjällä ei ole mitään havaintoa asiasta.
Noista hampaanpalasista sellainen ikävä puoli, että kampiakseli voi murjoa niitä pitkin alakertaa ja öljypumpun sihtiä vasten joutuessaan voivat rikkoa sihdin ja pysäyttää öljypumpun.
Olen yhden 4T-koneen peruskorjannut missä alumiinilohkon kappale oli ajautunut öljypumppuun, mennyt rattaiden väliin ja pysäyttänyt öljypumpun jolloin voitelu lakkasi mutta moottori kävi edelleen. Tunteja toisensa jälkeen. Mm. nokka-akselista lähti 5mm pois eikä se enää ollut oikein epäkeskokaan, melkein pyöreä repeytyneellä metallipinnalla.
Re: M271 jakopää
Eihän ne 271 koneet läheskään aina äänellä varotelle
Silti alle 100tkm ajeitusta on jakopäitä hajonnut tehden täys tuhon,
Raudan paloja voi koitta mangnetilla ulos saada
Tai laitta mangnetin pohjan ulkopuolelle
Pitämään ne poissa heilumasta
Re: M271 jakopää
JuhoV kirjoitti: ↑To 03.04.2025 13:03 ...autohan ei kylmäkäynnistyksissäkään pitänyt huomiota herättävää ääntä lainkaan.
Tästä on varmaan muutama kymmentä kertaa täälläkin varoiteltu. Siksi minäkin edellä kirjoitin:
Tuurilla pääsee onneksi joskus pitkälle :thumbup:
Nokkapyörän hampaista irronneen metallin en ole nähnyt rikkoneen yhtään M271:a.
Yhden muuten kuin jakoketjun loikkimisen seurauksena hajonneen M271 olen nähnyt ja siitä oli tullut kiertokanki moottori kyljestä ulos, sille ei ollut selitystä. Yksittäistapaus tosiaan.
Julle15
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Julle15 »
Moi
Ihan pakko kertoa omista kokemuksista tästä sysipaska 271 moottorista.
Olen omistanut 2 kpl:tta näitä.
Ensimmäinen oli w211 e200 kompura vm. 2005.
Toinen e 250 coupe vm. 2009.
Kummallakin autolla oli ajettu minulle tullessa n. 170tkm.
Ajoin kummallakin autolla n. 100 tkm ilman minkäänlaista ongelmaa jakopäässä tai ylipäätään mitään muitakaan sen kummempaa vaivaa.
Hyviä autoja molemmat.
Olen semmoista ajatellut että voiko olla vaikutusta esim. jakopään kulumiseen jos kylmäkäynnistyksen jälkeen heti sännätätään liikkeelle eikä anneta moottorin hetkeä lämmetä tms.?
Voihan tietysti olla että olen syntynyt onnellisten tähtien alla eikä minulle sattunut näitä ongelmia!!!
Risto113
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
no jos et kumpaankaan autoon jakopääremonttia tehnyt ja eikä se ollut juuri tehty kun sinulle tuli;
Kyllä, oli onnea matkassa.
Molempiin se kuitenkin oli täytynyt jo jossain kohtaa olla tehtynä, koska pidän 270tkm alkuperäisillä romuilla täytenä mahdottomuutena.
Sivuhuomautuksena mainittakoon muunmerkkinen jakopääerikoisuus:
omaan Tojotaan vaihdon juuri jakopäänhihnan, ja tarkistin jakoketjun kunnon. Samasta autosta...
(1KD-moottorissa on ketju kampiakselilta ruiskupumpulle, ja hihna pumpulta nokka-akselille, sekä rattaat nokka-akselien välissä. Kaikki mahdolliset vaihtoehdot löytyy! :lol: )
