W204 Laturiko sökö?
Jartsamies
W204 Laturiko sökö?
Viesti Kirjoittaja Jartsamies »
Terve. Autona 2010 vuoden w204 c180 bensa.
Oireena syksyllä ei startannut. Apuvirralla käyntiin ja akun lataus, toimi hyvin kunnes tuli talvikelit. Akku hyytyy pitemmällä matkalla, saattaa tehot hävitä ja ajovalot vilkahdella ja keltainen moottorivikavalo syttyy. Uudemman kerran ei lähtenyt aamulla käyntiin, pakkasta -12. Uusi akku, lähtee käyntiin mutta samat oireet jatkuvat. Ilmeisesti siis laturi sökö? Ei kuitenkaan näy akun kuvaa mittaristossa eli ilmeisesti kyllä lataa mutta sitten huonosti. Kysymys on, löytääkö näihin latureihin mistään enää hiiliä ja jännitteensäädintä? Kaveri osaisi vaihtaa, mutta en tahdo osia löytää. Pitääkö vaan nöyrtyä ja uusia laturi? Jos se vika nyt sitten siinä on.
Mittasin muuten yleismittarillakin akusta jännitteen niin heitteli 12,5 ja 14,5 välillä kuorman kanssa ja ilman kuormaa.
CDI_05
Re: W204 Laturiko sökö?
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Jos kyseessä on orkkis laturi niin kyllä kannattaa hommata kokonaan uusi laturi. Vaikka osat jostain löytyis siihen vanhaan kollektorin liukupinnat on ton ikäsessä käytännössä loppu, eli pelkkien laakereiden ja hiilisillan vaihto ei auta kuin vähän aikaa ja sama vika on päällä hetken päästä uudelleen.
Jartsamies
Noo onhan se laturi jo 13 vuot vanha. Autodocista näyttäisi saavan tarjouksella Cv psh merkkisen laturin 50% alennuksella 120 eurolla. Jos tuollaisen sitten ostaisi ja katsoo kestääkö. Taidan kumminkin köydä jossakin ammattilaisella mittauttamassa jännitteen ennen kuin laturin pistän tilaukseen.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Yksi mikä kannattaa tarkistaa myös on rungon ja moottorin välinen maajohto, joskus hapettuu ja kontakti on heikko.
Laturi joutuu ylitöihin.
Helppo testata vaikka apukaapelilla.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Liukurenkaan vaihto uuteen tietysti onnistuu myös, ettei sekään ole syy hylätä vanhaa alkuperäistä laturia. Tietty pitää etsiä oikeat osat, mutta ovat todella halpoja
Jartsamies
MJPfin kirjoitti: Ma 11.12.2023 11:16 Yksi mikä kannattaa tarkistaa myös on rungon ja moottorin välinen maajohto, joskus hapettuu ja kontakti on heikko.
Jaa, saisikos tarkemmat ohjeet miten tällainen testaus onnistuu?
MJPfin
Apukaapeli moottoriin kiinni johkin missä on paljasta metallia esim laturin korvake ym ja toinen pää maadoitus pisteeseen mikä on hantin puolella iskarin yläpäässä messinkinen tappi ym maadoitus paikka.
Monesti jos madoitus on huono niin starttaa tahmeasti jonkun aikaa ja lopulta ei sitten lainkaan.
Auto käyntiin ja kuluttajia päälle ja mitaamaan jännitteitä.
Jartsamies
MJPfin kirjoitti: Ma 11.12.2023 12:19 Apukaapeli moottoriin kiinni johkin missä on paljasta metallia esim laturin korvake ym ja toinen pää maadoitus pisteeseen mikä on hantin puolella iskarin yläpäässä messinkinen tappi ym maadoitus paikka.
Kiitos ohjeesta. Onko tässä merkitystä käyttääkö punaista vai mustaa kaapelia?
MJPfin
Ei värillä väliä kunhan on kaapeli.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Tässä vielä huomion arvoinen asia: Varmista ettei se kaapeli pääse menemään hihnojen väliin.
Jartsamies
Joo o. Käväisin luettamassa nuo vikakoodit kun tuota keltasta moottorivikavaloa näytti. Kampiakselin/nokka-akselin asentotunnistin. Sellaista sitten tällä kertaa vaan ei mitään llatauksesta löydetty vikaa... Pitää varmaan noi anturitkin vaihdella jos sillä selviää...
multiviri
Ei kannata enää startata ennenkuin jakopää tarkastettu
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
MJPfin
multiviri kirjoitti: Ma 11.12.2023 18:49 Ei kannata enää startata ennenkuin jakopää tarkastettu
Tätä olisi ehkä voinut hieman avata enemmän, nokka / kampuran asennon synkka jos menee liian pitkäksi eli herjaa siitä niin jakoketju on jo venynyt vaarallisen paljon ja menee seuraavaksi sitten poikki.
Jakopää remontti on enemmän kuin ajankohtainen.
Jartsamies
MJPfin kirjoitti: Ma 11.12.2023 19:36
Tähän koslaan on tehty jakopääremontti toissa kesänä. Kaippa sekin tietysti mahdollista on, että se olisi taas venynyt. Niin paljon pahaa kuullut tämän mallin ketjuista.
MJPfin
Paljon tietysti riippuu kilometreistä, mutta jos noinkin hiljattain vaihdettu niin voihan se olla anturikin.
E200kompressor
Jartsamies kirjoitti: Ma 11.12.2023 20:10
Jakopääremppoja ja -osia on monenlaisia. Kuten on tekijöitäkin.
Jos on vaihdettu pelkkä ketju niin yllättävän kauan on kestänyt.
Jartsamies
E200kompressor kirjoitti: Ti 12.12.2023 09:39
Tää remppa tehtiin edellisen omistajan aikana, mutta kuitti ainakin on jakoketjusarjasta ja sen vaihtotyöstä, mutta mene ja tiedä näistä.
Taidan kumminkin kysyä paikalliselta mersupajalta jakoketjun tarkastusta ihan jo pelkän mielenrauhan takia.
Sähkövikoja epäilen yhä. Voisi aiheuttaa kaikennäköistä anturiongelmaa.
CDI_05
Ei olis ensimmäinen tapaus kun on esitetään kuittia tekemättömästä työstä.
Jürgen
CDI_05 kirjoitti: Ti 12.12.2023 10:15 Ei olis ensimmäinen tapaus kun on esitetään kuittia tekemättömästä työstä.
Tai toiseen autoon tehdystä...
Jartsamies kirjoitti: Ti 12.12.2023 10:00 Tää remppa tehtiin edellisen omistajan aikana, mutta kuitti ainakin on jakoketjusarjasta ja sen vaihtotyöstä, mutta mene ja tiedä näistä.
kannattaa tosiaan ottaa vakvisaan tuo jakopään tarkistus
Jartsamies kirjoitti: Ma 11.12.2023 18:42 Joo o. Käväisin luettamassa nuo vikakoodit kun tuota keltasta moottorivikavaloa näytti. Kampiakselin/nokka-akselin asentotunnistin. Sellaista sitten tällä kertaa vaan ei mitään llatauksesta löydetty vikaa... Pitää varmaan noi anturitkin vaihdella jos sillä selviää...
sähkö vika voi aihetuaa hyvinkin että anturit näyttää vääriä tietoja
mikä sitten taas näkyy testerissä että jokin säädin tems ei toimi kuten pitää
ja tietenkin suoraan vialinen sähkölaite
ko paska moottorin ympärille on onnistuneet
rakentamaan myös harvinaisen paskat sähköt johdot/osat
