w124 300CE 24V M104 viskon laakeripukki, apuja tarvitaan
Jörkka66
Viesti Kirjoittaja Jörkka66 »
Kopioun tähän mese.fi:ssä julkaisemani kyselyn liittyen m104 koneen tuulettajansiipien laakeripukkiin tai siihen käypäseen uuteen laakeriin.
Eli viestissä on linkki mese.fi:n viestiketuun .
Terve
Löysin täältä mese.fi:stä Roiston hienon ohjeen ymmärtääkseni m104 koneen viskon laakeripukin vaihdosta.
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... &start=180
Mulla olis sama homma edessä 300Ce 24V m104 koneiseen vm 1991 autoon.Siitä on ilmapumppu poistettu käytöstä.
Koitin haeskella Roiston vanhan pukin takaosassa olevalla numerolla 104 205 04 05 mutta huonoa on osan löytäminen. Tuolla Roiston mainitsemalla joltakin EPC:ltä saamallaan numerolla 104 200 13 28 jolla hänkin oli etsiskellyt osaa löytyy tuommoinen https://www.autodoc.fi/topran/2729143#p ... ystuuletin
Voisiki tuo käydä autooni, näyttää hieman oudolta jos vertaa tuohon mikä on Roiston ohjeissa minkä hän oli saanut tilattuaan osan ?
Mistähän löytäisin semmoisen osan joka varmasti kävisi tuohon , Tuo Torpan ei ole tuossa sen takia että on niin halpa vaan oli ainut jota näyttää olevan saatavilla autodocissa, Toposatkin antaa jotain tuolla 1328 loppuisella numerohaulla mutta eipä näytä olevan mitään saatavilla.
Jos jollakin olis ihan faktaa tietoa joka auttaisi asiassani osan löytämiseen olisin tosi kiitollinen vinkeistä. Toki tuo sopiva laakerikin jelppaisi niin vaihtaisin sen pukkiin.
juha.liuksiala
Re: w124 300CE 24V M104 viskon laakeripukki, apuja tarvitaan
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Omaani laitoin m103 pukin hyvin on pyörinyt. Ostin merteilistä oisko vajaa 30e maksanut. Tuossahan toi mun projekti olikin
viewtopic.php?t=199712#p1267726
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Jörkka66
Ok, olikos se sitten niin että sitä ei saa kuin 3:lla pultilla kiinni eli uksi reikä ei osu kohilleen. Tämä on hyvä vinkki kyllä jos ei meinaa mistään osaa löytyä . Se laakeri lienee erilainen myös että ei saa irrotettua siitä m103:n pukista ja laitettua tuohon nykyiseen viallisen laakerin tilalle. ?
Jörkka66
nyt on tilattu 104 200 13 28 sekä 103 200 1728 josko noista jompi kumpi passaa
